Сообщение федот » 14 янв 2016, 14:59
sadev
Взяли 48j6200
Поздравляем. Пусть только радует.
Настройка изображения
Попробуйте эти: http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/j6200/settings
sadev
Сообщение sadev » 14 янв 2016, 17:16
федот писал(а):sadev
Взяли 48j6200
Спасибо!
За настройки тоже спасибо, все получилось!
Еще вопрос возник, по функции auto motion plus, как ее правильно настроить?
Сообщение Игорь » 14 янв 2016, 21:30
sadev писал(а): Еще вопрос возник, по функции auto motion plus, как ее правильно настроить?
На разных материалах настройки могут отличаться, но в целом можно использовать следующий файл:
https://yadi.sk/i/atIDzoLTmWcJ3
Был другой, но что-то найти не могу. Сначала ставим AutoMotion Plus "Пользователь". Там обычно дрожание 0, размытие 10. Если нет артефактов, повышаем параметр дрожания, пока не появятся(или не будут сильно выражены). Задача - сделать плавность с минимумом артефактов.
metani
Сообщение metani » 15 янв 2016, 16:51
Взяли 48'' J6300 благодаря чтению форума. В магазине не заметил 3 серых пикселей находящихся рядом. Пока не знаем даже возвращать или нет - вроде и косяк, и подсветка не совсем идеальная, и с витрины забрали, но уже как родной :) Вопрос по наработке. В СМ в пункте SVC нет Panel Display Time. Читал где-то, что его убрали из новых прошивок и надо запускать полное меню. В общем не подскажите может еще где можно посмотреть. Дата производства октябрь 2015. Спасибо.
Sawyer
Сообщение Sawyer » 15 янв 2016, 18:39
подскажите, можно ли подключить к ТВ 2,5" или 3,5" жёсткий диск (sata) через подобный переходник: https://www.ulmart.ru/goods/180193 или же это возможно только через соответствующий контейнер?
с 3,5" не получилось.
Сообщение Игорь » 15 янв 2016, 20:56
metani писал(а):Взяли 48'' J6300 благодаря чтению форума. В магазине не заметил 3 серых пикселей находящихся рядом. Пока не знаем даже возвращать или нет - вроде и косяк, и подсветка не совсем идеальная, и с витрины забрали, но уже как родной :) Вопрос по наработке. В СМ в пункте SVC нет Panel Display Time. Читал где-то, что его убрали из новых прошивок и надо запускать полное меню. В общем не подскажите может еще где можно посмотреть. Дата производства октябрь 2015. Спасибо.
Не в курсе, что за полное меню. Оно, вроде, как и так наиболее полное - окирпичить тв можно за пару секунд)
В прошлом году попадался экземпляр, там вообще в см зайти не смог. А так по наработке не слежу - обычно дальше артикула матрицы не хожу, т.к. и так знаю, какая где наработка примерно :lol:
Может, Федот в курсе.
Сообщение Игорь » 15 янв 2016, 21:08
Sawyer писал(а):подскажите, можно ли подключить к ТВ 2,5" или 3,5" жёсткий диск (sata) через подобный переходник: https://www.ulmart.ru/goods/180193 или же это возможно только через соответствующий контейнер?
3.5 подключали через переходник и не получилось? Думаю, будет то же самое и с 2.5. А вообще, судя по отзыву на товар, работать если и может, то не долго)
Погуглил - с компом такие переходники успешно используются, а вот по тв внятного не нашел.
Sawyer
Сообщение Sawyer » 16 янв 2016, 19:32
похоже, первый раз не подключился, потому что юсб-коннектор переходника (чёрный провод) вставил не в тот разъём на тв)
надо в usb 5v/1a
теперь оба успешно подключаются, без доп. питания (красный провод)
только с ноутовского (2,5") почему-то не читается большинство видео-файлов, которые при остальных способах подключения успешно играются. выдаёт сообщение "произошла ошибка с неизвестным кодом", эскиз при этом отсутствует.
подключал различными способами, но безрезультатно. с чем связано, так и не понял. гугл внятного ответа не дал. возможно, дело в самом винте.
по поводу же самого переходника нареканий никаких нет, брался 5 лет назад, всё это время периодически успешно использовался
Sawyer
Сообщение Sawyer » 16 янв 2016, 20:04
ещё по поводу изображения забыл добавить.
настроил данным способом, и, честно говоря, особых отличий от того, что было, не заметил.
а белый так и остался грязноватым..
semiaustenitic
Сообщение semiaustenitic » 19 янв 2016, 12:07
Приобрел телевизор 48" J6330. Настроил для фильмов режим Кино по настройкам с сайта rtings.
Прошу помощи в настройках режима для игр на ps3. По советам переименовал порт hdmi в ПК.
После этого доступно два режима - Стандартный и Развлекательный. В первом MotionPlus выключен и недоступен, во втором - стоит MotionPlus Стандартный и строка меню тоже серая.
Какой из этих режимов лучше использовать и какие значения остальных настроек лучше поставить?
ps. игровой режим пробовал, что-то не очень. вырвиглазные цвета и вообще некомфортно
