Серия CXR800 (CX700) - TX-65CXR800, TX-55CXR800, TX-50CXR800
Все о телевизорах Panasonic
Re: Серия CXR800 (CX700) - TX-65CXR800, TX-55CXR800, TX-50CX
Сообщение Игорь » 29 май 2015, 20:40
1gor5olo писал(а):
Через сколько лет 1 видеокарта заменит эти 4?
уверен на 99%, где то к середине - концу следующего года, к слову пары 970/980 вполне хватит даже сейчас, забавно что в таком тяжёлом режиме проку от SLI практически нет, как раз проблему оптимизации и ускорения кода игр, должен серьёзно улучшить выход ДХ12, а там глядишь новое поколение ГПУ подтянется
Подсчитал по нашим ценам сей компишко - даже без SSD 47 000 000, то бишь 3200$. Это еще без корпуса, винта, бп и периферии. И то 38 фпс в среднем.
Пора бы и комп апгрейдить, мк 10 лагает, но что-то цена/производительность пока не впечатляет:)
1gor5olo
Сообщение 1gor5olo » 30 май 2015, 02:28
Игорь писал(а):Подсчитал по нашим ценам сей компишко - даже без SSD 47 000 000, то бишь 3200$. Это еще без корпуса, винта, бп и периферии. И то 38 фпс в среднем.
Да ладно, в реальности хватит гораздо более скромного железа, такой проц совершенно бесполезное приобретение для игр, имеет смысл тратится только на видяху/и, на днях выходит 980ti поглядим что за зверь такой получился. Ну а под 4К лучше дождаться следующего поколения карт, в текущем поколении, в особо тяжёлых играх, их не так уж и много пока, можно выставить 1080р-1600р на макс и просто подальше отсесть от телевизора ;)
Сообщение Игорь » 30 май 2015, 19:08
Что меня смущает - и Division, и Doom 4, и Cyberpunk 2077 - мультиплатформа;)
По процу согласен, чистый понт. Да и памяти 32 как-то...
1gor5olo
Сообщение 1gor5olo » 05 июн 2015, 02:12
Игорь писал(а):Что меня смущает - и Division, и Doom 4, и Cyberpunk 2077 - мультиплатформа;)
с связи в разы увеличившейся стоимости разработки игр, в этом поколении рулит мульти, меньше рисков, больше бабла для издателя/разработчика, обычная ситуация при переходе в новое поколение, экзы будут, но реже и скорее всего только AAA уровня.
для 4к рига берите любой i5-i7 и две 970-980ti, памяти хватит за глаза 8-16гиг, всё остальное по вкусу. То что для тестов видях используется топовая обвязка, объясняется тем, что в роли "бутылочного горлышка" выступают сами тестируемые видяхи, что логично и очевидно.
на av форуме появился отзыв владельца в связке с gtx970 https://www.avforums.com/threads/panaso ... t-22202282 пишет 4:4:4(4k/60hz) рабочий, когда Pure Direct Mode включен, единственная проблема это заметно низкий инпут лаг при активации HDCP 2.2 но при смене на HDCP 1.4, всё нормально. Игорь, как прокомментируете ситуацию?
Сообщение Игорь » 06 июн 2015, 14:00
1gor5olo писал(а): на av форуме появился отзыв владельца в связке с gtx970 https://www.avforums.com/threads/panaso ... t-22202282 пишет 4:4:4(4k/60hz) рабочий, когда Pure Direct Mode включен, единственная проблема это заметно низкий инпут лаг при активации HDCP 2.2 но при смене на HDCP 1.4, всё нормально. Игорь, как прокомментируете ситуацию?
Думаю, какой-то баг или в тв, или в дровах. HDCP 2.2, в принципе, для игр на ПК вообще не нужен. Пусть о нем переживают обладатели несуществующих консолей 4к:)
1gor5olo
Сообщение 1gor5olo » 08 июн 2015, 13:47
Вышел новый обзорhttp://www.hdtvtest.co.uk/news/tx50cx70 ... 054122.htm
если правильно понял, то режимы представления цветности, тут такие же как у самсунга из новой линейки, играем в 4:2:2? 4:2:0? с минимальным лагом 38мс. Если решили почитать в инете или не дай бог поработать в офисе, включаем Pure Direct, что весьма неудобно. Хотя автор пишет, что и для игр Game Mode вовсе необязателен, достаточно отключить Intelligent Frame Creation, т.е. 51мс вполне комфортная цифра и в играх?
видимо получается как то так:
3840×2160@60Hz "Game Mode Off" , "IFC Off" , "Pure Direct On" - 51ms. Полное 4:4:4 представление!
3840×2160@60Hz "Game Mode On>Pure Direct Off" , "IFC Off" - 38ms. 4:2:2? 4:2:0? представление!
Напрашивается интересный вывод, 4:4:4 представление цветности в истории ТВ строения - это тренд 2015 года доступный лишь предтопам/топам? Интересно поддерживается ли этот режим на Full HD TV, кто нибудь проверьте у себя http://cdn.avsforum.com/b/b4/b4a44044_v ... 208609.png
картинку нужно смотреть 1:1, без масштабирования, последние 2 строчки должны читаться чётко, без всяких артефактов и заблюриваний.
Сообщение Игорь » 09 июн 2015, 13:56
1gor5olo писал(а):Вышел новый обзорhttp://www.hdtvtest.co.uk/news/tx50cx70 ... 054122.htm
Спасибо за ссылку)
Насколько понял,
38 мс - если просто выключить IFC, если уплавнялку включить - будет 51. Игровой режим отключает поддержку 4:4:4, но при этом никак не снижает инпут лаг относительно 38 мс (баг?).
По фото - у меня вот так:
Это при RGB 4:4:4 60 Гц. Остальные режимы выглядят еще хуже. Сам сижу с YCbCr 4:4:4, т.к. от RGB картинка становится некомфортно более яркой и, т.к. периодически раньше этот режим постоянно сбрасывался, его не настраивал.
P.S. Сейчас просмотрел прикрепеленный файл - изображения сжалось.
По факту у меня первая нижняя полоса видна, вторая приглушенная, потом идут три хорошо видны, одна приглушенная и т.д.
1gor5olo
Сообщение 1gor5olo » 09 июн 2015, 16:04
As long as [Intelligent Frame Creation] was disabled, gaming responsiveness was good enough as it was on the Panasonic TX-50CX700, with our Leo Bodnar tester returning an input lag number of 38ms which is relatively low for a 4K Ultra HD TV.
Input lag
Because [Game Mode] deactivated certain useful processing including the [Pure Direct] modes which is necessary for 4:4:4 chroma reproduction (may be important for PC gamers), yet did not cut down input lag any further, we didn’t see any need to engage it. Just make sure [Intelligent Frame Creation] is switched off – enabling it bumped up input lag to 51ms.
перевод на великий могучий:
Всё то время пока IFC был отключен, отзывчивость в играх, каковой она оказалась на Panasonic TX-50CX700 была достаточно хорошей, с нашим калибратором Leo Bodnar задержка инпут лага составила 38мс, что является относительно низким значением для 4K Ultra HDTV
Инпут лаг
По причине того что режим Game Mode отключает определённые полезные функции включая Pure Direct, который необходим для цветового представления 4:4:4(может быть важным для PC геймеров), мы не видим необходимости в его задействовании, так как этот режим ни сколько не снижает показатель задержки инпут лага.
Просто удостоверьтесь в том что опция IFC в меню тв отключена, при включении этой опции значение инпут лага подскакивает до 51мс.
вчера тоже пытался осмыслить их писанину, только сейчас более понятнее стало, Game Mode у них вообще не функционирует, видимо и правда прошивка сыроватая пока.
Игорь писал(а):Сейчас просмотрел прикрепленный файл - изображения сжалось.
jpеg по определению ущербный формат со сжатием, без потерь на будущее, сохраняйтесь в png.
удостоверьтесь прежде, что масштаб в браузере 1:1, для чистоты эксперимента можно сохранить эти картинки как есть на хард, и смотреть в любом вьюере в масштабе 1:1
На 1й картинке должна ясно читаться надпись 444, надпись 222 приглушена
В тексте на 2й картинке ни каких приглушений быть не должно, цвет чистый и однородный, толщина текста 1 пиксель без всяких цветовых аберраций по краям
422 test.png (1.06 КБ) 1156 просмотров
Стас
Сообщение Стас » 10 июн 2015, 02:46
Вот ссылка на обзор телевизора CX800
https://www.avforums.com/review/panason ... view.11261
1gor5olo
Сообщение 1gor5olo » 10 июн 2015, 11:27
Стас
CX800 это топовая серия, в россии будет продаваться под индексом CXR9хх, и обсуждение данной модели выходит за рамки топика.
