Сообщение Игорь » 08 янв 2016, 19:06
Darrius писал(а):Может кто подскажет почему только на одном канале ОРТ заикается звук?На остальных всё в порядке,телевизор 48J6200.На кухне другой 32Н5500 там со звуком всё в норме,мистика.Прошивки менял проблема не исчезает.Подключено кабельное ТВ.
У нас на кухне одно время тоже на соц канале цыкало, причем не только у нас. Со временем прошло - скорее всего, кабельщики какой-то корявый сигнал давали. Может быть дело в разной чувствительности тюнеров. У вас антенна через сплиттер на два тв? Попробуйте кухонную ветку отключить из сплиттера - исчезнет ли заикание.
Darrius
Сообщение Darrius » 08 янв 2016, 20:14
Спасибо Игорь за совет!Завтра приду с работы попробую так сделать,а ещё мне посоветовали звук на этом канале со стерео на моно переключить.Может из-за некачественной подачи звука тюнер скачет со стерео на моно и в этот момент звук "проваливается".
Смотритель
Сообщение Смотритель » 08 янв 2016, 20:43
Установил несколько новых приложений. Во всех курсор превращается в перечеркнутый кружок.. невозможно никуда нажать.
Darrius
Сообщение Darrius » 09 янв 2016, 03:46
Смотритель писал(а):Установил несколько новых приложений. Во всех курсор превращается в перечеркнутый кружок.. невозможно никуда нажать.
У меня то-же самое.Управление сторонними виджетами возможно только обычным кнопочным пультом.Если виджеты скачаны со смарта то тачпульт или мышка в управлении работает.
ADA_38_rus
Сообщение ADA_38_rus » 09 янв 2016, 06:32
Еще одно наблюдение: на старом тв Panasonic была механическая кнопка отключения тв (сбоку), а на J6300 ничего подобного не замечено. Видимо в процессе эволюции тв данный элемент отпал за ненадобностью...
boba
Сообщение boba » 09 янв 2016, 08:35
ADA_38_rus писал(а):Еще одно наблюдение: на старом тв Panasonic была механическая кнопка отключения тв (сбоку), а на J6300 ничего подобного не замечено. Видимо в процессе эволюции тв данный элемент отпал за ненадобностью...
Не отпал:)
На задней стороне ТВ, справа внизу - джойстик.
При включённом ТВ: 1 нажатие на центральную "кнопку" - на экране появляется мини меню. Дальше "кнопка" вниз и нажатие на центральную "кнопку" джойстика - выключение ТВ.
Так же и каналы можно переключать, и громкость изменять, и источник сигнала выбрать.
Включается ТВ так же нажатием на центральную кнопку.
ADA_38_rus
Сообщение ADA_38_rus » 11 янв 2016, 00:50
Про джостик мне известно. Я имел ввиду, что на Panasonic данная функция была реализована несколько иначе. На пульте также как и здесь была красная кнопка выключения тв (картинки нет, под экраном горит красный светодиод), а на корпусе тв дополнительная кнопка, которая видимо полностью отрубала питание, так как красный светодиод при ее нажатии не горел совсем.
Awesome666
Сообщение Awesome666 » 13 янв 2016, 18:39
UE40J6330AU купил это:) в режимах не нашел "игровой". Подскажите пожалуйстка какой режим лучше врубать под пс4?:)
sadev
Сообщение sadev » 13 янв 2016, 20:14
Взяли 48j6200, Федот, Игорь, спасибо за консультации.
Потихоньку осваиваю, возник вопрос по настройке изображения, порылся в теме "Настройка изображения телевизоров Samsung", на этот телик не нашел. Может не внимательно смотрел, ткните меня, куда копать.
Сообщение федот » 14 янв 2016, 14:54
Awesome666
А здесь: Меню - Система - Общие - Игр. режим (Выкл. / Вкл.).
Может интересно будет и это: https://www.youtube.com/watch?v=3M1qNzwqs8A
