Diskord
Re: Обсуждение телевзиоров Sony серии W750/W800/W850C FullHD
Сообщение Diskord » 06 сен 2015, 21:42
Я родные очки от Сони так регал. В инструкции написано, нажал, кнопка поморгает желтым/зеленым, появится сообщение. В итоге, никакого сообщения так и не появилось, думал что так ничего и не зарегалось. После включил, 3д фильм, всё идет, очки работают.
skainet
Сообщение skainet » 07 сен 2015, 05:23
да, я видимо не на том "3д" тестил, нашел на ютубе какое-то (может оно для пассивных очков было). Когда скачал нормальный фильм в 3д стало все норм. Подтверждения нету когда регаешь, но все работает.
Сообщение Игорь » 07 сен 2015, 18:45
В прошлогодних моделях выскакивала табличка, в этих - нет. Ну да ладно, главное, что работает:)
Интерфейс допилят.
Diskord
Сообщение Diskord » 08 сен 2015, 16:36
Возникла такая проблемка. Имею телевизор KDL 55W808C. Пытаюсь посмотреть 3д фильм с жесткого диска. Запускаю mkv файл через коди плеер, видео идёт, но показывает картинку с картинкой, не включается режим 3д. Нажимаю кнопку на пульте Action Menu чтобы выбрать пункт 3d, но его там нету. Вот и не пойму как воспроизвести 3д с жесткого диска? При чём, имеется так же и домашний кинотеатр Sony, при запуске с него тех же файлов, так же файл запускается не в 3д, а картинка с картинкой, но при нажатии на кнопку Action Menu там есть пункт 3д, где выбираю горизонтальную или вертикальную пару и 3д включается.
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 08 сен 2015, 18:13
Сегодня подглядел на американском сайте SONY будующую обнову для наших ТВ, и вот что там увидел:
Улучшения по сравнению с версией PKG2.287.0010NAA:
Улучшает общую производительность телевизора
Преимущества, предоставляемые предыдущих обновлений и включены в версию PKG2.463.0010NAA:
Поддержка службы PlayMemories Online
Поддержка службы PlayStation ™ сейчас
Улучшает Wi-Fi подключение телевизора
Улучшает качество изображения (динамический диапазон, подавление шума, резкость)
Поддержка Netflix® сервис потокового (4K Модели)
Улучшает Lip Sync для ввода HDMI
Повышает производительность и стабильность функций воспроизведения видео USB
Решает состояние, при котором может произойти черный экран и нет звука, когда входной меняется от YouTube® на другой вход
Решает состояние, при котором может произойти черный экран во время воспроизведения видео USB
Поддержка EPG, основанный в Интернет (электронный программный гид)
Поддержка Netflix потоковое службы (2K Модели)
Поддержка Amazon, Pandora® и приложения треск ™
Поддержка принудительная перезагрузка удерживая клавишу питания на БТ или ИК-пульта дистанционного управления
Повышает производительность и стабильность работы пользовательского интерфейса в целом
Повышает производительность и стабильность действий меню
Часть улучшений неактуальны для нашего региона, но все же интересно...
Sony KDL43W809C 2015
Philips 32PFL4606H 2011
skainet
Сообщение skainet » 08 сен 2015, 21:18
Diskord писал(а):Возникла такая проблемка. Имею телевизор KDL 55W808C. Пытаюсь посмотреть 3д фильм с жесткого диска. Запускаю mkv файл через коди плеер, видео идёт, но показывает картинку с картинкой, не включается режим 3д. Нажимаю кнопку на пульте Action Menu чтобы выбрать пункт 3d, но его там нету. Вот и не пойму как воспроизвести 3д с жесткого диска? При чём, имеется так же и домашний кинотеатр Sony, при запуске с него тех же файлов, так же файл запускается не в 3д, а картинка с картинкой, но при нажатии на кнопку Action Menu там есть пункт 3д, где выбираю горизонтальную или вертикальную пару и 3д включается.
У меня тоже если открывать нестандартным плеером не все видят 3д (и почти все тормозят, не важно по сетке открываешь или с внешнего винчестера). Пробовал es player, mx, vlc.
Я бы посоветовал вам открыть через стандартный плеер и приложение Видео - оно замечательно видит флэшки, внешние диски и медиасерверы, проверено). И что еще лучше оно все хорошо играет (хотя были замечены тормоза при просмотре тяжелых 3д фильмов ~20ГБ по wifi с компа, пришлось на hdd копировать). Стандартное должно все видеть и играть.
skainet
Сообщение skainet » 08 сен 2015, 21:22
Николай Николаевич писал(а): Поддержка принудительная перезагрузка удерживая клавишу питания на БТ или ИК-пульта дистанционного управления
Так такое вроде как с самого начало было? У меня если на пульте кнопку включения подержать телевизор отправляется в ребут (именно так решаю всякие мелкие проблемы, или просто для профилактики )) ).
Кстати о замечательном восклицательном знаке на значке сети - подтверждаю что все таки ребут его не всегда сбрасывает, иногда он есть, иногда нет, загадка вобщем. Но инет работает и ладно :).
Diskord
Сообщение Diskord » 09 сен 2015, 05:59
skainet писал(а):У меня тоже если открывать нестандартным плеером не все видят 3д (и почти все тормозят, не важно по сетке открываешь или с внешнего винчестера). Пробовал es player, mx, vlc.
Спасибо. Да попробовал через стандартное приложение Видео, 3d запускается. Тока единственное, само приложение почему то не видит ни внешний жесткий диск, ни флешку. Хотя в ES exlorere они видятся и открываются.
skainet
Сообщение skainet » 09 сен 2015, 07:33
Diskord писал(а): Спасибо. Да попробовал через стандартное приложение Видео, 3d запускается. Тока единственное, само приложение почему то не видит ни внешний жесткий диск, ни флешку. Хотя в ES exlorere они видятся и открываются.
Хм.. Когда заходишь в видео там слева вверху должны быть пункты сверху вниз Devices и еще один (не помню название). На русском названия может другие. В Devices он отображает все папки с флэшки\hdd. На второй пункт левого меню если нажать будет отображать медиасерверы доступные в локальной сети.
У вас если Devices выбрать справа пусто? Нет папок\файлов?
PS В крайнем случае открывать стандартным плеером через ES...
Diskord
Сообщение Diskord » 09 сен 2015, 10:57
Да когда захожу в видео, там в левом углу две кнопки, Папки и Устройства. Захожу в папки, пусто. Захожу в устройства, там отображается мой ноут и кинотеатр, как сетевые медиаустройства. В ES жесткий видится. Что за ерундень, никак не пойму.
