Обсуждение телевзиоров Sony серии X850C 4к
Сообщение Игорь » 24 май 2015, 20:06
В 2014 году серия X8505B была на IPS матрице, в этом году ее сменяет -VA, а IPS переходит в X900C.
На rtings появился обзор 55X850C:
http://www.rtings.com/reviews/tv/lcd-led/sony/x850c
+ отличная картинка в ярком помещении и затемненном
+ эффективная система плавной картинки
- равномерность на сером фоне
- слабые углы обзора (как и ожидалось)
Глубина черного: 0.026 кд/м2
Яркость: 100.8 кд/м2
Контраст: 3880: 1
Инпут лаг 39.5 мс - никаких улучшений по сравнению с 2014.
Матрица 120Гц, 4:4:4 4к 30 Гц
Равномерность черного:
В этом экземпляре оставляет желать лучшего. Авторы не пробовали снизить подсветку до 0, чтобы понять, можно ли как-то выправить ситуацию. Явно загнули с итоговой оценкой в 9.3. Засветы очевидны.
Равномерность на сером еще печальнее:
Хотелось бы увидеть белый фон, т.к. разные значения серого выпячивают определенные затемнения, но в целом белые сцены встречаются чаще (если не любитель ч/б).
Слабый сигнал искусственно делается неестественно четким, а вот масштабирование 1080р, по словам авторов, в некоторых сценах лучше, чем у Самсунг (как и ожидалось некоторыми).
Хорошее активное 3-д с незначительными перекрестными помехами. Очки не идут в комплекте, зато два пульта - обычный и тач - как и в прошлом году. Дизайн пультов без изменений.
Смарт на андроиде пока с небольшим кол-вом приложений. По отзывам с западного форума, для некоторых моделей доступны те приложения, которых пока нет у других. Предполагают, что Сони тестирует нагрузку на серверы.
Даурен
Re: Обсуждение телевзиоров Sony серии X850C 4к
Сообщение Даурен » 25 май 2015, 12:24
Не естественную четкость на 480-720р сигнале поправили с обновлением.
9.3 для такой равномерности при 100% яркости вполне заслужено, так как надо учитывать дневной просмотр.
Сообщение Игорь » 25 май 2015, 20:30
Даурен писал(а):Не естественную четкость на 480-720р сигнале поправили с обновлением.
Да, с обновлениями у Сони все в порядке.
А вот равномерность не тянет, личное мнение, даже на 7(минимум 8 больших пятен).
У Фила на IPS(!) в заводском режиме и то лучше:
download/file.php?id=934&t=1
И при этом у него есть амбилайт, чтобы шифровать какие-либо недостатки;)
100% яркости там нет, если брать параметр - был бы просто сизый фон. Думаю, они тестировали при своих настроенных до 100 кд/м2. А это явно не пиковая яркость.
Если отвлечься от оценки, можно списать на корявый экземпляр. Естественно, как только будет возможность, сам проверю равномерность и возможность ее улучшения при разных настройках..
Даурен
Сообщение Даурен » 26 май 2015, 06:03
Хмм возможно вы правы тот же IPS UF7700 http://www.rtings.com/images/reviews/uf ... -large.jpg
как может быть такая равномерность при 100 кд/м2 или у ЛЖ реально проблемы с матрицами.
Vetal555
Сообщение Vetal555 » 27 май 2015, 10:13
Здравствуйте,а не подскажете когда он впродаже появится?и по какой цене?
И возможно ли уменьшение инпут лага с новыми прошивками?
Выбираю себе 55 4к с запасом на будущее,один из важных параметров инпут лаг(при подключении ноута к тв, бывает очень большая задерржка) Сейчас стоит Самсунг 48h8000 в режима игра задержка терпимая, но цвета ужасные( настройками спасти не удается)
Посоветуйте что-нибудь. Спасибо
Сообщение Игорь » 27 май 2015, 15:31
Даурен писал(а): Хмм возможно вы правы тот же IPS UF7700 http://www.rtings.com/images/reviews/uf ... -large.jpg
Бывает и похуже)
viewtopic.php?f=12&t=540
При 100 примерно так и выглядит, опять же зависит от экземпляра и настроек подсветки. Некоторые модели (большинство LG и та же модель Филипса) позволяет значительно снизить светимость и видимость дефектов. Но для этого нужно исходить из 0 значения подсветки, чего никто в обзорах не делает.
Сообщение Игорь » 27 май 2015, 15:41
Vetal555 писал(а):Здравствуйте,а не подскажете когда он впродаже появится?и по какой цене?
HDMI подключали в маркированный как DVI и переименовывали HDMI в ПК?
Ценник на Sony XBR55X850C - 1600$
Ценник на Sony XBR55X850B - 1500$
На амазоне.
Vetal555
Сообщение Vetal555 » 28 май 2015, 07:39
Спасибо, перименовал hdmi в пк стало получше,задержка минимальна, но цвета все равно не очень. На ноутбуке asus jz с видео 8800gtxm матрица tn, цвета лучше и глубина, свет,четкость, красный цвет, резкость дальних объектов. На ТВ как будто все блеклое, многие настройки в режиме пк пропали.
Решил брать сони они мне всегда по цветам больше нравились. Когда в России появится новый 8505c?
Сообщение Игорь » 28 май 2015, 10:20
Vetal555 писал(а):Спасибо, перименовал hdmi в пк стало получше,задержка минимальна, но цвета все равно не очень. На ноутбуке asus jz с видео 8800gtxm матрица tn, цвета лучше и глубина, свет,четкость, красный цвет, резкость дальних объектов. На ТВ как будто все блеклое, многие настройки в режиме пк пропали.
Пока неизвестно. Должны знать в магазинах(товар на складах или проходит сертификацию):
http://web.sony.ru/shoplocator/
Vetal555
Сообщение Vetal555 » 02 июн 2015, 01:58
Звонил в интернет магазин Сони. Сказали что не знают когда появится(
