GaBp
Сообщение GaBp » 16 июл 2016, 22:34
GaBp писал(а): Вот там написано "Изменение списка каналов выполняется через меню аппарата. Экранное меню > Трансляция > Изменение канала > Выбрать канал и нажать желтую кнопку (Удалить)."Все так и делаю,но при нажатии желтой кнопки 'С' ничего не происходит.
Выбрать канал кнопкой Ок? Когда нажимаете, по идее, галочка должна быть.
На кнопку "ok" галочка ставится,но толку от этого :(
GaBp
Сообщение GaBp » 16 июл 2016, 23:20
Когда в настройках трансляции,я ставлю вместо кабеля,(антенну)то цифровые каналы конечно пропадают,но аналоговые могу удалять
Сообщение федот » 17 июл 2016, 10:40
Онанимус писал(а):Доброй всем ночи.
Прошу специалистов (Игорь, федот, etc.) помочь с выбором.
Уже было остановился на модели Samsung UE50JU6400U как наиболее доступном 4k-агрегате в формате 50". Но на другом форуме начали отговаривать, советуя лучше выбрать что-то из серии 63хх, а не гнаться за 4к.
Почитал, сравнил. Получается, что 2160p@60 Гц vs. 1080p@120 Гц. Ну, и ценник в наших палестинах на J63 будет прилично поскромнее (44-45 т.р. у J63000 против 62-65 у JU6400). Правда, и диагональ чуть покороче.
Стоят ли эти герцы выделки? Раньше ведь смотрели 50 Гц и не жаловались, всем хватало. Или я чего-то не понимаю?
Второй вопрос. Если действительно выбирать из этих двух J6300, то какой аналог вышел в линейке 2016 г.? И есть ли смысл искать его, или же не париться с новинками и смотреть на J6300?
Здравствуйте! За герцами,как Вы выразились,стоит гнаться,если часто динамичный материал смотрите(спорт,панорамные съёмки,да и кино в том числе). Потому как в тв. с 120Гц работает полное уплавнение картинки,т.е. параметр плавность справляется с дёрганием/рывками,параметр чёткость делает картинку чёткой :) без замыливания. На тв. с 60Гц в лучшем случае присутствует плавность(чёткость не поправить),но не все видят мыло на картинке,так что вполне лично Вам(тут уж только своими глазами сравнивать)может и одного параметра достаточно будет.
На что стоит посмотреть/сравнить/оценить,если решите,что Вам 120Гц и не меньше.Из FHD тв. Сони 50W755/756/80хС,Самсунг 48J62(кнопочный пульт)/J63(пульт-указка)матрица VA хороший контраст,углы просмотра чуть лучше у Самсунг. Из 4К Сони 49Х830хС в основном на IPS,но встречаются(реже)и на VA,если цвета под углами просмотра практически не теряются,то IPS,либо точно на VA Самсунг 48JU7000(и выше),Панасоник 50CXR800.
Если достаточно одного параметра,то 4к 48JU64,есть и в 50",но там матрица от другого производителя и что-то много не довольных именно в 50".Тут уж сами смотрите,на какой тв. вашим глазам комфортно картинкой любоваться.
Аналоги 16 года. У Самсунг на 60Гц KU64(плавность),KS7000 120Гц(плавность+чёткость). У Сони обещали продолжить выпуск W805/807/808С,остальные аналоги от 55". Что касается FHD моделей(за исключением,если Сони сдержит слово,кстати,часто встречаю Самсунг J62/63 от 16 года выпуска),то сомневаюсь,что будут достойные аналоги.Все модели в этом сегменте 16 года,пока без воОбще каких либо намёков на присутствие уплавнялки(т.е. ни плавности,ни чёткости).
Онанимус
Сообщение Онанимус » 17 июл 2016, 19:57
федот, благодарю за подробный ответ!
Осталось определиться, безопасно ли покупать ТВ в интернет-магазинах типа "Юлмарта", но это уже вопрос не к этому форуму.
GaBp
Сообщение GaBp » 17 июл 2016, 23:18
Наконец-то удалил ненужные канала,кажись причина была в том что,когда я в первый раз делал авто.настройку каналов там по умолчанию ставился мой провайдер от мтс,и поменяв его на "другое" все заработало.
Russkiy4
Сообщение Russkiy4 » 18 июл 2016, 06:01
Коллеги, как с приемом цифровых каналов? Периодически ловлю глюк: при переключении каналов табличка, что нет сигнала, хотя на других телеках сигнал есть. Пощелкаешь туда сюда, прием появляется. Как буд-то тюнер слабоват или не настраивается на прием с первого раза.
Сообщение Игорь » 18 июл 2016, 18:43
Russkiy4 писал(а):Коллеги, как с приемом цифровых каналов? Периодически ловлю глюк: при переключении каналов табличка, что нет сигнала, хотя на других телеках сигнал есть. Пощелкаешь туда сюда, прием появляется. Как буд-то тюнер слабоват или не настраивается на прием с первого раза.
У Вас через коаксиальный кабель и сплиттеры? Возможно, не хватает сигнала. Попробуйте тв подключить в ближайшее от центрального кабеля соединение. Также можно попробовать отсоединить остальные телики временно - будет ли хватать.
Еще вариант - подсоединить комнатную антенну, будет ли терять сигнал.
Если и это не поможет, возможно, тюнер под замену - можно уточнить в сервисном центре.
earl
Сообщение earl » 19 июл 2016, 12:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста владельцы J6200/6300. У данных моделей именно 48" дизайн абсолютно одинаковый или все таки разный? На сайте производителя почему то разный (у J6200 тоньше нижняя кромка экрана и нет блестящих вставок под металл), а на картинках интернет магазинов один в один. Или это зависит от размера ТВ?
ameagle
Сообщение ameagle » 20 июл 2016, 21:54
Добрый день! Подходит ли пульт от J6200 к J63XX и наоборот? Чувствую не все в моей семье смогут привыкнуть к пульту-указке.
Сообщение Игорь » 21 июл 2016, 20:05
ameagle писал(а):Добрый день! Подходит ли пульт от J6200 к J63XX и наоборот? Чувствую не все в моей семье смогут привыкнуть к пульту-указке.
Кнопочный пульт подходит к любым моделям. Пульт от 6300 можно подружить с 6200 через сервисное меню.
