Lexburg
Сообщение Lexburg » 25 ноя 2015, 08:17
федот писал(а):Makscheb
Снайперы,японки...тестить на тв. ч/з внутренний плеер дело не благодарное.,обязательно ч/з внешний....
ну, во первых, надо смотреть , с какой флешки производится чтение, может быть затык на скорости READ, файл-то приличный по битрейту, скорость чтения должна быть не меньше 7-8 мбайт/сек.
во вторых, основное зависит от настроек Моушина, на 808с модели,к примеру, пропадат дергание только на Плавность -"5" и "фильм" -"сильно". хоть один показатель уменьшить чуть-чуть - и всё, дерганье гарантировано. На максимальных настройках (кроме четкость) все тесты проходят уверенно!
В третьих, у меня родным штатный плейером телевизора воспроизводится все хорошо, а вот сторонними хуже, так что как повезет с конкретной моделью/прошивкой. При воспроизведении внешним плейером БлюРея(6100) проблем не было даже с тормознутой флешкой, как ни странно. видимо есть корректная буферизация.
Последний раз редактировалось Lexburg 25 ноя 2015, 11:49, всего редактировалось 2 раза.
Sony 55W808C, куплен в ноябре 15г
Lexburg
Сообщение Lexburg » 25 ноя 2015, 08:35
Lexburg писал(а):
Lexburg писал(а):Мужики, всем привет!
И все же повторю вопрос: проверил на всех отключенных "улучшайзерах", типа четкости, динамической контрастности, Моушинов и т.п. - результат один - параметр "яркость" ничего не меняет, ни на каких сценах, НИЧЕГО, в яркости подсветки в том числе!( я по образованию радиомеханик по ремонту телевизоров (с 2003г), яркость с контрастностью не путаю)
Это нормально, или надо с тех-поддержкой связаться?
Короче, отчитываюсь:
Проблема "нерегулировки" яркости была подтверждена, но причина сбоя была програмная, после общения с сервисным центром SONY и пересброса (SOFT) по питанию (из розетки) выяснилось, что пункт "яркость" неактивен в меню, по-этому ничего и не изменялось (настройки были как бы фиксированные, в зависимости от режима). До перезапуска пункт был активен, ползунок двигался, но ничего не менял, как я уже писал выше.
Сделали полный сброс "до заводских", проблема ушла сама собой, все стало регулироваться (как и должно было, в небольших пределах, но очень для меня заметно!). И стал снова работать датчик освещенности, а до перезапуска он тоже ни на чего не реагировал.
так что режим "сон" это, конечно, хорошо, но может копить подобные проблемы, так что, народ, если замечаете какие-то особенности или отклонения в работе, то, хотя бы, вилку из розетки на 3 минуты! (просто перезапуск по долгому тапу на "сеть" не поможет). Если не помогает - "хард-резет", но тогда все настраивать заново. В моем случае помогло только второе. Ну и UPS вам в помошь!
Отзывы по работе 55W808C за 2 недели эксплуатации:
из глюков: подвисания пульта, почти на ровном месте, но, как правило, через несколько секунд после начала пользования и нажатия нескольких кнопок подряд. Такое ощущение, что переполняется буфер контролера от команд с пульта.
По картинке - не всё нравится, но, в общем, впечатления намного приятнее, чем у Сама(40H6650), там картинка более "пластмассовая".
Больше всего по меню раздражает невозможность растянуть картинку по вертикали, а это самый корректный способ смотреть 4:3 на широком формате без полей справа и слева и более-менее пропорциональное.
Lexburg
Сообщение Lexburg » 25 ноя 2015, 09:07
Кстати, забыл сказать, что основной проблемой оказалась несовместимость 55 диагонали телевизора и Жены ;0) ...
Makscheb
Сообщение Makscheb » 25 ноя 2015, 09:11
Снайперы,японки...
японку прошли кста на отлично оба телека,, на высотках многие телеки срываются,,
grunte
Сообщение grunte » 25 ноя 2015, 16:12
Повторю свой вопрос: как переключить раскладку экранной клавиатуры для ввода с пульта? У меня только английские символы. Может надо где-то что-то настроить? Весь интернет облазил но так и не нашел. Очень удобно лежа на диване пользоваться именно пультом, а не сторонними клавиатурами.
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 25 ноя 2015, 16:55
grunte писал(а):Повторю свой вопрос: как переключить раскладку экранной клавиатуры для ввода с пульта? У меня только английские символы. Может надо где-то что-то настроить? Весь интернет облазил но так и не нашел. Очень удобно лежа на диване пользоваться именно пультом, а не сторонними клавиатурами.
Настройки>клавиатура (выбрать другую), обсуждалось уже несколько раз
Подружите смартфон с sideview - ещё удобнее станет.
Sony KDL43W809C 2015
Philips 32PFL4606H 2011
beland
Сообщение beland » 25 ноя 2015, 17:39
у стандартной клавы - кнопка с буквой А в куче рамочек
https://www.dropbox.com/s/ibibq3q0wq16w ... 1.jpg?dl=0
в клаве форк-плеера вроде раскладку меняет кнопка с пиктограммой глобуса.
Сообщение федот » 25 ноя 2015, 19:19
Lexburg
Дело не во флешке. А именно во встроенном плеере и этих роликах(сколько на форумах писано/описано про эти тесты внутр.плеером...).Если коротко,в большинстве тв. встроенный плеер преобразует видео 24р в 60р ч/з пулдаун,что и будет являться причиной не плавного восприятия видео на экрана тв. В общем для 24р материала все настройки точного пулдауна,а так же "чёткой" работы системы "уплавнения" и прочего,включаются в правильном режиме только с внешних входов HDMI. Поэтому не раз и не два на всех форумах всегда рекомендуют,если уж браться тестить данные ролики,то только ч/з внешний источник(тем более в магазинах плееров хватает). Есть и такие суждения,что(например)ролик "Ш"найперы выпущен компанией Филипс,специально сделанный и заточенный под выгодное представление своей технологии "уплавления",с этим конечно можно соглашаться-не соглашаться,но к сведению принять никогда не помешает,тем более основная речь ведётся именно о внутреннем плеере(остальное по боку).
Лучше всё-таки проверять экран на однородность,а затем тестить тот материал,который реально/часто смотреть собираетесь.
Сообщение федот » 25 ноя 2015, 19:43
Makscheb
А Вы японку на что проверяли? На "уплавнялку"?
grunte
Сообщение grunte » 26 ноя 2015, 05:32
Спасибо за ответ. Но у меня нет такой клавиатуры. Раздел настроек клавиатуры состоит из четырех пунктов: виртуальная клавиатура; клавиатура leanback; google japanese input; многоязычная клавиатура. При выборе первой пишет: используйте мобильное устройство для ввода. При выборе второй появляются латинские буквы на сером фоне для ввода, но сменить можно только на символы, такой кнопки как у вас нет, да и клавиатура совсем другая. Третий пункт - это вообще китайская. Если же выбираю четвертый то вообще ничего не происходит и не появляется. Может, кто еще сталкивался, похоже на глюк. Кто-нибудь может сделать скрин своих настроек в разделе клавиатура. Мои скрины по второму пункту клавиатура leanback:
https://www.dropbox.com/s/tcd2ucag1atyn ... 0.jpg?dl=0
и по четвертому
https://www.dropbox.com/s/s8922n9b1mo4r ... 5.jpg?dl=0
Может есть разница в моделях и диагоналях, моя модель kdl-43w807c.
