aleksei1988
Сообщение aleksei1988 » 12 ноя 2016, 16:39
PaM3U писал(а): Держи меня в курсе, если не трудно!
Касательно винтов для UE48J6390 (UE48J6300, UE48J6200 полагаю аналогично), звонил в поддержку самсунга, там мне озвучили глубину отверстий 20,7-21,7мм. Померил сам штангенциркулем, общая глубина 21,7мм, а винт заходит на 20,8мм, по всей видимости сужающееся отверстие от сверла.
С кроштейном Kromax Atlantis-45 винт заходил на глубину 22,8мм, т.е. толщина кронштейна+всякие неровности составили 2мм (20,8+2=22,8мм). Следовательно чтобы создать натяг, нужно винт чуть короче общей рабочей глубины, поэтому остановился на варианте длинной 22мм, чтобы на натяг оставался ход в 0,8мм. В магазинах винтов М8x22 не продают, т.к. ходовые 20-25-30мм. В итоге нашёл одну компанию, где были такие винты с цилиндрической потайной головкой:
Сегодня прикрутил кронштейн, получилось отлично, винты сидят как влитые. Сильно их не тянул, самую малость, т.к. нагрузка будет прикладываться перпендикулярно их оси, а не вдоль.
PS: указанный размер подходит для конкретного кронштейна, у тебя может быть другой, в крайнем случае можно купить винты 25мм и по 2-3 шайбы на каждый винт и подгонять по факту монтажа.
Buzi
Сообщение Buzi » 12 ноя 2016, 18:45
Agronom писал(а):
Buzi писал(а): В целом по фильму есть моменты, когда некоторые кадры несколько размыты, но это секунды.
не размытия, а именно шлейфов совсем нет?
как по вашему включение уплавнялки и режима фильм как то влияет на изображение?
Нет, я шлейфов и артефактов не заметил.
С уплавнялкой, мне пока добиться каких либо видимых улучшений не удалось. Мне наоборот кажется, что с ней только хуже.
Да же не знаю, может стоит поверить СМ и мне попалась матрица 120 Гц? :roll:
Интересно, никто не знает, как еще визуально определить частоту матрицы? Может фильм какой, который на 60Гц матрицах смотреть не возможно?
Samsung UE50J6230
vahmurka71
Сообщение vahmurka71 » 12 ноя 2016, 19:32
vahmurka71 писал(а):Ко подскажет как отключить автоматический запуск следующего файла при воспроизведении через внутренний медиаплеер ТВ? Конкретно напрягает. Вроде все облазил, найти не могу. :roll:
У меня похожая ситуация с блу-рей. Частично решил проблему, выбрав повтор одного файла - запускается уже просмотренный.
Вообщем разобрался. В Мое содержимое заходим в Параметры и устанавливаем там сортировку по Видео, далее в Параметры выбираем Воспроизведение избранного. Далее выбираем нужный файл (помечается галкой) и жмем на Play. Посл воспроизведения файла плеер возвращается в меню Мое содержимое, а не воспроизводит следующий файл.
vahmurka71
Сообщение vahmurka71 » 12 ноя 2016, 19:37
Активируй в СМ 3D режим и если есть возможность взять у кого то активные очки посмотри как будет воспроизводиться 3D. Сам пока не найду, а покупать для проверки неохота.
illya15
Сообщение illya15 » 13 ноя 2016, 05:28
Вот и Я,о том же подумывал,когда у меня был 50j6230,стереопары на нем сводились как на теперешним 48j6330,правда очков не было тоже,чтоб эфект проверить.Есть еще Самсунг 5серии,дак он при режиме 3д,не может свести стереопару,просто изображение темнеет и все.
Saahov
Сообщение Saahov » 13 ноя 2016, 11:50
Подскажите пожалуйста что за модель ue40j6240auxru, в чем отличие от 6330 и стоит ли его брать?
Сообщение федот » 13 ноя 2016, 11:52
Saahov писал(а):Подскажите пожалуйста что за модель ue40j6240auxru, в чем отличие от 6330 и стоит ли его брать?
Здравствуйте! Если почитаете данную тему с 72-73 стр. ,многое станет понятным.
Agronom
Сообщение Agronom » 13 ноя 2016, 15:29
у меня с уплавнялкой тоже только хуже стало.
модель по СМ: 50D1AF0V. матрица innolux. вроде на 77 странице выяснили что 50 гц.
Родителям купил полгода назад 55j6200, по СМ матрица samsung 100 hz, и уплавнялка работает просто хорошо (в меню все параметры активны). Контрастность отличная, к этому телеку вообще вопросов нет. он свои деньги отрабатывает. правда TIZEN тормозной.
Я в начале дико обрадовался что в красном за 36 т.р. можно ухватить нормальный j6200 на 100 гц матрице, и знал что самсунг не выпускает панели 50", но думал попадется AUO (а его в старшие модели сони ставят).
И тут такой попадос. просто по сути нам подсунули 5 серию j5500.
Buzi
Сообщение Buzi » 13 ноя 2016, 18:12
А зачем в СМ дана возможность выбирать тип матрицы? Это на что-то влияет?
И еще наблюдение. На форуме написано про то, что IPS матрица имеет большие углы обзора чем VA. Я смотрел на экран под всеми возможными углами, и не заметил никакой разницы ни в цветопередаче ни в яркости. :? Я, честно говоря, ожидал другого эффекта. Это особенности матрицы иннолюкс?
Мне он все больше и больше нравится :D
Samsung UE50J6230
VSN
Сообщение VSN » 13 ноя 2016, 22:09
Тоже интересует этот вопрос. Прочитал 72-73 страницы, но там только про 6230. Вы имеете ввиду, что и с 6240 та же история (насколько я понял матрицы 60 Гц)?
Спасибо.
