Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 09:42
vitek0258 писал(а): Игорь, спасибо за ответ! Прошивка на тв последняя стоит... А что значит интернет содержимое?
Вообще обидно, что с телевизором за 65к происходят такие проблемы...Проще будет к компу подключить и использовать в качестве монитора, и никакой Анйроид не нужен, глюков нет и все читается.
Интернет содержимое - это все приложения, который доступны тв через смарт. периодически их надо обновлять. В справке - обновление приложений. Интернет содержимое - в смарт без андроида. Но смысл тот же.
Конечно, к компу лучше. У меня так тв всю дорогу как монитор. Производители в тв не стремятся ставить мощные процессоры под смарт.
MasterLapa
Сообщение MasterLapa » 31 окт 2016, 09:49
Vlan писал(а):Для доступа к контенту в обход Маркета ставятся приложухи. Какие - в теме по андроиду.
Смотреть на таком телике кино из браузера - имхо - моветон.
моветон? можно мне по русски)) деревенщине)
На счет приложений я так понял тупо с флешки установочный файл юзать!
GreshnikBY
Сообщение GreshnikBY » 31 окт 2016, 09:54
Это означает дурной тон)))). Попробуйте качнуть нормальный Full HD рип с торрента и поймете раздницу между просмотром в браузере и рипом)))).
Postman
Сообщение Postman » 31 окт 2016, 09:55
Добрый день, уважаемые форумчане.
На прошлой неделе приобретен ТВ SONY KDL50W805C. Битые пиксели отсутствуют, есть 2 небольших засвета в центре над логотипом (заметны только на черном и просмотру не мешают). Андроид в приложениях слегка подглючивает, но не критично. В общем-то все бы ничего, с лихвой компенсируется потрясным качеством картинки (кабельное ТВ в отличие от прошлого телевизора небо и земля отрабатывается), но вот какая засада, т.к. из-за нехватки времени смотрю ТВ не очень часто и много, то только вчера обнаружил, что синий цвет (что эфир, что онлайн ТВ через Инет, что просмотр фильмов через встроенные приложения) не синий, а более фиолетовый что-ли. На примере неба очень четко понятно. Т.е. нет глубокого синего, а есть фиолетовый. остальные цвета в норме.
настройками различными устранить не удалось.
Делал сброс до заводских настроек. Без изменений.
Вопрос: (особенно хочется услышать мнение Игоря и Федота) можно ли как либо откалибровать цвета или возможно где-то порыться в настройках, либо это все же является неустранимым дефектом и, на основании этого пробовать менять (является ли дефект некорректного отображения 1 цвета достаточным для обмена?).
MasterLapa
Сообщение MasterLapa » 31 окт 2016, 10:01
Да дело в том что я так и смотрю, использую как монитор! поэтому целый месяц и не замечал что он не воспроизводит!Но всякое бывает! иногда ноутбука рядом нет! иногда просто хочется поюзать этот "андроид" тогда толку от этого андроида, если серфить в интернете он может только открывая страницы! Ту же музыку с Вк не могу послушать! мне допусти оч нравится как телек играет.
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 10:13
Postman писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане.
Ну, это не дефект, а не совсем правильно настроенный баланс белого с завода, особенно в ярком режиме. Попробуйте другие заводские настройки. Так же можно покрутить баланс белого. В Сони по двум точкам и по 10. вам для неба нужна светлая составляющая.
Проще попробовать сменить цветовой тон в разделе цветности.
По балансу белого (в доп параметрах цветовой температуры) RGB размах крутить. у нас он стоит -15, -3, -6 соответственно - для режима CinemaPro.
Еще ниже - регулировка по 10 точкам, но это довольно нудное занятие.
Сообщение Игорь » 31 окт 2016, 10:14
MasterLapa писал(а): моветон? можно мне по русски)) деревенщине)
Для кино/сериалов/каналов есть Fork и им подобные проги. По музыке, думаю, то же что-то должно быть.
Postman
Сообщение Postman » 31 окт 2016, 10:29
Игорь, большое спасибо за рекомендации. Попробую понастраивать подетальнее, поскольку сам ТВ очень нравится
Postman
Postman
