Сообщение Игорь » 29 дек 2015, 19:45
anima писал(а): купил вобщем эти очки, не могу подключить к телевизору. Как вообще нужно подключать очки, кнопку нажал, держу, ничего не происходит, мигает красным/зеленым и гаснет
Включите блютуз в настройках тв.
а)Запустите ролик в 3-д (чтобы картинка двоилась), попробуйте с разной дистанции (от метра и далее) синхронизировать тв.
б) запустите ролик 3-д, но не включайте 3-д режим, остальное как в а).
Попробуйте короткие и длинные нажатия(2-3 сек) кнопки очков.
В общем, с первого раза у меня никогда не получалось, придется потанцевать. Но если очки синхронизируются с тв, потом включаться будут легко. Очки работают в режиме 3-д, если мерцают.
triffon
Сообщение triffon » 30 дек 2015, 03:47
Грязный Билли писал(а):Всем доброе утро.Ребята нужна срочно ваша помощь.Появилась странная проблема при запуске телевизора из спящего режима.Объясню подробнее:телевизор выключается с пульта на ночь,а потом я выключаю кнопку на сетевом фильтре.Утром при включении сначала появляется темный экран без 4-х вращающихся кружочков,а потом появляется рабочий стол без иконок вообще и без времени.Проблема решается ребутом телевизора(зажатием кнопки power на пду).Я грешу либо на новую прошивку 3.155 либо на обновленный Android Launcher,который мне предложил плейстор.Но думаю дело именно в лаунчере. Обращу внимание на то,что если фильтр не выключать,то телевизор благополучно выходит из спячки.Что посоветуете и может кто сталкивался с этим?
Флэшка торчит в телике? Если да, пробуй выключать без неё.
4mula
Сообщение 4mula » 03 янв 2016, 19:38
Подскажите насчет Sony KDL50W805C. Есть предложение на местном региональном форуме пригрести данную модель ТВ за 62тыс. Продавец заявляет о том, что ТВ совершенно новый. Стоит ли приобретать с рук? Или же стоит добавить около 10тыс. и купить в магазине?
Также вопрос к обладателям данного телевизора, стоит ли он 70-75тыс.?
Многие пишут о тормозах из-за Android. Честно признаюсь, кроме как в магазинах, подобного плана телевизоров у знакомых не встречала, ничего о них с практической стороны не знаю. Консультанты в магазинах настоятельно не рекомендуют сони, предлагая самсунг.
ТВ планируется для просмотра видео и игр (PS4).
Спасибо.
protod4
Сообщение protod4 » 04 янв 2016, 08:49
в описании Sony KDL-43W808C на оф сайте имеется такая запись:
Превратите свой телевизор в цифровое устройство записи: USB HDD REC - Храните любимые телепрограммы на внешнем жестком диске USB и смотрите их, когда вам этого захочется. Функция USB HDD REC позволяет выполнять запись в одно касание и по таймеру записи цифрового вещания на любой внешний жесткий диск с портом USB и емкостью памяти до 2 ТБ. Во время просмотра телепрограммы просто нажмите кнопку REC, чтобы начать запись. Она будет автоматически остановлена по окончании программы.
При нажатии кнопки REC выходит надпись требуется обновить ПО. А ПО установлена последняя. Кто нибудь пробовал записать эфир ТВ канала?
baditaraz
Сообщение baditaraz » 04 янв 2016, 17:36
Всем привет! неделю как юзаю Sony KDL-43W808C. вопрос такой, можно ли на данном телевизоре смотреть 3D в пассивных очках? Сегодня смотрел очки родные Sony цена коссмос 12 тыш тенге, в рублях по курсу 2500р.
maleziv
Сообщение maleziv » 04 янв 2016, 17:55
protod4 писал(а):в описании Sony KDL-43W808C на оф сайте имеется такая запись:
для линейки W возможность записи предусмотрена только в одном из будущих апдейтов
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp ... a_id/77161
Vlan
Сообщение Vlan » 04 янв 2016, 18:14
baditaraz писал(а):вопрос такой, можно ли на данном телевизоре смотреть 3D в пассивных очках
Нет.
protod4
Сообщение protod4 » 05 янв 2016, 04:21
спасибо
baditaraz
Сообщение baditaraz » 05 янв 2016, 16:10
Нет.
Очень Очень жаль!!!
Сообщение Игорь » 05 янв 2016, 21:18
baditaraz писал(а):Всем привет! неделю как юзаю Sony KDL-43W808C. вопрос такой, можно ли на данном телевизоре смотреть 3D в пассивных очках? Сегодня смотрел очки родные Sony цена коссмос 12 тыш тенге, в рублях по курсу 2500р.
Возьмите от Самсунг, они гораздо дешевле(SSG-5100), только аккуратней с дужками.
