Самсунг JU7100/JU7000 2015
Сообщение Игорь » 18 апр 2015, 20:14
Это плоская 4к модель 2015 года. Не имеет квантовых точек (нанокристаллов) и поддержки HDR.
Обзор rtings.com(55JU7100, TS01, прошивка a0531000):
http://www.rtings.com/reviews/tv/lcd-led/samsung/ju7100
Обзор What Hi-Fi? (65JU7000)
http://www.whathifi.com/samsung/ue65ju7000/review
Глубина черного: 0.032 кд/м2
Нативный контраст: 3141 : 1
Инпут лаг: 26 мс в игровом режиме. При переименовании в ПК - 44мс.
Диагонали JU7100:
75, 65, 60, 55, 50, 40
Углы обзора слабые.
3-д без видимого двоения, высокое качество, очки в комплекте не идут.
Длина кабеля от тв до коробки One Connect Box - 2.1м.
Энергопотребление 85 Вт, максимальное - 188.
По отзывам владельцев, масштабирование и обработка динамики лучше, чем в HU8500. И при этом гораздо ниже инпут лаг. Согласно обзору rtings.com, картинка полностью идентична HU8500.
Пульт не слишком удобен. Мало кнопок, + постоянно всплывает экранная клавиатура в смарте, чтобы отключить которую, нужно произвести несколько нажатий.
Смарт с малым пока кол-вом приложений в принципе, + некоторые заявленные пока не работают.
Из глюков - небольшие подтормаживания интерфейса, один тв в процессе обновления превратился в кирпич (перезапускается, пытаясь безуспешно дообновиться, один периодически выдавал ошибку отключенного ethernet кабеля, хотя все было подключено, перестал показывать видео с какого-то сервиса). В общем, типичные проблемы новой оси. Обновления должны решить проблему.
Для режима 4k @ 60р с цветовой субдискретизацией 4:4:4 необходимо включить UHD Color и переименовать HDMI в ПК (как понимаете, в таком случае инпут лаг возрастет до 44 мс). Не все кабели нормально функционируют. (В конкретном случае более дорогой кабель отказался корректно работать).
Как видим, эта модель присутствует и в 40 диагонали. Если ее не упростят, возможно, это будет возрождением топ сегмента после 2013 года.
Тенденция западного форума - при выборе между HU9000/HU8500 и JU7100/7500 останавливаться на последних. Совет rtings - брать, что дешевле. (Но если Вы геймер, выбор очевиден).
Так же, как в HU8500, присутствует панельная и процессорная лотерея. Об этом пока мало данных.
Итог rtings: отличное качество изображения, низкий инпут лаг, хорошая четкость при масштабировании сигнала 1080р.
Равномерность экземпляра оставляет желать лучшего:
Также есть клаудинг и эффект грязного экрана, насколько заметен при реальном просмотре - вопрос + затемнения в углах.
26.09.2015:
Доехал-таки до нас 55JU7000.
Спешу поделиться некоторыми наблюдениями.
Панель TS02, 55A1UU7VJ, 55A1U0FD, 120 Гц.
Есть покрытие Ultra Clear, упрощенная версия, как была в 55H7000. Т.е., экран глянцевый, сильно бликует, но экран не черный, а с некоторым оттенком, из-за чего в некоторых сценах черный не ощущается черным.
Сравнивал с 55W808C - у того более матовый экран, в фильмах с полосами черный более насыщенный.
Углы обзора слабые, достаточно шагнуть от центра, чтобы краски поплыли. Получается, углы даже чуть более узкие, чем в Сони.
Уплавнялка на очень хорошем уровне, какого-то прорыва по сравнению с прошлым годом не отметил. Неожиданно вертикальный строб плохо устраняет.
Масштабирование - качественный и не очень 1080р материл рисует хорошо, но чем хуже сигнал, тем больше он уступает 55W808C - много мусора и артефактов. Впрочем, на достаточно почтительном расстоянии(метра 4) это не будет бросаться в глаза.
3-д как-то не довелось посмотреть. Очков в комплекте нет.
Подсветка Direct. Есть функция Smart Led, особой пользы от нее не заметил - даже ролики, заточенные под олед (темный фон с фигурами) затемняется слабовато.
Опять проявился баг с выбеленным черным - пришлось переводить тв из домашнего режима в магазинный и обратно.
В темных сценах слева полоса засвета вдоль рамки. Небольшая, но есть. Однако есть дефект и похуже - горизонтальная полоса в 10 см на всю ширину экрана. Начинается в 15 см от нижней рамки экрана. Заметна на любых светлых и серых сценах. Самое интересное, что проявилась она не сразу, а спустя несколько часов. Надеюсь, это частный случай.
В целом тв оставил приятное впечатление, если закрыть глаза на полосу и допустить, что в других экземплярах все хорошо. Но конкретно этот экземпляр брать бы не стал точно. Его стоимость у нас практически равна двум 55W808C.
Если нужен именно 4к тв от Сасмунг, однозначно стоит рассматривать модели от 7 серии и выше, по крайней мере, для больших диагоналей, где важно не только устранять строб, но и повышать общую четкость картинки в динамике.
Настройки изображения 55JU7000 для ПК/Игр:
HDMI 2 (DVI)
Переименовываем HDMI в ПК.
Режим Стандартный
Подсветка 6
Контраст 81
Яркость 45
Четкость 25
Параметры изображения - Оттенок Теплый1 (более приятен для глаз, можно и другой)
Настройки, если в видеокарте динамический диапазон Полный (0-255)
Если ограниченный (16-235), то яркость 37.
Re: Самсунг JU7100/JU7000 2015
Сообщение Игорь » 19 апр 2015, 21:37
Замеченные баги:
1) У одного экземпляра гудит панель. One Connect mini не имеет вентилятора, так что это не от него (включали и без OCM). Настройки яркости никак не влияют на гудение.
2) У другого проблемы с записью каналов на хард: показывает, что запись идет, но не записывает.
3) У третьего шум при переключении видео из смарта. При проигрывании все нормально, как только останавливаешь видео, появляется громкое шипение. 4к видео "крошится" при воспроизведении, хотя со звуком все в порядке. Пока лечение от техподдержки - выдергивание вилки на 30 сек.
Снижение засветов - подсветка меньше 10 до 4, яркость 46 и ниже.
(настройки rtings, 55JU7000):
Режим Кино
Подсветка 5
Контраст 96
Яркость 45
Четкость 0
Цвет 50
Тон 50/50
Баланс белого по 2 точкам:
Profy13
Сообщение Profy13 » 17 июл 2015, 13:54
Собираюсь брать 65JU7000. Есть вопросы. Какая там в итоге версия HDMI? Если 1.4, то это шибко плохо в сравнении с 2.0? Какая версия Wl-FI n или ac? Какая версия LAN? И самый интересный вопрос. Как лучше подключить телевизор для просмотра 4k, чтобы свести к минимуму лаги при просмотре? По Wi-Fi, HDMI или LAN? Дома присутствует все: Wi-Fi ac, LAN gigabit и HDMI 2.0. Спасибо.
Даурен
Сообщение Даурен » 17 июл 2015, 14:37
Profy13 писал(а):Собираюсь брать 65JU7000. Есть вопросы. Какая там в итоге версия HDMI? Если 1.4, то это шибко плохо в сравнении с 2.0? Какая версия Wl-FI n или ac? Какая версия LAN? И самый интересный вопрос. Как лучше подключить телевизор для просмотра 4k, чтобы свести к минимуму лаги при просмотре? По Wi-Fi, HDMI или LAN? Дома присутствует все: Wi-Fi ac, LAN gigabit и HDMI 2.0. Спасибо.
Там HDMI v2.0, WiFi ac, LAN 100 mbit/s
для просмотра 4к видео разницы особо не увидите да и фильмов пока что нету, а вот 4 к игры подключайте через HDMI и переименовывайте порт в ПК для снижения инпут лага.
Profy13
Сообщение Profy13 » 17 июл 2015, 15:01
[quote="Даурен"]
для просмотра 4к видео разницы особо не увидите да и фильмов пока что нету, а вот 4 к игры подключайте через HDMI и переименовывайте порт в ПК для снижения инпут лага.[/quote]
Спасибо, хорошие новости!) Что интересно, в многих местах пишут, что в аппарате стоит HDMI 1.4 и версия Wi-Fi n, вот я и засомневался. Ещё странно конечно, почему LAN 100, по моему сейчас в любой современной желёзке уже гигабит ставят, спрашивается, чего им стоило? Подскажите ещё момент, самое слабое звено это плеер телевизора? То есть, если он подключен по HDMI к компу, то вся нагрузка уже приходится на комп, верно? Пытаюсь найти оптимальный вариант просто. Телек ведь не сравниться в гибкости с компом, мысли в слух короче)
Даурен
Сообщение Даурен » 17 июл 2015, 17:43
Profy13 писал(а):
Даурен писал(а): Там HDMI v2.0, WiFi ac, LAN 100 mbit/s
Так и есть лучший плеер это отдельный плеер или комп)
Profy13
Сообщение Profy13 » 19 июл 2015, 14:39
Ечередная пачка вопросов. Какой длины нужен HDMI кабель, чтобы не испытывать удачу? 3-5 метров? Нужно чтобы держал все плюхи 4:4:4,3d, 4к разумеется. Есть проверенный вариант? Или скажем какими характеристиками должен обладать кабель? Спасибо.
Сообщение Игорь » 20 июл 2015, 18:54
Profy13 писал(а):Ечередная пачка вопросов. Какой длины нужен HDMI кабель, чтобы не испытывать удачу? 3-5 метров? Нужно чтобы держал все плюхи 4:4:4,3d, 4к разумеется. Есть проверенный вариант? Или скажем какими характеристиками должен обладать кабель? Спасибо.
Согласно CNET, вообще без разницы по хар-кам. Необязательно HDMI 2.0 или HDMI 2.0a (если таковые вообще имеются). Тем не менее, могу заметить, что качество исполнения у кабелей разное. Гнаться за дорогим смысла нет, но и дешак за 5 копеек брать не стоит - он будет вылетать без видимых причин через некоторое время или давать непонятные помехи/разряды/мурашки (к слову, не на всех тв заметно).
P.S. Из отзывов владельцев:
- слабый звук (нужно выбрать режим Усиление и отключить Авто в доп настройках, если стоит - тогда станет громче)
- неотключаемая корректировка яркости/контраста при выключенном датчике и автоконтрасте. Решение проблемы - выставление яркости ниже 45. (Оптимально для Самсунг всегда было 42 - часть деталей теряется, но картинка выглядит контрастнее)
Xilak
Сообщение Xilak » 22 июл 2015, 07:20
[quote="Profy13"]Собираюсь брать 65JU7000. Есть вопросы. Какая там в итоге версия HDMI? Если 1.4, то это шибко плохо в сравнении с 2.0? Какая версия Wl-FI n или ac? Какая версия LAN? И самый интересный вопрос. Как лучше подключить телевизор для просмотра 4k, чтобы свести к минимуму лаги при просмотре? По Wi-Fi, HDMI или LAN? Дома присутствует все: Wi-Fi ac, LAN gigabit и HDMI 2.0. Спасибо.[/quote]
Тоже интересуюсь этой моделью телевизора, отпишитесь пожалуйста после покупки о впечатлениях.... Как с равномерностью подсветки на вашем экземпляре, держит ли сигнал UHD по HDMI 2.0. Как обстоят дела с масштабированием допустим fullHD фильма до UHD по HDMI 2.0 ?
спс
Profy13
Сообщение Profy13 » 22 июл 2015, 09:12
спс
Если куплю, то будет это в лучшем случае месяца через 2. Игорь спасибо за советы. Взял вот такие кабели, уж больно хорошие отзывы на сайте ОнлайнТрейда:
150387 ­Кабель HDMI Philips SWV2434W/10 , 5.0 м ­1 шт. ­1290 руб
142757 ­Кабель HDMI Philips SWV2433W/10, 3.0 м­ ­1 шт. ­890 руб
161898 ­Кабель HDMI Philips SWV5401H/10, 1.8 м­ ­1 шт. ­590 руб ­
