Самсунг серии J5530 (32J5530, 40J5530, 48J5530) 2015
Сообщение Игорь » 01 май 2015, 21:58
В этой ветке обсуждаем пятую смарт серию 2015 года с ОС Tizen.
К нам попал 32J5530. В Британии он имеет артикул 32J5500.
Конструктивно повторяет прошлогоднюю 5 серию. Макс энергопотребление до 90 Вт (стандартное раза в 2 ниже). Дополнительно встроен спутниковый тюнер DVB-S2 (сбоку, как и обычная антенна). Разъемы для крепления кронштейна все так же глубоки(VESA 200x200).
Direct подсветка со все теми же рамными затемнениями от углов.
Версия ED01. Версия ПО T-HKMFDEUC 1202.6
Sub-micom T-HKMFDEUS-1019
А теперь удивительное: в этой модели используется IPS+!!! Обновлено - согласно digital versus, там все-таки PLS (характеристики и внешний вид, впрочем 1 в 1 как IPS)
Сначала внимание привлекли повышенные блики от матрицы. Напомнило UltraClear, то не такое насыщенное. Потом выяснилось, что углы обзора точно как в IPS. Далее был применен тест на прочность матрицы, который также подтвердил IPS. Тем не менее, нам знакомы примеры -VA матриц с прочным покрытием. Поэтому был задействован контрольный выстрел - проверка детализации в тенях на слайде с IRE 0-10. Детализация слабовата, навскидку дадим 800-900:1 за неимением более точного оборудования:)
Однако после небольших правок настройки изображения результат превзошел все ожидания, по крайней мере, на имеющихся материалах с данным освещением.
Картинка превосходная, хоть и без уплавнялки. Для повышения четкости был задействован режим Четкое изобр LED. Картинка немного потемнела, но мерцания не заметно.
Клаудинга, эгэ не заметно. Только рамные затемнения от Direct подсветки немного портят картину. Благо, в основном только при использовании браузера (на белом фоне). На мгновение у меня даже появилось желание прикупить себе такой на кухню вместо R413 (и смарт есть - очень удобно), но ценник остудил порыв. У нас эта модель стоит столько же, сколько топовый Cамcунг 2014 года (32H6410), для кухни жирновато:) Хотя некоторые и на кухню ставят подобные тв.
Несмотря на IPS, яркость тв не уступает 32H6410, хоть и проигрывает 32W705B. Да, у 32J5530 не такая степень детализации в тенях, но цвета, углы обзора смотрятся выгоднее. Т.е., для повседневного просмотра всевозможных каналов 32J5530 поинтереснее. Но если тв у Вас только для просмотра фильмов, лучше посмотреть альтернативные варианты. Лично меня качество картинки после правок не оставило равнодушным, что происходит очень редко.
На борту тв 2 USB и 3 HDMI. Скарта нет, но тюльпаны (композит/компонент) остались. Звук выводим по-прежнему, через наушники или оптику. Встроенный вай-фай + ethernet.
В тв новая смарт платформа - Tizen. Напоминает прошлогодний веб ос LG, но в целом понравилась больше - гораздо шустрее, особенно браузер. Приложений, особенно игрушек, достаточно много. Однако есть нюанс - всего в тв 1.08 Гб памяти, из него половина (544 Мб) уже занята осью. Нам остается 561Мб+-. Приложение обычно весит не более 16 мб, но встречаются и по 30.
Наверное, с помощью внешних накопителей память можно расширить, надо будет поэкспериментировать. Иначе места маловато(не забываем, что каждое приложение периодически требует обновлений).
В общем, Tizen действительно порадовал, подождем, что предложит нам веб ос 2 LG.
Однако, несмотря на шуструю работу смарта, сам тв иногда подглючивает - то медленно загружает файлы с флешки (или вообще половину не подгружает), то включается и не реагирует на команды с пульта в течение 10-15 сек (Сони хотя бы предупреждает надписью). Навигация в меню то очень быстрая, что хорошо, то задумчивая.
Думаю, последующие обновления отшлифуют интерфейс. В целом все равно тв шустрее, чем был LG на веб ос год назад (да и до сих пор - ждем веб ос2).
Настройки изображения для UE32J5530:
Режим Кино
Подсветка 9
Контраст 90
Яркость 48
Четкость 5
Цвет 64
Доп настройки:
Все выкл
Цветовое пространство Авто
Параметры изображения
Оттенок Стандарт
Ост выкл
Четкое изображение LED - вкл
P.S. Для яркой комнаты подсветку можно повысить вплоть до 20(максимум). Для более темной - еще уменьшить. Если даже при максимальном значении подсветки яркость все равно недостаточная, выключите Четкое изображение LED, или включите Автоконтраст.
Даурен
Re: Самсунг серии J5530 (32J5530, 40J5530, 48J5530) 2015
Сообщение Даурен » 02 май 2015, 09:37
Интересно чего производства IPS панель ? у LG закупать не могут конкуренты вроде, возможно это и вовсе PLS который они ставят в мониторы ?
Кстати в 32J4000 тоже IPS и значение контраста было 1200:1.
PLS-матрица (plane-to-line switching) была разработана компанией Samsung как альтернатива IPS и впервые продемонстрирована в декабре 2010 года. Предполагается, что эта матрица будет на 15 % дешевле, чем IPS[9].
Достоинства:
плотность пикселей выше по сравнению с IPS (и аналогична с *VA/TN);
высокая яркость и хорошая цветопередача;
большие углы обзора;
полное покрытие диапазона sRGB[источник не указан 800 дней];
низкое энергопотребление, сравнимое с TN.
Недостатки:
время отклика (5—10 мс) сравнимо с S-IPS, лучше чем у *VA, но хуже чем у TN.
Сообщение Игорь » 02 май 2015, 19:40
Даурен писал(а):Интересно чего производства IPS панель ? у LG закупать не могут конкуренты вроде, возможно это и вовсе PLS который они ставят в мониторы ?
У Самсунг нет PLS в 32, да и не будут они ее ставить в тв - у мониторов матовое покрытие, а тут ультра глянец.
Кроме того, Самсунг не ставит свои матрицы в 4-5 серию, закупая их у других производителей, например, у того же BOE.
На текущий момент Самсунг выпускает 4 матрицы в 32 дюймах (SVA +- 5000:1, S-PVA +- 4000:1).
Матрицы семейства IPS сейчас выпускает(кроме LG)
BOE (HV320FHB-N00, ADSDS) - как раз идет в продажу без подсветки, 1200:1, 60 Гц.
Доп данные по 32J5530:
Матрица из сервисного меню
32B6AF0VJ
HDMI 3 обозначен как DVI - видимо, наиболее подходит для игр.
Сообщение Игорь » 19 май 2015, 13:02
Поступил обзор с версуса - в 32J55xx стоит PLS!
http://www.digitalversus.com/tv-televis ... /test.html
Впрочем, что внешний вид, что хар-ки идентичные, так что пользователь разницы не увидит.
Контраст 860:1, глубина черного 0.18 кд/м2, средние дельта ошибки всего 1.8.
Для геймеров - отклик панели 16.5 мс, инпут лаг 15 мс(только в игровом режиме). Т.е., на команды тв реагирует практически мгновенно, однако быстрые движения будут размываться из-за неповоротливости самой панели(блур-эффект как в некоторых шутерах, только включен по умолчанию:)).
На версусе перепутали термический снимок подсветки (поставили от 40ju6670), но, в принципе, подсветка этих моделей сходна, поэтому ту же картину можно наблюдать в большинстве тв Самсунг бюджетного/среднего уровня:
Снизу видим так называемые рамные затемнения, куда свет от диодов попадает в меньшей степени.
Сообщение Игорь » 19 май 2015, 13:25
Но вообще терзают смутные сомнения по поводу PLS-ности этого тв. Запускать отдельную линию для одного-единственного тв, при этом никакого маркетингового продвижения... Также, как в некоторых мониторах, якобы IPS, стоят матрицы PLS, думаю, тут то же самое.
Самсунг выпускает мониторы PLS 24-27 дюймов и 31.5 4к. Есть ограничение - частота обновления не выше 60Гц. Встречаются разогнанные варианты до 100 Гц, однако поддержка неофициальная.
Сообщение Игорь » 22 май 2015, 19:59
Сегодня прилетело обновление - тв стал ощутимо резвее.
Freenk
Сообщение Freenk » 21 окт 2015, 07:34
Игорь, добрый день! Может к Вам в руки попадал Samsung UE32J6300AU? Выбираю телевизор на кухню или Samsung UE32J5530AU или UE32J6300AU, цена на них не сильно отличается. Что будет получше? Телевизор будет висеть на стене, почти над столом, поэтому важны углы обзора и конечно картинка.
Сообщение Игорь » 21 окт 2015, 21:21
Freenk писал(а):Игорь, добрый день! Может к Вам в руки попадал Samsung UE32J6300AU? Выбираю телевизор на кухню или Samsung UE32J5530AU или UE32J6300AU, цена на них не сильно отличается. Что будет получше? Телевизор будет висеть на стене, почти над столом, поэтому важны углы обзора и конечно картинка.
6300 - -VA матрица с уплавнялкой. Т.е., углы обзора слабее. Этот тв больше для фильмов. Для кухни, где основной просмотр - новости/познавательные передачи/сериалы - 32J5530 будет поинтереснее. Да и заводские режимы у него, субъективно, лучше настроены.
Впрочем, если Вы на кухне смотрите фильмы, особенно с флешки, интереснее 6300, только кронштейн на 15+- градусов по вертикали докупить.
