Сообщение федот » 25 ноя 2016, 20:54
Евгений нн писал(а):Добра Всем! Купил вчера 55j6200. Подскажите как вы подключаете пульт к нему, где его и какую модель покупать и как активировать 3д. И если не сложно дайте ссылку на настройку картинки. Помогите, я оч далек от тонкостей современных тв, благо на этот ресурс попал.
Здравствуйте! Поздравления с удачной покупкой! И если картинка устраивает,то не мучайте себя тест-проверками,поверьте,так спокойнее будет. Про пульт,подключение 3Д,всё в первом сообщение данной темы,прочтите полностью: viewtopic.php?f=6&t=614
Евгений нн
Сообщение Евгений нн » 25 ноя 2016, 22:20
Спасибо) самое интересное прочитал не глядя! Спасибо что ткнули носом)
zuxel
Сообщение zuxel » 26 ноя 2016, 11:49
Смотрел вчера 55J6200, погонял тестовые видосы.
Если сравнивать цветопередачу с KU6400, то разницы нет, всё на уровне. А вот уплавнялка оставила не совсем приятные впечатления.
Снайперы и Японка отыграли нормально, окна на зданиях и полоски на рубашке просматриваются на много лучше.
А вот этот видос https://yadi.sk/i/IPArZW8rxXnrP сцена из фильма Тарзан, проигрался с небольшими рывками. Что меня слегка расстроило. Уплавнялка стояла в режиме стандартный (или обычный), не помню как правильно называется.
Просьба к владельцам J6200-6300, посмотреть у себя этот ролик, будет ли видно дёрганье при движении панорамы. Может обе настройки нужно выкрутить на максимум чтобы видео было плавное, поиграться режимами, версия прошивки может быть тоже влияет . Или это "болезнь" J6200-6300.
Надо было глянуть для сравнения как будет на KU6400 , но я чёт тупанул.
И смарт-тв конечно слабоват по скорости, встроенный файловый менеджер (при выборе видео с флешки) начал реагировать на нажатия пульта только через 20-30 секунд, я подумал что он повис.
Сообщение федот » 26 ноя 2016, 13:05
zuxel писал(а):Смотрел вчера 55J6200, погонял тестовые видосы.
Здравствуйте! В АМР ,у тв. Самсунг на 120гц матрице,имеется режим "Пользовательский",где имеется ручной доступ к Снижению дрожания(если дёргается) и к Снижение размытия(если мылит).
BRAVO
Сообщение BRAVO » 28 ноя 2016, 07:24
Всем Здравствуйте! нашел у себя в городе единственный J6200 со 120гц матрицей, но он витринный экземпляр(( Подскажите стоит ли с этим связываться? если нет, то у меня остается 2 варианта LG -- lh570v и lh595v. Что посоветуете выбрать в моей ситуации?
toigor
Сообщение toigor » 28 ноя 2016, 22:00
BRAVO писал(а):Всем Здравствуйте! нашел у себя в городе единственный J6200 со 120гц матрицей, но он витринный экземпляр(( Подскажите стоит ли с этим связываться? если нет, то у меня остается 2 варианта LG -- lh570v и lh595v. Что посоветуете выбрать в моей ситуации?
попросите дисташку и посмотрите в сервисном меню время работы, а далее решайте сами для себя насколько вы его хотите
BRAVO
Сообщение BRAVO » 29 ноя 2016, 04:28
спасибо за совет. так и хотел сделать, но его уже забрали(
NewTVUser
Сообщение NewTVUser » 29 ноя 2016, 07:23
Всем привет!
Приобрел в Мвиде 40J6230AU по акции черной пятницы за 28к, телек выбирал по частоте обновления матрицы и бюджету, естественно повелся на хорошую скидку для ТВ с 120 Гц и VA.
Почитав вчера этот форум, решил проверить инженерное меню - тип матрицы 40A6AF0VK, что говорит о 60 Гц матрице, это меня очень огорчило.
Покупал 26-го, днем по сайту в наличии было много телеков, а к вечеру пришлось бронировать, потому что быстро расходились ТВ. Получается, эта известная сеть продает в массы телеки с заведомо другой матрицей?
NewTVUser
Сообщение NewTVUser » 29 ноя 2016, 08:26
Коллеги, а есть официальная информация производителя о типе матрицы и частоте ее обновления для модели 40J6230?
Пообщался с тех.под. samsung - они не подтверждают, что оф. частота обновления должна быть 120 Гц:
Добро пожаловать в Онлайн-консультацию Samsung!
Серафим
Здравствуйте! Чем я могу Вам помочь?
10:34:04
Добрый день, хотел уточнить специйикацию ТВ модели 40J6230AU, а именно частоту обновления матрицы.
10:34:27
Серафим
Игорь, для данной модели телевизора, к сожалению, не предоставлена производителем величина реальной частоты матрицы. Взамен представлена величина частоты Clear Motion Rate, которая равна 200
Гц.
10:36:01
Серафим
Но это не означает, что реальная частота 200 Гц.
10:36:13
Серафим
Clear Motion Rate учитывает все три фактора, которые способствуют четкости движения: частоту обновления изображения, скорость процессора и технологии подсветки.
10:36:25
хорошо, можно ли ее определить каким-то косвенным способом?
10:38:15
Серафим
Обычным штатным способом это сделать, к сожалению, не получится. Но если у Вас имеется камера с возможность снимать видео частотой от 60 Гц и выше, Вы можете снять на видео матрицу ТВ в разных режимах, в каком режиме на записанном видео будут проявляться пропадания кадров - такая и частота матрицы.
10:40:21
спасибо, у меня есть еще вопрос
10:41:44
Серафим
Это не официальным ответ, Игорь, а скорее моя рекомендация.
10:41:53
Серафим
Да, слушаю Вас.
10:41:58
известен ли обязательный тип матрицы, который должен быть установлен на эту модель?
10:42:16
который отображается в инженерном меню?
10:42:24
Серафим
К сожалению, нет. Эта информация используется исключительно нашими инженерами и на информационную линию не предоставляется. Мы также настоятельно не рекомендуем самостоятельно входить в сервисное меню телевизора.
10:43:32
хорошо, тогда скажите, сколько для этой модели должно быть настраиваемых параметров в меню AutoMotionPlus
10:44:36
при пользовательской настройке?
10:45:19
Серафим
Будет доступен пункт меню "Снижение дрожания", в которой значение этого параметра можно варьировать в диапазоне условных значений от 0 до 10.
10:47:38
а в какой моделе доступен параметр "Снижение размытия"?
10:50:03
из серии J6
10:50:41
Серафим
В моделях J6, к сожалению, отсутствует.
10:51:56
а для других диагоналей?
10:54:07
Серафим
Для любой диагонали FullHD телевизора 6й серии этот параметр, к сожалению, недоступен.
10:54:59
Спасибо. Я могу использовать текст этого чата для общего доступа?
10:56:39
Серафим
На Ваше усмотрение. Информация предоставлена на общих условиях, с которыми Вы соглашались при входе в чат.
10:58:20
хорошо
10:59:25
как можно объяснить, если для модели 55j6200 в меню AutoMotionPlus доступны оба параметра для настройки?
11:00:05
Серафим
Зависимо от версии прошивки доступные пункты меню и параметры могут отличаться.
11:00:37
но это противоречит вашему сообщению о недоступности этих парамтеров в указанной линейке
11:02:21
Серафим
В последне
11:03:17
Серафим
В последней версии прошивки для данной модели пункт отсутствует. Информация предоставлена для актуальной прошивки.
11:03:41
доступна ли пользователю смена прошивки?
11:05:51
Серафим
На более новую - да.
11:06:21
а откат?
11:06:34
Серафим
К сожалению, возможность возврата к предыдущей версии программного обеспечения не предусмотрена.
11:06:50
Серафим
Я чем-то еще могу Вам помочь?
11:10:30
момент
11:10:37
для модели 40j6230 были прошивки, на которых были доступны оба параметра?
11:11:07
Серафим
Я, к сожалению, не могу сказать, поскольку эта информация отсутствует.
11:12:55
у вас есть информация по матрицам, которые устанавливает производитель на данные модели?
11:13:32
Серафим
Поскольку эта информация используется только для внутреннего пользования, производитель ее не заявляет, к сожалению.
11:16:22
Серафим
Сожалею, что не могу Вам помочь в этом плане, Игорь.
11:16:35
Хорошо, спасибо з аинформацию и помощь.
11:17:45
у меня больше нет вопросов)
11:17:52
Серафим
Был рад Вам помочь, Игорь.
11:18:13
Серафим
Благодарим Вас за обращение в Онлайн-консультацию! Всего доброго!
11:18:13
После консультации, Ваши комментарии и пожелания приветствуются. Это займет всего лишь 60 секунд. Пройти опрос
Чат завершен.
Graf_q3
Сообщение Graf_q3 » 29 ноя 2016, 08:33
К вопросу по 6230 правда с 50 диоганалью, там по коду как раз идет 120гц а по факту 60. Задал этот вопрос на сайте ответ не о чем. :( получается могут дурить как угодно и не только с этой моделью. Если кому интересно тут http://www.samsung.com/ru/support/model/UE50J6230AUXRU/
