Серия CXR800 (CX700) - TX-65CXR800, TX-55CXR800, TX-50CXR800
Все о телевизорах Panasonic
Сообщение Игорь » 04 май 2015, 18:55
На версусе появился обзор 55CX700B (он же наш 55CXR800).
http://www.digitalversus.com/tv-televis ... /test.html
В этом году Панасоник отошел от IPS и снабжает свои телевизоры панелями -VA. В данном случае установлена матрица PSA от Самсунг, что снизило углы обзора, но значительно увеличило контраст (3500:1) и уровень черного (0.04 кд/м2).
Судя по фото (да и контрасту), матрица без UltraClear - меньше бликов на экране. Да и на снимке видно только руку спрятавшегося фотографа:)
Кол-во дельта ошибок насчитали 2.3, в каком режиме - история умалчивает. Предполагаю - TrueCinema.
Время отклика матрицы - 12 мс, в движении небольшое падение четкости, статика предельно четкая.
Remastering Engine справляется с масштабированием 1080р до 4к превосходно, картинка мягкая, без создания видимых артефактов, которых до этого не было в источнике. Работу функции можно регулировать - доступно 3 позиции.
Уплавнялка Intelligent Frame Creation(индекс 800) очень эффективна, артефакты минимальны даже в максимальном значении, при этом динамические сцены очень плавные. Технология использует вставку черного кадра, отдельно от уплавнялки не регулируется.
Для любителей плавной картинки рекомендуется ставить IFC на максимум, для противников эффекта спектакля - выставим на минимальное значение. Остальным подойдет средее значение.
Инпут лаг в игровом режиме составил 38 мс и 48 - без него. Конечно, не рекорд, но для большинства жанров подойдет.
В GTA 5 и Assasin's Creed играется вполне пристойно.
Термический снимок подсветки:
Расположение светодиодов - Direct, однако не FALD. Т.е., версия упрощенная, затемняются не отдельные зоны, а горизонтальные блоки. На практике бонус разве что от затемнения полос в широкоформатных фильмах. В смешанных темных сценах пользы ожидать не стоит, рекомендуют отключать эту функцию.
Клаудинг и эффект грязного экрана минимальные, что для Direct подсветки редкость в наши дни. Хотя равномерность свечения 15%, что несколько высоковато.
3-д активное, в комплекте очки не идут. Качество превосходное, с большой глубиной. Единственное, можно заметить двоение, когда светлые объекты перемещаются по темному фону.
По разъемам: 3USB, один из которых 3.0. 3 HDMI, два из которых 2.0 - на оф сайтах все три поддерживают 4к 60p(HDMI2 поддерживает ARC - вывод звука с тв на кинотеатр/компьютер). Древние композит/компонент/скарт на месте.
Для обмена данных - вай-фай, блютуз, ethernet. Тв поддерживает DLNA, Miracast, Wi-Di, MHL.
Вывод звука на акустику/наушники через 3.5 мм имеется, как и оптический выход.
Аналоговый и цифровой тюнер DVB-T2, DVB-S2 не завезли. Приятная неожиданность - вернули SD слот, что упрощает просмотр фото и видео с камер.
C USB непонятная засада - NTFS тв не понимает. Т.е., файлы выше 4 Гиг смотрим с интернета/DLNA, внешнего проигрывателя. При этом кол-во воспроизводимых форматов велико.
Возможно, дело в новом смарте на Firefox, который оказался шустрым, удобным, но с малым пока кол-вом приложений. Или какой-то софтовый баг. Будем надеяться, что все-таки поддержка NTFS появится.
Вес телевизора - 20 кг без подставки, добавьте еще 1 кг на подставку.
Пульт - расположение кнопок адаптировано под Европу.
Лучший заводской режим изображения по картинке - TrueCinema. Подсветку рекомендуют ставить на 29, IFC и Remastering Engine в среднее положение.
Реальное энергопотребление всего 80 Вт.Хотя стикер питания говорит нам о "B" эфективности.
В целом телевизор отличный, но почему тогда всего 4 звезды?
Видимо, дело в отсутствии эффективного локального затемнения, малом кол-ве приложений смарта и узких углах обзора - это то, что занесли в минусы.
Все это сомнительные минусы (узкие углы и у Самсунга; смарт далеко не всем нужен, а через ютуб и так можно все посмотреть; FALD не настоящий - извините, а что Вы хотели за 1600 фунтов? Нужен FALD - на амазоне 65JS9500 уже за 5300 отдают:))
Телевизор на официальном сайте - http://www.panasonic.com/ru/consumer/ho ... specs.html
Стас
Re: Серия CXR800 (CX700) - TX-65CXR800, TX-55CXR800, TX-50CX
Сообщение Стас » 08 май 2015, 16:19
Изначально думал взять панасоник..но исходя из данных "топа" этого года ,придётся брать серый (CX800,СХ750) либо присматриваться к другим брендам(((
Сообщение Игорь » 08 май 2015, 18:53
Стас писал(а):Изначально думал взять панасоник..но исходя из данных "топа" этого года ,придётся брать серый (CX800,СХ750) либо присматриваться к другим брендам(((
Еще не вечер, все модели выйдут к сентябрю. Портал Панни что-то недоступен. Регулярно посматриваю, там пока никакой инфы.
Стас
Сообщение Стас » 12 май 2015, 15:14
THX сертификация реально улучшает качество изображения?
Сообщение Игорь » 12 май 2015, 17:12
Стас писал(а):THX сертификация реально улучшает качество изображения?
THX - это отдельный фиксированный режим изображения. Кому-то нравится, кому-то - нет. Можно подумать, что это эталонно откалиброванный режим с завода. Однако на деле он таковым, к сожалению, не является.
Сообщение Игорь » 18 май 2015, 18:39
Стас писал(а):Вот ещё обзор CX700
http://www.flatpanelshd.com/review.php? ... 1431346125
Спасибо)
Странный второй пультик. Интересно, будет ли он в комплекте для нашего региона.
Интересно, ISF режима для этой модели нет (или они не нашли, где включить) - т.е., отрегулировать СУЦ нельзя, но баланс по 2 точкам доступен.
Их откалиброванные настройки изображения:
CXR800 настройки.JPG (36.38 КБ) 14718 просмотров
Для светлого помещения рекомендуют повысить значение подсветки или включить датчик внешнего освещения.
Сообщение федот » 23 май 2015, 15:13
Для полноты оЧуЧения и на AVforums про 50СХ700В:
https://www.avforums.com/review/panason ... view.11286
Пишут,что конкурент данному Панасоник,будет модель тв от Самсунг,а именно JU6400.И хоть эти тв имеют однотипные матрицы("VA),но угол просмотра на СХ700 чуть лучше.И настройки в
режиме True Cinema и цвет.температурой Теплый2.
Сообщение Игорь » 23 май 2015, 19:59
федот писал(а):Для полноты оЧуЧения и на AVforums про 50СХ700В:
Логичный конкурент) Посмотрим, что по цене. Удивляет, что у них всего один ритейлер предлагает Панни.
Сообщение Игорь » 28 май 2015, 11:41
Ценник в районе 1600$ на 55JU7100(7000), 55X8505C и 55CX700. У всех тв новый смарт с минимумом приложений, активное 3-д без очков в комплекте. 55CX700/СXR800 выделяется огромным запасом яркости - 450 кд/м2, даже более высоким, чем у топового SUHD с поддержкой HDR (65JS9500 - 396 кд/м2)
