jamnightx
Сообщение jamnightx » 23 ноя 2016, 13:56
В статье на этом сайте написано: В артикуле моделей Full HD телевизоров Sony 2016 года присутствует буква D вместо прошлогодней C: 43WD752(2016) и 43W807C(2015).
Особенности Full HD телевизоров Sony 2016 года.
Все модели лишились андроида и системы улучшения обработки динамки, известной также как «уплавнялка». У Sony данная технология называется Motion Flow, с полным функционалом она работает только в тв со 100/120 Гц матрицами, которых в 2016 году среди FullHd сегмента жк нет ни у одного производителя.
получается лучше брать 2015 года? для ps4 и фильмов? ( а пульт в 2015 красивый?)
не пойму логику производителя, в 2016 году сделать тв хуже по параметрам чем в 2015, почему так?
GreshnikBY
Сообщение GreshnikBY » 23 ноя 2016, 14:42
Убивают Full HD, продвигая 4к - вот и вся логика. Пока появится качественный 4К-контент, они начнут 8К телевизоры продвигать и так до бесконечности))
Pankuks
Сообщение Pankuks » 23 ноя 2016, 18:30
Danzel56 писал(а):Возможно ТВ не нравиться выход аудио из dune попробуйте поставить выход в настройках dune на psm
Поставил на dune pcm стерео,проблема исчезла.
Жаль что теперь на ресивер идет тоже стерео,было 5.1
KDL-43w807c
Vlan
Сообщение Vlan » 24 ноя 2016, 15:58
[img][img][/img][/img]Сегодня мой W755 приподнес второй сюрприз за год эксплууатации-пропали тв тюнера, аналоговый и цифровой. Решился вопрос factory reset. Месяц назад на исходе гарантийного срока в СЦ была поменяна материнская плата ( телевизор перестал загружаться). Вопрос, после сегодняшнего инцидента на экране появился небольшой кружок около правого края с различным наполнением внутри. Что это? Раньше не было такого... ))
Danzel56
Сообщение Danzel56 » 24 ноя 2016, 16:28
Pankuks
А как у вас подключено ?
Если hdmi dune в ТВ , от ТВ оптика на ресивер ,то
Попробуйте в настройках action menu поставить Динамик , аудиосистема .
Ну и соответственно на dune ,битстрим .
алекс 66
Сообщение алекс 66 » 25 ноя 2016, 01:16
Свой IconBIT по hdmi подцепил к тв а по цифре к ресу и гоню туда dts.ТВ плохой посредник для звука - лучше его обойти.
Pankuks
Сообщение Pankuks » 25 ноя 2016, 05:09
Danzel56 писал(а): Если hdmi dune в ТВ , от ТВ оптика на ресивер ,то
Пробовал и так как вы говорите,и dune spdif на ресивер.Включаю на dune битстрим и телек после запуска фильма перезагружается.Сейчас попробовал dts пошел,а dd в перезагрузку
До этого стоял плеер на realtek 1186 нонейм,с телеком проблем не было
KDL-43w807c
Danzel56
Сообщение Danzel56 » 25 ноя 2016, 10:23
Значит надо на dune выключить звук на hdmi выход если конечно так можно
Что бы на ТВ не передавался звук по hdmi кабелю , а шёл через оптику на ресивер
алекс 66
Сообщение алекс 66 » 25 ноя 2016, 11:26
Оптика и цифра не пропускают HD -Audio.Между оптикой и цифрой лучше выбрать 75- омный цифровой аудио кабель, можно изготовить из антенного кабеля - по качеству всё равно лучше оптики.В медеоплейере отключить декодировании (выход SPDIF- RAW) - телек под себя сам перекодирует как надо, ну а рес примет исходник (или dts или dd или 96/24).
fishwhale
Сообщение fishwhale » 25 ноя 2016, 12:06
abovr писал(а):А Вы сами как воспроизводите видео (Приставка, ПК)?
не имея внешнего спец. проигрывателя ХД (ПК + телик в режиме экрана не в счет) исхожу из того (теоретически), что штатный плеер телевизора настроенный производителем изделия на работу с конкретной коробкой и ее железом "должен" работать "стабильнее".
Режим хороший ПК + телик тупо в качестве монитора не удобен (как min по причине держать включенным 2 устройства, а у меня так ящик - и он шумит).
Тогда остается 2 варианта, воспроизводить теликом [/u ]с удаленной библиотеки (опять же, не на включенном ПК) или копировать на USB диск (тут тоже гемор - длительное сканирование)
Кстати, именно по этой причине я пока так и не стал устанавливать всяко-го рода сторонние медиа-оболочки и т.п., т.к. для воспроизведения они используют собственные плееры (лучше/хуже это уже другой вопрос), а не теликовские. Как в них создать правило использовать плеер телика я вариантов пока не нашел.
В общем, пока использую телик со всеми его МЕДИА-недостатками. Кино через плеер телика (для поиска внешнего накопителя можно и ES-проводник использовать), ТВ с цифрового кабеля. Я уже не молод и телевизор в качестве большого многозадачного смартфона мне не нужен. Единственно, что необходимо как min добавить внешнюю аккустику (ну хоть что-то по приличнее динамиков тв хотя бы через выход наушников)
Выбирал в первую очередь из-за качества картинки, воспроизводимого ХД, близкого к оригиналу (Не Rip) (в т.ч. 3Д дополнил дорогим комплектом родных очков)
понятно, чем больше ты нагружаешь систему (приложениями/задачами) тем не стабильнее она становиться ..............
