Обсуждение телевзиоров Sony серии X850C 4к
darkraziel
Re: Обсуждение телевзиоров Sony серии X850C 4к
Сообщение darkraziel » 25 сен 2015, 08:19
darkraziel писал(а):Доброго времени суток.Использую 55x8505C месяц,подключен к компу GTX780 6gb (HDMI 1.4b) кабель 10 метров,столкнулся с проблемой.Не могу получить разрешение 2560x1440 выше 30 герц (нет выбора большей частоты). 3840x2160 также 30, либо 60 но его уже через YCbCr 4:2:2,4:2:0 что приводит к неестественным цветам. Если по 4k 60 все понятно,нужен HDMI 2.0 через RGB, то для 2560x1440 60 должно хватать 1.4.Кто сталкивался,есть мысли как решить проблему?
А другие разрешения пробовали? Например, 2560х1600? В настройках карты смену 8/10 бит?
Драйверы на видеокарты и ПО на тв последние?
Раньше можно было попробовать поколдовать с RivaTuner
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
но что-то обновлений не выходит.
Да пробовал другие разрешения 2K,везде не более 30 герц,как бы не менял параметры битности,диапазон итд
Драйвер и прошивка телика последние.
В драйвере Nvidia есть 2 раздела разрешения- PC и UHD\HD,в PC 2k разрешение макс 16 бит цвет,30 герц,В UHD\HD 2k разрешение,30 герц,8 бит.В дровах есть возможность создать нестандартное разрешение,указав частоту,создал 2560x1440 60,телик его схавал и показал что это 1080p,при этом потеряв в четкости (виден на шрифте),как будто произошла некая интерполяция,картинка 2k выведена на экран 1080p путем уменьшения масштаба.Если выбираю 2k 30 в разделе UHD\HD,то потери четкости нет,полноценное 2k.
Написал письмо в тех поддержку Sony,их ответ:
Благодарим Вас за обращение в Центр информации для клиентов SONY.
"В ответ на Ваше письмо сообщаем, что указанный ТВ имеет все порты HDMI 2.0. Ограничения могут возникать из-за того, что у Вас используется видеокарта с HDMI 1.4. Рекомендуем подключать устройства с версией порта и кабеля 2.0. Для устранения какого-либо программного сбоя со стороны ТВ рекомендуем обновить ПО: http://www.sony.ru/support/ru/content/c ... D-55X8505C"
При этом на сайте Sony в ответах по 850С нашел инфу по 4K
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp ... hSWFRjeG0=
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ne ... mi-14.html
это касательно моей карты (и всех Nvidia Kepler)
Думаю попробовать через переходник Display Port-HDMI 2.0 в теории оба держат 4k 60 и соответственно не будет и проблем с меньшим разрешением.Менять мою gtx780 6gb hdmi 1.4 на gtx 980 6gb hdmi 2.0 дороговато...(
Сообщение Игорь » 25 сен 2015, 18:53
darkraziel писал(а): Думаю попробовать через переходник Display Port-HDMI 2.0 в теории оба держат 4k 60 и соответственно не будет и проблем с меньшим разрешением.Менять мою gtx780 6gb hdmi 1.4 на gtx 980 6gb hdmi 2.0 дороговато...(
Вариант интересный, только не нарваться на подобное:
http://www.amazon.com/Belkin-Displaypor ... B001NIEHIO
darkraziel
Сообщение darkraziel » 26 сен 2015, 10:28
Да риск есть,попробую найти в городе если не даст результат обменяю по чеку.Кстати на сайте Sony появилась инфа про HDR для данной модели,поддержка заявлена с оговоркой что будет в новой прошивке.
В другую комнату взяли Samsung 55js8500,вчера подрубил комп и сравнил с 55x8505c.Также не более 30 герц на 2k,мало того когда выставляю это разрешение картинка становится очень темной,в игре темные углы в здании вообще без деталей.На 1080 или 4k норм.Однородность подсветки похуже немного.Но у самсунга лучше плавность,звук и Tozen еуда богаче Андроида.
И самое главное! у самсунга разрешения переключаются быстро и сразу ,тогда как в Sony я получаю иногда темный экран когда переключаю из 1080 в 4к,в итоге иногда лишь с 3 попытки удается получить картинку.Думаю косяк софта телика,спишусь с Тп.
p/s у нас в городе появился дорогой 55EG960V Oled LG ,но увы я уже купил Sony... Игорь ,на ваш взгляд стоит ли переплата за Oled разницы если поменять Sony на него?
Сообщение Игорь » 26 сен 2015, 18:46
darkraziel писал(а):подсветки похуже немного.Но у самсунга лучше плавность,звук и Tozen еуда богаче Андроида.
Чем Tizen богаче андроида? На андроид можно поставить все, что угодно. Естественно, после некоторых несложный телодвижений. Например, можно легко установить Firefox и Chrome или Opera.
Про переключение да, должны исправить. У меня часто при смене с HDMI 1 на HDMI2 тв тупит и не переключает на нужный, оставаясь на прежнем. Приходится выключать и включать по новой тв. Еще неудобно, что подключенный HDMI не подсвечивается пиктограммкой, которая была в прошлых тв.
По поводу олед - тут нужно точно определиться с условиями просмотра.
1) Если планируются частые ночные сеансы без света, как в кинотеатре - тогда да, если есть возможность, лучше доплатить и получить картинку, которой на жк не будет в принципе.
2) Если же просмотр со светом, днем - это, уже, скорее, действительно, переплата. Ну только если жизненно необходимы самые широкие углы обзора, которые были на плазме и которых не могут обеспечить жк до сих пор.
Если у Вас пункт 1 - не спешите менять, стоит в магазине проверить их экземпляр. Достаточно взять на флешку фильм с большим кол-вом темных сцен и во время просмотра обратить внимание на края тв (не затемняются ли) и нет ли на заднем фоне тонких вертикальных полос шириной в см. Также на светлом проверить, не окрашивается ли часть экрана в посторонний цвет(бывает редко, но мало ли).
darkraziel
Сообщение darkraziel » 26 сен 2015, 21:31
По поводу обмена подумаю,14 дней уже прошло,по чеку не поменяют,только если доказать что есть брак,пока можно лишь показать что с третьей попытки может переходить на новое разрешение (что скорее баг а не брак).
Касательно ОС,если бы Android на телике включал в себя тоже многообразие приложений что и Android на моей сотке (включая торрент стрим что для меня архи важно),тогда определенно он был бы лучше.Сейчас по факту в Tizen приложения с 144 бесплатными каналами (включая пару в HD) и приложения с бесплатной базой фильмов\сериалов, для родственника что юзает самсунг это оч важно так как компа он не имеет.Браузер в Андроиде для видео контента мало что дает (как и в Tizen) нет поддержки flash,с множества сайтов видео не идет,также Tizen работает оч плавно,почти идеально,Android тормозит.Может 2 ядра ему мало либо сырая прошивка,у меня на Note 4 таже версия идеально пашет.Но мне по большей части важен только экран,ибо весь контент через комп, а звук через хороший 5.1 поэтому эти плюсы самса не оч важны.
Сообщение Игорь » 28 сен 2015, 12:38
darkraziel писал(а): По поводу обмена подумаю,14 дней уже прошло,по чеку не поменяют,только если доказать что есть брак,пока можно лишь показать что с третьей попытки может переходить на новое разрешение (что скорее баг а не брак).
В чем сложность поставить нужные приложения?
viewtopic.php?f=9&t=645
darkraziel
Сообщение darkraziel » 29 сен 2015, 16:58
Спасибо за ссылку,ориентировался только на доступные в play market,без выставления возможности скачивать из других источников.Так что насчет пустого андроида беру слова назад :)
Сообщение Игорь » 29 сен 2015, 19:52
darkraziel писал(а): Спасибо за ссылку,ориентировался только на доступные в play market,без выставления возможности скачивать из других источников.Так что насчет пустого андроида беру слова назад :)
Ну да, доступных маловато)
ZhdanoFF
Сообщение ZhdanoFF » 30 сен 2015, 05:54
До сих пор не могу понять что лучше выбрать новую соньку x85c или прошлогоднюю x95b
По телефону интернет-магазина сони.ру мне сказали, что в любом случае x85c будет меньше бликовать чем х95b.
Хотя видел в интрнет-магизине Сони в Тюмени х95b мне показалось, что картинка сочная и совсем не бликует.
Что брать не знаю.
[quote="ZhdanoFF"]Коллеги, приветствую вас!!!
Сейчас возник выбор телевизоры для офиса диагональю 65 дюймов, телевизор будет висеть на стене.
По началу выбор остановился на LG 65UB980V, но увидев как сильно он бликует я сразу от него отвернулся.
На данный момент я остановился на Sony 65X8505C, так как во первых он почти не бликует, так как эта характеристика для меня является одной из первоочередной, во вторых цвета очень мягкие и глаз не напрягается, даже если смотреть с расстояния 50 см, приятная опция AndroidTV.
Но сейчас заглянул в М.ВИДЕО и увидел что по такой же цене можно приобрести 65x9505B.
Вот и хотел посоветоваться с гуру стоит ли рисковать и брать прошлогоднюю модель, но классом выше или успокоиться и взять модель 15 года.
Больше всего интересует качество цветопередачи и качество антинибликового покрытия.
Также мои "коллеги" мне советуют обратиться внимание на Samsung Bussines ED65D и DM65E, но они не 4к, да и цена кусается, и что немаловажно их негде нельзя посмотреть вживую.
Жду ваших комментариев и советов.
С уважением, Павел
PS: антибликовые покрытие важно, так как телевизор будет висеть напротив двух больших окон 1,9*1,9м на солнечной стороне. Комната квадратная 6*6м[/quote]
Сообщение федот » 30 сен 2015, 06:10
ZhdanoFF
Игорь же Вам уже ответил. Страница 7 (сразу "о"посля вашего вопроса):
viewtopic.php?f=9&t=617&start=60
