(ерж
Сообщение (ерж » 04 ноя 2016, 14:45
федот писал(а):
джус писал(а):Добрый день. в М-видео продают с боооольшой скидкой (19000 тыс. руб. вот эту модель - Телевизор Samsung UE50J6230AU, это из когорты
заголовка? 120 Гц ?
Здравствуйте! J62/J63/J65 у всех матрица 120гц. Убедиться можно так,зайти в AutoMotionPlus в режим "Пользователь",где должно быть два параметра сглаживание/плавность и размытие/чёткость(у 60гц в лучшем случае один параметр сглаживание,либо вовсе отсутствует доступ к AMP).
В 48" Самсунг устанавливает родные матрицы,а так как в 50" Самсунг панели не производит,соответственно устанавливаются матрицы сторонних производителей,в этих дюймах,как правило,от Innolux. Можно уточнить ч/з СМ тв..Делается так(с кнопочного пульта): ВЫкл. работающий тв. и последовательно на пульте info-menu-mute-power, тв. включится-в Сервисном Меню нажмите Option - тип матрицы указан после слова "Type:". Например если у 48J6330 тип 48A1F0V,то вот эНта буковка А означает,что матрица родная(от Самсунг). Если UЕ50ЈU6800 тип 50D6АU0ТЈ,то буква D=panel: Innolux(всё это как пример). Герцы матрицы означают первые цифры после буковки,цифра 1=120гц матрица, цифра 6=60гц матрица.
UE40J6230AU матрица 60((( хоккей смотреть напрягает немного...
Pako7
Сообщение Pako7 » 04 ноя 2016, 16:11
(ерж писал(а):UE40J6230AU матрица 60((( хоккей смотреть напрягает немного...
ничего не путаете? Модели J (не JU) насколько знаю, все с 120Гц
Pako7
Сообщение Pako7 » 04 ноя 2016, 16:26
YurOK писал(а):По самсунгу - углы обзора без нареканий. Битых пикселей нет (из-за цены были подозрения, что сливают некондицию).Неравномерность подсветки присутствует, заметно по углам темные пятна.
Пока что пребываю немного в шоке от такой внезапной покупки, думаю над тестами.. :?:
Юрок, неравномерность подсветки только по углам проявляется? Проверь пожалуйста на белом фоне. Просто когда смотрел 48J63** - там вообще с этим был ужас. Как будто грязью закидан экран. На сплошных одноцветных фонах ООчень заметно эту неравномерность, особенно при движении камеры (небо,футбол,хоккей). Такой тв и задаром не надо :(
Жду тестов. Завтра сам еще сгоняю посмотрю на матрицу иннолюкс. Мож она по равномерности подсветки уделает самсунговскую матрицу. Тогда возьму :D
toigor
Сообщение toigor » 04 ноя 2016, 21:02
а я, как и было запланированно, купил 48j6530. не эталон, но все весьма достойно.
снял инфу прогой монинфo, вдруг кому полезно будет. матрица самсунг. не цифрит. не шумит, не шлейфит. с засветами тоже все весьма ровно. думаю не купить ли второй, цена вкусная))
[hide]Model name............... SAMSUNG
Manufacturer............. Samsung
Plug and Play ID......... SAM0C26
Serial number............ 16777217
Manufacture date......... 2014, ISO week 44
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 1050 x 590 mm (47,4 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,641 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,301 - Gy 0,601
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,061
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 15-81kHz
Vertical scan range...... 24-75Hz
Video bandwidth.......... 230MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1366x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1366x768" 85,500 1366 1436 1579 1792 768 771 774 798 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
1280 x 800p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1600 x 900p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 1
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 2.0
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE video capability data
CE scan behavior......... Supports overscan and underscan
IT scan behavior......... Supports overscan and underscan
PT scan behavior......... Not supported
RGB quantization range... Not supported
YCC quantization range... Not supported
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 3.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Audio/video latency (p).. n/a
Audio/video latency (i).. n/a
HDMI video capabilities.. No
Data payload............. 030C003000B82D01
Report information
Date generated........... 04.11.2016
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Real-time 0x0041
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1[/hide]
YurOK
Сообщение YurOK » 04 ноя 2016, 21:26
Как-то так. Хорошо или плохо - судите сами :)
(если в графическом редакторе накрутить контраста получается ужос :mrgreen: )
После настроек с http://www.rtings.com/tv/reviews/samsun ... ?uxtv=aecb цвета показывает красиво, мне нравится
(ерж
Сообщение (ерж » 05 ноя 2016, 06:02
ещё раз зашел в сервис меню UE40J6230AU !!!! матрица 40A6AF0VK ! Смотрел еще на одном телеке и в магазине... НУ А ХОККЕЙ вчера какой-то любительский матч показывали по КХЛ НД там ваще шайба троилась((( видно камера не НД была,сегодня смотрел вроде более менее хокккей в НД кажет , футбол тоже ничё в НД.
picasso25
Сообщение picasso25 » 05 ноя 2016, 08:25
toigor писал(а):а я, как и было запланированно, купил 48j6530. не эталон, но все весьма достойно.
Report information
Здравствуйте у меня тоже 48j6530, можете глянуть в сервисном меню Front Color какое там значение стоит. Сбил настройки...
Pako7
Сообщение Pako7 » 05 ноя 2016, 09:20
(ерж писал(а):ещё раз зашел в сервис меню UE40J6230AU !!!! матрица 40A6AF0VK ! Смотрел еще на одном телеке и в магазине... НУ А ХОККЕЙ вчера какой-то любительский матч показывали по КХЛ НД там ваще шайба троилась((( видно камера не НД была,сегодня смотрел вроде более менее хокккей в НД кажет , футбол тоже ничё в НД.
ВОТ это да!!! вот это подстава самцов... пошли сливать матрицы :twisted:
Pako7
Сообщение Pako7 » 05 ноя 2016, 09:26
YurOK писал(а):Как-то так. Хорошо или плохо - судите сами :)
ну не ахти, но и не тошнит.
Сегодня сам сходил посмотрел 50J6230. Не купил :( Опус с фотками тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22414:639#639
YurOK
Сообщение YurOK » 05 ноя 2016, 11:01
Мужики, сейчас вообще купить что-то сложно. Курс скакнул. Везде маркетинг, удешевление нае(обман). В автомобилестроении, электронике...везде.
Дрочить на цифры и обзоры можно вечно, так и ничего не купив.
А в инернетах все олигархи, как я посмотрю, могут позволить себе телеки за 100к+.
За свои деньги норм аппарат, ИМХО.
Хотя осадок по поводу несоответствия маркировки матрицы в сервисном меню и её фактической частоты напрягает. Подожду, что еще нароют диванные теоретики
