Серия CXR800 (CX700) - TX-65CXR800, TX-55CXR800, TX-50CXR800
Все о телевизорах Panasonic
slight
Re: Серия CXR800 (CX700) - TX-65CXR800, TX-55CXR800, TX-50CX
Сообщение slight » 16 окт 2015, 07:22
День добрый! Пожскажите как можно подружить гнутый touch pad controller 2015 года и 55cxr800. К европейским аналогам (cx700) в ряде стран он идет в комплекте.
Владислав232
Сообщение Владислав232 » 16 окт 2015, 18:30
Камрады такая проблема, приобрел телевизор panasonic TX-50CXR800 во включенном состоянии из телевизора доносится высокочастотный писк который при малой громкости отчетливо слышно, это норма? или брак и сдавать по гарантии, телевизору даже недели нету :cry:
Сообщение Игорь » 17 окт 2015, 19:39
slight писал(а):День добрый! Пожскажите как можно подружить гнутый touch pad controller 2015 года и 55cxr800. К европейским аналогам (cx700) в ряде стран он идет в комплекте.
А в чем, собственно, проблема?
Пульт работает по блютуз, соответственно, в тв он должен быть включен (если есть такая опция) и нужно синхронизировать пульт с тв - должна быть кнопка или комбинация кнопок на пульте.
С другой стороны, на оф сайте не нашел пульта, как и в презентациях. Возможно, заблокирован для нас. Нужно посмотреть, есть ли в меню тв вкладка:
Viera Touch Pad Controller
slight
Сообщение slight » 18 окт 2015, 07:25
Добрый день.
Вкладки такой нет. Прошивка для телевизора идет одна как на наши тв, так и на европейские, которые имеют в комплекте такой пульт. Комбинацию клавиш подсказал продавец на ебей. После одной из них начал медленно мигать индикатор питания на тв, а ноут определил пульт как Viera Touch Pad Controller 2015. Но на этом и все - с тв дальше не коннектится. По всей видимости как-то программно заблокирован в тв. Есть ли какая возможность обойти или отключить блокировку? В инженерном меню нет такой возможности? Спасибо...
slight
Сообщение slight » 18 окт 2015, 14:25
Ту Владислав232
У меня не свистит
slight
Сообщение slight » 20 окт 2015, 04:07
Приложение панасоник ремоут контроль для смартфона поддерживает такой же функционал как на гнутом точ паде и он работает с данным тв. Т.е. внутри он все таки есть. Японский ТБМ маркетинг... может кто-нибудь знает как ящику мозги вправить?)
Андрей1987
Сообщение Андрей1987 » 20 окт 2015, 10:16
Добрый день, господа
В первую очередь хочу высказать огромную благодарность администраторам форума и всем участникам за высококачественное и профессиональное обсуждение телевизоров. Более глубокого анализа отдельных моделей ТВ на просторах интернета мне обнаружить не удалось.
Просмотрев соответствующие ветки, включая данную остановил свой выбор на телевизоре TX55CXR800. Настроил как было показано в данной ветке в ютюбовском ролике. Картинка впечатляет (хотя надо признать профессионально оценить все параметры не могу, ибо являюсь обывателем). Неприятно поразило отсутствие программы для организации медиатеки с медиа сервера (если правильно понимаю - клиента для медиа-сервера). На домашнем ноутбуке стоит PLEX, поставил еще Kodi (бывший XBMC), телевизор их в разделе устройства видит, но представляет как обычную систему каталогов. Кроме того, при проигрывании отдельных файлов в разрешении 1080p по DLNA проигрывание иногда подвисает или вовсе выдает ошибку и прекращает воспроизведение. Это происходит нерегулярно. Отдельные файлы проигрываются полностью без проблем, на других зависание и/или ошибка.
Проблему с организацией медиапространства частично решил подключение Xbox 360 на который к моей радости устанавливается Plex. Немного огорчает необходимость использования джойстика для управления медиатекой.
Ввиду изложенного выше, имеются следующие вопросы:
1. Стоит ли ждать выхода приложений Plex, Kodi или их аналогов на Firefox OS. Понимаю, что инсайдерская информация вряд ли у кого-то имеется, но может быть кто-либо составит суждение на основе опыта с другими ОС или принципов разработки подобных приложений (заинтересованы ли их разработчики в максимальном охвате всех ОС для ТВ, является ли исходный код системы открытым и т.д.)
2. Как устранить проблему с подвисанием проигрывания тяжелых файлов по DLNA. Может быть установить другой медиацентр на компьютер? или поменять какие-либо настройки роутера/ПК/ТВ. (Plex например позволяет помимо качества устанавливать скорость передачи файла, например, 1080p, 8mbps или 1080p, 12mbps).
3. Собираюсь приобретать PS 4. В связи с этим возможно все мои опасения излишне и я смогу организовать домашний медиа центр с ее помощью? Стоит ли рассматривать Xbox one (насколько понял у них изначально была направленность на формирование единого центра развлечений, в то время как Sony фокусировались на играх и только потом стали совершенствовать остальные сервисы).
4. Рассматриваю возможность приобретения медиацентр в виде приставки для ТВ. Стоит ли заморачиваться? Под управлением какой системы лучше брать? Какой фирмы? (Исходя из описанных выше целей и пожеланий и сочетаемости с ТВ)
Заранее премного благодарен всем высказавшимся. Если есть вопросы по ТВ, задавайте, все проверю и отпишусь. Если вопросы будут технически сложными, прошу еще небольшую инструкцию как проверить тот или иной параметр, ибо я гуманитарий.
SKYL1NeR
Сообщение SKYL1NeR » 20 окт 2015, 20:21
Привет всем! Стал счастливым обладателем 55cxr800, не подскажете как на нем включить игровой режим?
Возможно есть ли какие-либо профили по калибровке, какой режим предпочтительней для игр и просмотра спорта? Читал обзор mail.ru, но так и не смог понять как откалибровать тв как обзорщики рекомендуют :(
Владислав232
Сообщение Владислав232 » 20 окт 2015, 23:25
SKYL1NeR писал(а):Привет всем! Стал счастливым обладателем 55cxr800, не подскажете как на нем включить игровой режим?
Привет хотел бы узнать, из твоего телека доносится высокочастотный писк в включенном состоянии? Убавь громкость на минимум подойди к телеку и прислушайся, заранее спасибо
SKYL1NeR
Сообщение SKYL1NeR » 21 окт 2015, 07:35
Владислав,
Сейчас специально прислушался, никакого звука тв не производит, в том числе и писка.
p.s. можно ли отключить как-то через настройки на этом тв индикатор работоспособности (on\off), а то уж больно он яркий...
