Georg555
Re: Обсуждение телевзиоров Sony серии W750/W800/W850C FullHD
Сообщение Georg555 » 27 окт 2015, 23:13
novocorpusov писал(а):Как и обещал выкладываю фото 50W755C, который пришел в пятницу, на максимальной яркости.
Как по мне - так я вижу засветы только во время таких полностью темных кадров, в других случаях - нет. Смотрю всегда в полной темноте. А учитывая, что смотрю на четкости 2 в Motionflow с ослабленной подсветкой, так вообще редко заметно.
Необязательно затемнять изображение. Достаточно во вкладке яркость переключить доп. улучшение контраста на средний. Засветы идеально маскируются на тёмных сценах. Для себя именно так решил эту проблему.
maleziv писал(а):Спасибо большое за совет, только вот почитала о засветах у модели 808С в этой ветке форума. Засветы наблюдается над логотипом, многие списывают это на то что болты сильно вкручены. Это страшная проблема засветов и как с ней быть??
Искать компромисс исходя из ваших предпочтений) Засветы неплохо маскируются, на регулярном контенте незаметны, а при наличие доп. источника освещения и вовсе не видны. С болтами там всё в порядке, учитывая характер проблемы и зачастую идентичные формы засветов они скорее образуются из-за нагрева расположенных позади плат с элементной базой. Без задней крышки, к примеру, время необходимое для появления засветов немного увеличивается.
beland
Сообщение beland » 28 окт 2015, 07:16
Georg555 писал(а):Достаточно во вкладке яркость переключить доп. улучшение контраста на средний. Засветы идеально маскируются на тёмных сценах. Для себя именно так решил эту проблему.
обратная сторона медали - в этом режиме при смене сцен "скачет" яркость. т.е. работает некая автоподстройка.
тоже несколько раздражает...
Georg555
Сообщение Georg555 » 29 окт 2015, 03:22
Естественно, но у каждого в данном случае индивидуальный подход. Я использую тв как правило в вечернее время без доп. освещения и меня эта тех-гия действительно выручает, работает очень неплохо. Хотя и бывают моменты, когда изображение излишне затемняется.
beland
Сообщение beland » 29 окт 2015, 10:11
пакость... вернулся тв в магазин из сервисного центра с заключением, что все зашибись... и так и должно быть...
во дрянь :(
vitaliyogonek
Сообщение vitaliyogonek » 29 окт 2015, 17:30
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Являюсь обладателем Sony KDL-55W807C, при переключении каналов идет задержка - секунды две, а иногда вообще может переключиться секунд через 30, помогает кнопка "включить/выключить (пользуюсь НТВ+). Что это может быть?
Georg555
Сообщение Georg555 » 30 окт 2015, 03:47
beland писал(а):пакость... вернулся тв в магазин из сервисного центра с заключением, что все зашибись... и так и должно быть...
во дрянь :(
Да они все такие, у меня тоже около двух менее заметных, но более крупных засветов сбоку появилось на втором тв, но больше всего раздражают конечно 2 пятна над логотипом. Знал бы заранее, что засветы появляются не сразу, а спустя какое то время, от покупки бы отказался. Все тесты прогнал, что здесь есть, все заливки проверил, а толку... Спустя пол часа такая вот лажа. Тяжело акцентировать внимание на достоинствах тв, когда перед глазами и в мыслях во время просмотра тв только эти засветы. Стоит теперь дура за 70к на тумбе, а эксплуатировать желания нет.
Roma_01
Сообщение Roma_01 » 30 окт 2015, 09:51
beland писал(а):в этом режиме при смене сцен "скачет" яркость
подскажите, пожалуйста, в каком "этом" режиме скачет яркость. интересует как от нее избавится. где в настройках ее можно отключить? спасибо.
beland
Сообщение beland » 30 окт 2015, 09:55
там несколько функций на автояркость влияют.
1. экорежим
2. доп. улучшение уровня черного...
и еще что-то из доп. улучшений, кажется, было...
tarass.a
Сообщение tarass.a » 30 окт 2015, 11:09
Товарищи!!!
Подскажите пожалуйста, приобрёл Sonykdl50w805C и уже дома обнаружил один битый пиксель.
вроде как не мешает но....
Так вот насколько это критично? Могут из за него ещё появиться? Весь в раздумьях, есть смысл менять его? (если конечно поменяют)
Да, пиксель этот на красном фоне чёрный, а на всех остальных в цвет заливок, если конечно это нужно)...
Жду не дождусь Ваших компетентных мнений!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ???
beland
Сообщение beland » 30 окт 2015, 11:11
забить... 1 пиксель - случай негарантийный в общем-то.
