Обсуждение телевизоров JU6400/JU6430/JU6450 (40, 48, 55)
john.wayne
Re: Обсуждение телевизоров JU6400/JU6430/JU6450 (40, 48, 55)
Сообщение john.wayne » 24 июн 2015, 06:21
john.wayne писал(а): окей если софтварно значит есть шанс поправят. а про uf67 непонятно, он вроди даже 100hz (смарт тв мне пофигу)
В UF771V 60 Гц матрица без тру моушн вообще (даже дергалки нет), чего ради в 67 что-то будет?)
Спасибо за советы, выходит как самый бюджетный вариант 40 (4к с 60hz 4:4:4 цветами ) этот самсунг вне конкуренции...
RomanYu
Сообщение RomanYu » 24 июн 2015, 20:31
Игорь, а вы не в курсе можно ли к нему Samsung Smart Control (TM1560A) прикупить? будет ли работать?
Сообщение Игорь » 25 июн 2015, 17:54
RomanYu писал(а):Игорь, а вы не в курсе можно ли к нему Samsung Smart Control (TM1560A) прикупить? будет ли работать?
Пока не в курсе, завтра попробую глянуть. По идее, должен.
Сообщение Игорь » 26 июн 2015, 18:30
Новая модель смарт пульта
имеет следующие артикулы:
Model Name: RMCTPJ1AP2
Model Code: BN59-01220D
RF Type: RMCTPJ
2 батарейки LR6 AA (пальчики)
Синхронизируется по блютуз, кнопки сопряжения - одновременное зажимание на 3 сек Exit(Return) + Extra.
Не совместим ("Недопустимо") с моделями J6200, J5500 и JU6400. Максимум, что можно сделать таким пультом - включить и выключить тв, любой Самсунг.
P.S. Совместим при условии ниже.
RomanYu
Сообщение RomanYu » 28 июн 2015, 20:06
Возможно, можно подключить пульт через сервисное меню) В моделях 14 года срабатывало.
Сообщение Игорь » 28 июн 2015, 20:32
RomanYu писал(а):Возможно, можно подключить пульт через сервисное меню) В моделях 14 года срабатывало.
В моделях 14 года они и так работали)
Сообщение Игорь » 28 июн 2015, 21:01
Очень странно. У нас практически каждый раз, когда тел продавался с витрины, приходилось отключать всю 6-8 серию, иначе пульт начинал синхронизироваться.
В принципе, могу послезавтра проверить по поводу JU и иже с ним.
RomanYu
Сообщение RomanYu » 29 июн 2015, 14:09
Да, проверьте пожалуйста. Рассматриваю JU6400, а пульт-указка очень пригодится.
Сообщение Игорь » 30 июн 2015, 18:19
Проверил, все работает на J5500 и JU6400. Единственное, не нашел, где управление голосом, но, думаю, смысла нет использовать, все равно оно кривое.
Алгоритм:
Заходим в сервисное меню (в режиме ожидания нажать info-menu-mute(кнопка отключения громкости)-вкл(On)).
Заходим в Option (кнопка Ок)
Заходим в Mrt Option (кнопка Ок)
А вот тут перемещение уже стрелками вверх и вниз, кнопка "вправо" изменяет функцию(вместо Ок), а не переходит в соседний столбец.
Ищем Smart Control Support и включаем его.
Кстати, в см уже появилась опция для изгибаемых тв (обвел зеленым как раз под нужной нам опцией).
Выход из меню - просто выкл тв.
На JU курсор с тач кнопки перемещался рывками визуально, но двигается в нужном направлении. Глюков с перемещением или нерабочими кнопками не отметил.
Не забываем синхронизировать пульт. Если два тв Самсунг в доме, а пульт один, нужно будет синхронизировать всякий раз отдельно для каждого. Т.е., одновременно управлять с пульта можно только одним тв.
P.S. Если есть сомнения - фотографируйте каждый экран с настройками, чтобы в случае чего вернуть все на место.
