Самсунг JU7100/JU7000 2015
Re: Самсунг JU7100/JU7000 2015
Сообщение Игорь » 19 апр 2016, 20:22
Andy124 писал(а):Вроде проблему решил с рывками игры изменением режима "игра" на режим "пк"...
Но вот заметил другие глюки... Например, в настройках периодически бывает недоступна опция "Трансляция", т.е. "автонастройку" можно делать только после полного отключения тв от сети :))) Или иногда отваливается регулировка звука в ютубе :))) Версия прошивки 1445 (обновляли в магазине, возникла ошибка подключения к сети), хотя на официальном сайте самсунг нашел только 1443... Интересно, какие приколы еще могут проявиться... Вообще заметил, что некоторые разделы меню становятся недоступными по истечению нескольких минут включения тв. Например обновление по, трансляция, отказывается менять размер изображения и т.д. Возможно прошивка криво стоит... Но в целом не сильно критично...
В телевизоре домашний режим просмотра стоит?
По звуку - бывает с Самсунгами в целом, звук отваливается либо целиком, либо "цыкание громкостью" есть, а подаваемого - нет. Лечится выключением.
Andy124
Сообщение Andy124 » 19 апр 2016, 20:50
Домашний режим использования стоит... Странно что многие параметры меню становятся не доступными через пару минут.
Andy124
Сообщение Andy124 » 20 апр 2016, 09:46
Почитав форумы, похоже я не один с похожей проблемой... попробую скинуть настройки на заводские... может поможет... либо ждать выхода новой глючной прошивки... хотя проблемы то не критичные
Сообщение Игорь » 20 апр 2016, 18:40
Andy124 писал(а):Домашний режим использования стоит... Странно что многие параметры меню становятся не доступными через пару минут.
С антенной то же самое или только по HDMI? Если только по HDMI, попробуйте его вообще никак не переименовывать.
У Самсов в том году был типичный глюк с уровнем черного. Лечил его переводом тв в магазинный режим и обратно. Попробуйте, может, поможет в Вашем случае. Также замечал, что игровой режим самопроизвольно сбрасывается, при этом в меню сначала видны игровые настройки, а потом вылазят стандартные.
Andy124
Сообщение Andy124 » 21 апр 2016, 05:26
Игорь, спасибо за инфу! Проблема решена сбросом на заводские настройки... Вроде все настроил... осталось только для ПК оптимальный вариант подобрать, на нем не играю, а использую только для просмотра кино и интернет сёрфинга... думаю не стоит переключать в режим ПК, а то он многие настройки блокирует, а предварительная настройка, а затем переключение на режим ПК ничего не дает, характеристики меняются... И уровень черного не тот и в настройках тв вроде изменения не доступны... Или же все таки выставить режим ПК, а черный цвет в ручную как нибудь можно поправить? Например, в настройках видео карты...
Andy124
Сообщение Andy124 » 21 апр 2016, 05:47
Еще такой момент, прежде чем обновлять ПО на прошивку выше 1440, подумайте на сколько нужны сторонние виджеты (типа торрент тв), а то не будет возможности откатится на более низкую прошивку 1412 (через нулевую прошивку) при которой еще возможна их установка.
Лично для меня они не нужны, хотя возможность халявы и кажется интересной.
Олег1978
Сообщение Олег1978 » 27 апр 2016, 08:06
Хilak на 19 странице писал о невозможности использования 4к телевизора в качестве монитора в 2160р а также о проблеммах в играх на этом разрешении, проблемма похоже у него ,а именно ,возможно кривые руки или слабое железо )) а также со зрением видимо совсем беда )) уже год как юзаю JU7000/48 +980ти исключительно как монитор и всегда только в 4к , в том числе и для игр,все суперзамечательно,и читаю и играю с 0.5-1м ,играю всегда во все на ультре ,за исключением сглаживания (или минимальное х2 или откл) фпс от 30 до 60+ ,если разрешение снизить до хотябы 1440р картинка становится гораздо хуже (что в общемто естественно )) в фул хд вообще преотвратно )) да и ,имхо конечо ,глупо брать 4к и юзать его в более низком разрешении , так что если со зрением порядок и для вас несмертельно )) если в игре средний фпс будет 40-50 с нечастыми (зависит от игры !) просадками до 30 ,то смело можете брать связку 4к телек +980ти ,одно но ! остальное железо так же должно быть на уровне !
мой конфиг
980ти G1(пока негнал ,в дефолте 1350 Mhz) i7 4770к (в разгоне 4500Mhz) ,16гб озу 2400Mhz ,2 ssd 128+500гб под ос и игры ,win 10 проф, и да видеокарта в играх греется достаточно сильно ,до 72С ,но для 980ти на воздухе,это в пределах нормы !
IvanAss
Сообщение IvanAss » 27 апр 2016, 11:26
У поставщиков стали пропадать JU7000 (7002).
Брать думал в Европе. Говорят, что поставок больше не будет в связи с выходом новых моделей.
Это правда или нет? Какая модель пришла на смену JU7000?
Сообщение федот » 27 апр 2016, 14:59
IvanAss писал(а):У поставщиков стали пропадать JU7000 (7002).
Всё верно.Как и положено,на смену моделям 15 года,выходят модели 16 года. Если панели на KS 7 серии будут 120Гц,то они и будут заменой JU7 серии.
Сообщение Игорь » 27 апр 2016, 19:55
федот писал(а): Всё верно.Как и положено,на смену моделям 15 года,выходят модели 16 года. Если панели на KS 7 серии будут 120Гц,то они и будут заменой JU7 серии.
Судя по цене, так оно и будет)
55KS7000 - 1900 евро
55JU7000 - 1500 евро
