Пятнышки на экране
Все о телевизорах LG
bob2010
Пятнышки на экране
Сообщение bob2010 » 14 май 2015, 18:27
Добрый день! Купил LG 55LB730V. После установки, при просмотре хоккея,увидел на светлом фоне экране точки серые которые не перемещались за камерой.) При статичном просмотре увидел аж 5шт, при нажатии на экран пальцем до 6 размножились и под давлением немного расходились кругами!! Такое ощущение, что изнутри что то поддавливает экран (подставка крепится в других местах винтами) В моём случае вылезли к середине экрана справа и к центру 3 шт, и чуть выше 2шт. Можно ли идентифицировать сиё чЮдо без фото? Есть ли какие методы для избавления от пятен или лучше запросить замену телевизора?
P.S. на форуме нашёл вот такие описания от Игоря: "Бывает еще дефект пиксельной решетки - когда сам пиксель светится нормально, но расстояние между соседними пикселями больше, чем должно быть и получается темное пятнышко"
Re: Пятнышки на экране
Сообщение Игорь » 15 май 2015, 17:15
bob2010 писал(а):Добрый день! Купил LG 55LB730V. После установки, при просмотре хоккея,увидел на светлом фоне экране точки серые которые не перемещались за камерой.) При статичном просмотре увидел аж 5шт, при нажатии на экран пальцем до 6 размножились и под давлением немного расходились кругами!! Такое ощущение, что изнутри что то поддавливает экран (подставка крепится в других местах винтами) В моём случае вылезли к середине экрана справа и к центру 3 шт, и чуть выше 2шт. Можно ли идентифицировать сиё чЮдо без фото? Есть ли какие методы для избавления от пятен или лучше запросить замену телевизора?
Каков размер этих точек? Если размером с пиксель - это одно, а если это именно пятна (около см), то стандартная "фишка" LG в 2014 году - серые пятна от светодиодов подсветки Direct. Т.к. это не засветы, массировать бесполезно. Если часто смотрите хоккей, лучше поискать другую альтернативу в принципе или другой экземпляр. Из альтернатив - 55LB860V/870 с Edge подсветкой. Или Сони 55W955. Если на другой экземпляр - возьмите с собой заливки белого и серого (80%) и осмотрите на наличие пятен. Также желательно скачать на флешку матч в HD (720р), т.к. эффект грязного экрана может быть не виден на заливке, но как только камера начнет движение, вылезут пятна.
bob2010
Сообщение bob2010 » 15 май 2015, 20:43
Да, пятна примерно см. или более сантиметра.
На счёт невидимости на заливке пятен - так и есть. Думал сначала, что почудилось.) Ан нет.(
На форуме нашёл ссылку на тестовое видео - Dirty Screen Effect - думаю, что подойдёт вместо матча.)
С помощью него ещё увидел скопление некое в левой части экрана.
Подскажите, где можно скачать заливки 80% ?
Сообщение Игорь » 15 май 2015, 21:38
bob2010 писал(а):Добрый вечер!
В этой теме посмотрите:
viewtopic.php?f=3&t=20
то бишь, это серые заливки с разной яркостью (100% и выше - белый).
