Re: Обсуждение телевзиоров Sony серии W750/W800/W850C FullHD
Сообщение Игорь » 13 июл 2015, 20:07
Dude писал(а):Этот обзор и к Sony KDL-40W705C относится ?
Нет, в 705 нет уплавнялки, старый интерфейс и смарт. И подсветка не снизу, а сбоку справа (если не ошибаюсь, надо будет проверить - в 32 100%, в 48 подзабыл)
dm1tr11
Сообщение dm1tr11 » 17 июл 2015, 11:21
В sony 43w755/805/808 в режиме пк лаг так же 37мс или выше и чем отличаются 805 от 808?
Сообщение федот » 17 июл 2015, 12:04
dm1tr11
Инпут-лаг,практически тождественен.43w755С без 3Д. 805С и 808С с 3Д,а м/у собой отличаются,тоКма "попугаями"(частотой обновления),т.е. нет существенных отличий.А если верить Я.М. у них и цвет одинаковый.
dm1tr11
Сообщение dm1tr11 » 17 июл 2015, 12:42
Почему возник вопрос про лаг в режиме пк. У 40h6400 в режиме пк (переименовываем вход) игровой режим (в меню) не активен, думается мне и лаг там повыше, хотя в обзоре пишут что и в режиме пк и в игровом режиме лаг 43мс. В Sony режим пк совместим с режимом игра или так же отключает его?
Сообщение Игорь » 17 июл 2015, 21:41
dm1tr11 писал(а):Почему возник вопрос про лаг в режиме пк. У 40h6400 в режиме пк (переименовываем вход) игровой режим (в меню) не активен, думается мне и лаг там повыше, хотя в обзоре пишут что и в режиме пк и в игровом режиме лаг 43мс. В Sony режим пк совместим с режимом игра или так же отключает его?
Насколько я знаю, в Сони просто выбираем сцену Игра. Никаких переименований не требуется.
Сообщение Игорь » 21 июл 2015, 20:08
Небольшой предварительный обзор 50W808C - времени посмотреть было пока мало.
По корпусу - задняя крышка немного отличается дизайном, толщина та же, как в 705/817/828B. Ножка более гламурная.
Меню стало более запутанным. В целом, привыкнуть можно.
Читал у западных товарищей, что часто не видит HDD, надо перезагружать. Либо видит только музыку, а фильмы не воспроизводит - связывают с багом видео приложения. Теперь для фото, музыки и видео отдельный виджет. В обновлениях должны исправить. Мою флешку увидел без проблем.
Равномерность белого в целом отличная. Клаудинга не видать. Небольшое затемнение было заметно внизу, сразу над надписью Сони. Киноманский режим теперь называется Про. Цветовая температура Стандартная теперь называется Теплой, а Теплые - Эксперт:) В общем, куда ни глянь, везде супер-мега-про настройки) Баланс белого доступен по 10 точкам, но крутить его неудобно.
Уплавнялка, как и прежде, отличная. Четкость динамики + минимальные артефакты на филипсовском ролике. Кореянок, впрочем, идеально не отрабатывает, впрочем, так и должно быть. По сравнению с 4к в динамике гораздо меньше мусора на заднем плане. Смотрел, как и раньше, в режиме Плавный. Хотя теперь доступен и пользовательский - надо будет поэкспериментировать.
Очков в комплекте не нашел, да и не искал, если честно. Позже еще перепроверю, но, похоже, не комплектуются.
По андроиду пока ничего не скажу - не было времени.
Пульт, как и говорил - по мне не очень (дешевле пластик). То, что они поменяли расположение кнопок - все равно удобнее не стало.
Фото пультов (старый и новый):
- вверху старый
Задние разъемы:
Второй USB, он же для жесткого диска, на 800мА. Всего USB 2.0 x3.
С кронштейном все по-прежнему:
В комплекте были втулки-удлинители, так что, возможно, подойдет и VESA без танцев с бубном. Еще гляну.
Сообщение федот » 21 июл 2015, 20:16
...обзор 50W808C - времени посмотреть было пока мало.
И СМ стало другим.Наработка и число вкл. на том же месте,а вот версию панели не найти(я не нашёл).
Сообщение Игорь » 21 июл 2015, 20:58
федот писал(а):Игорь
Кто-то грозился открутить крышку и посмотреть, но пока что-то глухо) По виду - то же самое Auo, что и было.
Сообщение Игорь » 24 июл 2015, 20:01
Товарищи поляки написали обзор 55W805C:
http://hdtvpolska.com/topic/35389-test- ... v-full-hd/
Тоже планирую написать, но о модели 50'.
А пока:
Матрица -VA, 120 Гц, 10 бит, производство AuOptronics (T550HVF06.0)
Контраст 5000:1 (4600-6400)
Пиковая яркость 340 кд/м2
Инпут лаг 36 мс в игровом режиме.
Изображение в лучшем режиме (Кино Про):
Изображение после калибровки:
Равномерность белого:
Видим затемненные углы, которых в 2014 не было.
Телевизор принимает сигнал 3840x2160p при 24 кадрах и субдискретизации 4:2:0 - видимо, для совместимости с 4к блу-рей.
dm1tr11
Сообщение dm1tr11 » 25 июл 2015, 10:52
SONY KDL-43W808С бывает только в черном цвете? На сайте «Э…» указан серебристый, просто ошибка? Как заклеена коробка с завода?
Легкое затемнение вдоль всей рамки, чуть сильнее по углам, сейчас стало нормой (посмотрел на 40h6400 и 43w755) или как «повезет»?
Спасибо.
