NeoN
Сообщение NeoN » 11 авг 2016, 07:51
федот, проживаю в Украине, русский язык в ТВ точно есть. Дату выпуска не смотрел, но я так понял если Smart Hub работает, значит выпуск до 38 недели.Так же продавец обещал ForkPlayer установить.
По поводу J6200,6300,6330,6390, у меня в городе больше эту серию не встречал нигде, в основном уже модели 2016 г.в. либо бюджетная 5 серия 2015 года. А по интернету не хотелось бы заказывать кота в мешке.
Nykos
Сообщение Nykos » 12 авг 2016, 20:15
На радость мне спустя 5 дней после распаковки почти все засветы на черной заливке исчезли. Остался засвет вдоль левой рамки. Но уже не так ужасно как было.
Не могу понять еще один момент - при включенных уплавнялках в любвх вариация у меня стробит больше чем вообще выключенный AutoMotion Plus. На данный момент у меня он выключен. И еще.. Не могу понять (прочитать по английски) как применять настройки от rtings. Там в конце одни и те же параметры настроены по разному. Последние 10 картинок. Как это понимать? В общем толи я настраиваю криво толи что но все по умолчанию мне намного лучше кажется картинка... Что со мной не так?
sualvas
Сообщение sualvas » 13 авг 2016, 05:06
Nykos писал(а): И еще.. Не могу понять (прочитать по английски) как применять настройки от rtings. Там в конце одни и те же параметры настроены по разному. Последние 10 картинок. Как это понимать? В общем толи я настраиваю криво толи что но все по умолчанию мне намного лучше кажется картинка... Что со мной не так?
Не одни и те же параметры. Там приведена настройка баланса белого по 10 точкам. Значения интервалов разные. От 10% до 100%. Также настройка цветового пространства для каждого цвета. Смотрите внимательно )))
Nykos
Сообщение Nykos » 13 авг 2016, 06:21
Я кажется осилил. Ложная тревога)
MDI
Сообщение MDI » 14 авг 2016, 17:23
Всем привет,
Подскажите по настройке уплавнялки. Какие настройки создают "эффект театра"? Пробовал ползунок ставить сначала в режим четкость, затем сглаживание, но прямо эффекта гипер-реализма не заметил. У товарища старенький LG с уплавнялкой (вроде как обрезанной даже) там этот эффект очень заметен, добиться подобного на своем J6330 не могу.
В основном смотрю футбол по ТВ (HD), кажется картинка c "эффектом театра" выглядит....ну...приятнее что-ли.
PS
Насколько я понимаю "гиперреализм" достигается "вставкой" лишних кадров? Значит, по-идее, это должен быть режим сглаживания? Кстати, заметил что в режиме сглаживания нет-нет да проскакивает шельф за быстро летящим мячом, в отличии от режима четкость, где он как таковой отсутствует.
Vilya
Сообщение Vilya » 16 авг 2016, 08:37
федот писал(а):
Vilya писал(а):
Vilya писал(а):[
Федот, хочу уточнить. Я так понимаю, раз у меня модель 2015 года, то и пульт нужно покупать для 2015 модельного ряда, правильно? Я хочу купить пульт Samsung BN59-01220D Smart touch control 2015 год (который идёт с UE48J6390, например). Именно такой, наверное, должен подойти? Спасибо!
В принципе в спецификации имеется совместимость с моделью 48J6300: http://www.pultov.net/item/8164
Да, это видел. Просто у меня модель UA (изогнутая). Но я так понимаю, что в плане ПО и внутренностей он полностью такой же, как UE48J6300. Ладно, буду пробовать (в крайнем случае, у тёщи будет запасной пульт :D ). Могу написать о результатах, если интересно. Спасибо за помощь!
Nykos
Сообщение Nykos » 16 авг 2016, 15:16
Попробовал подключить USB мышку - получилось. Клавиатуру USBтак подключить проканает?
baxenko
Сообщение baxenko » 17 авг 2016, 06:33
В режиме цветовой субдискретизации 4:4:4 работает при 60Гц в разрешении 1920х1080. Этот режим нужен для использования тв в качестве монитора для редактирования графики.
Что это значит, что если фильм запустить с ПК, то экран его не будет отображать в 100 Гц?
J6300 я так понимаю лучше чем J6200 по качеству картинки, и лучше за него переплатить, верно?
raiyu
Сообщение raiyu » 17 авг 2016, 06:40
Nykos писал(а):Попробовал подключить USB мышку - получилось. Клавиатуру USBтак подключить проканает?
Да, там же можно беспроводные наушники/мышки/клавиатуры подключать
Последний раз редактировалось raiyu 17 авг 2016, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
raiyu
Сообщение raiyu » 17 авг 2016, 06:43
нет, нет.
Разница в пульте,цвете ножки, нижней рамке тв, в остальном это одинаковые тв
