Сообщение федот » 13 ноя 2015, 07:32
vimaks
Три(???!!!) канала или два канала в данных тв. не важно,потому как выходная мощность звука и там ,и там =20 вт(причём 2x10 Вт,где там три канала не понятно).А важно то,что если хотите получить достойный звук тв.,то в любом случае придётся докупать акустику.
bimmer
Сообщение bimmer » 13 ноя 2015, 08:24
федот писал(а):bimmer
приобрел телевизор 40j6390 в "Хитрошопинге", дома распаковывая покупку увидел что на упаковке, которой замотана нога, приклеена зелёная "напоминалка"...40j5500...синей ручкой написано 6200, думаю дай посмотрю на верхний пенопласт, и тут надпись, только с заводской выштамповкой про модель 6200.
Если Вы приобрели модель J6390,то все комплектующие/состовляющие должны соответствовать именно той модели тв.,которую Вы купили,тем более внутри коробки не должно быть никаких зел.канцелярских стикеров,ни правок шар.ручкой. Да и больше чем уверен,коробка "обёрнута" не одним слоем скотча(должен быть один заводской слой),а как минимум двумя(причём разными).
Поэтому в обязательном порядке обмен.
Как только теперь им доказать, что я к примеру их не обманываю. телевизор после оплаты проверил, но не думал даже,что нужно на такое внимание обращать. Да и вообще магазин "хитрый" т.к. проверить дали только после оплаты, купил у них из-за цены только.
Сообщение федот » 13 ноя 2015, 08:29
bimmer
Звоните/езжайте ,объясняйтесь(если упруться,то жалобу в организацию по правам потребителя накатайте,хотя до этого дело думаю не дойдёт).Излишняя скромность в данных вопросах не к чему хорошему не приведёт.
vimaks
Сообщение vimaks » 13 ноя 2015, 14:32
[quote][b]Три[/b](???!!!) канала или два канала в данных тв. не важно,потому как выходная мощность звука и там ,и там =20 вт(причём [b]2[/b]x10 Вт,где там три канала не понятно).А важно то,что если хотите получить достойный звук тв.,то в любом случае придётся докупать акустику.
[/quote]
Да вот я и сам озадачился, о каких каналах то они.
Если 2 то понятно, левый правый. А 3.... ну явно там канала саба нету, да еще хоть и в 6200 - таком же как вся серия, но все ж самом дешевом.
Похоже на какое то гониво. Или модель мож не нашу смотрели - а то где то я 6300 видел в обзоре, что он гнутый.
Вопрос попутный, для 6300 обычный инфракрасный кнопочный пульт должен же подойти?
А то 6200 в магазнах нету практически у нас, а пульт хочется классический кнопочный.
Последний раз редактировалось vimaks 13 ноя 2015, 18:52, всего редактировалось 2 раза.
эмма
Сообщение эмма » 13 ноя 2015, 17:26
Подскажите, а как у j6300 с углами обзора, собираемся вешать 40 дюймов на стену в спальне и хочется под самый потолок, картинка сильно будет тускнеть? Хотели брать лж на ипс, но в этой диагонали и у лж не ипс.
vimaks
Сообщение vimaks » 13 ноя 2015, 18:51
эмма писал(а):Подскажите, а как у j6300 с углами обзора, собираемся вешать 40 дюймов на стену в спальне и хочется под самый потолок, картинка сильно будет тускнеть? Хотели брать лж на ипс, но в этой диагонали и у лж не ипс.
как раз наблюдал в одном магазине такой аппарат j6330, стоящий на третьей полке,
смотрел получается именно снизу. Влево-вправо - нормально довольно в широких пределах.
А вот снизу если ещё и присесть для полноты экперимента - картинка темнеет, но в принципе совсем мало,
можно особо не заморачиваться.
Хотя если что бы совсем хорошо было, тоже думал - если вешать высоко,
то надо кронштейн, который наклон может менять,
наклонить примерно перпендикулярно линии взгляда - и будет нормально.
Смотрел параллельно на кухню маленький 22h5600 - там все гораздо плачевнее при просмотре снизу, отказался в пользу другого.
эмма
Сообщение эмма » 14 ноя 2015, 13:03
Я тоже смотрела на этот телевизор снизу, но понять насколько картинка меняется было трудно, снимать его сверху я не просила, но продавцы говорили, что картинка наоборот бледнеет - красный становится розовым и т.д. Берем для спальни - висеть будет на противоположной от кровати стене, расстояние правда будет меньше 3-х метров, но 32 мне кажется маловатым.
Сообщение федот » 14 ноя 2015, 18:11
эмма
Соглашусь с vimaks.
эмма
Сообщение эмма » 15 ноя 2015, 11:01
Спасибо за совет. У 6390 есть в комплекте какой-то адаптер для соединения с ноутом, то есть управлять просмотром при этом соединении можно с пульта тв? Пишут в отзывах , что удобная штука.Стоит ли переплачивать за нее? А 32 диагональ у 6390 есть?
Сообщение федот » 15 ноя 2015, 12:36
