rx-7
Сообщение rx-7 » 05 янв 2016, 22:18
Всем привет! Купил почти как месяц 50w808c. Полет нормальный всем доволен.
Но есть один маленький нюанс, я хотел бы для себя прояснить!
Поддерживает ли данный сабж 5Ггц вайфай? Просто у меня город маленький - попробовать роутер новый нет возможности - только купить! Не хочу зря покупать! И вот сам сок в чем, у меня сеть ВайФай 2,4гГц на простой точке Тплинк 841. Айфон 5s и ТВ показывают абсолютно одинаковые результаты 43-48 мбит. А вот комп с PCI WiFi карточкой 88-92мбит. К чему это я все: а к тому, что инете полно видосов как іphone 5s на 5ггц сети подымает до 70мбит!
У кого есть возможность проверить или работает сабж на 5ггц плиз!
baditaraz
Сообщение baditaraz » 06 янв 2016, 11:32
Игорь писал(а): Добрый вечер!
Возьмите от Самсунг, они гораздо дешевле(SSG-5100), только аккуратней с дужками.
Вот большое спасибо! буду пробовать!
юзаю Sony KDL-43W808C
Msergio
Сообщение Msergio » 07 янв 2016, 08:34
Всех с Рождеством!
Счастливый обладатель 50W755С. Вопрос такой: после перехода ТВ в спящий режим в тишине слышны периодические щелчки на протяжении минут 10. Читал в инете, что это пластик корпуса остывает. Неужели правда и в недешевый ТВ ставят дешевый пластик?
pbanks
Сообщение pbanks » 07 янв 2016, 08:37
Msergio писал(а):Всех с Рождеством!
Весьма вероятно... И телик недешёвый исключительно из-за курса доллара, а так - средняя ценовая категория...
Сообщение федот » 07 янв 2016, 11:11
Msergio
Наши поздравления.Достойный выбор.
Это типа норма для многих тв. фирмы Сони(так сказать фирменная фишка ;) ).Привыкайте(лично уже привык,модель Сони от 13 года).Если из розетки не отключать,то постоянно будут слышны. Обсуждалось часто,была такая рекомендация(сам не пробовал,потому как думаю вряд ли решит проблему с щЁлканием) -"Включите режим энергосбережения, отключите автоматическое обновление через интернет, отключить автоматическое обновление ЕПГ каналов, отключите виджеты и ничего щёлкать не будет". Ну и то,что первое под руку http://led-tv.tkat.ru/?mod=articles&act ... 2894&src=1
Удачной эксплуатации.
Msergio
Сообщение Msergio » 07 янв 2016, 16:36
федот писал(а):Msergio
Спасибо! Во многом благодаря этому форуму и выбрал телевизор.
Еще вопрос. Можно ли как-то с пульта или с мобильника через TV SideView переключаться между запущенными приложениями или вызвать список запущенных приложений? К примеру, запускаю ТоррентТВ, потом переключаюсь на один из HDMI и чтобы опять вернуться в ТоррентТВ нужно его войти в Sideload Launcher запустить его оттуда. При этом он запускается второй раз и его нужно закрыть двойным нажатием "BACK" и только после этого окажемся в первоначально запущенном ТоррентТВ.
johnvp
Сообщение johnvp » 08 янв 2016, 11:49
А есть ли в 43W808C функция TimeShift?
x-code
Сообщение x-code » 09 янв 2016, 09:02
Хочу поделиться результатами экспериментов с уплавнялкой на свежеприобретённом 50W755C - может, кому-то это будет полезно.
Встроенный плеер: ожидаемо, провал по всем пунктам. Причем, ни MX Player, ни Kodi ситуацию кардинально не улучшили при любых настройках MotionFlow :(
Встроенный YouTube: На удивление, без запинки и очень плавно отыграл Full HD документальный фильм о природе Норвегии
Для дальнейших опытов, ввиду отсутствия в доме HTPC или медиаплеера, был взят старенький ноутбук, подключенный к телевизору по кабелю DVI-D -> HDMI, и специальным образом настроенный Media Player Classic - Home Cinema. Собственно, правильная настройка MPC-HC, как оказалось - это ключевой момент, который позволяет сделать важные выводы, поэтому остановимся на ней максимально подробно.
Задача: сформировать на HDMI выходе правильный видеосигнал, который позволит эффективно работать системе MotionFlow.
Решение: Воспроизведение видео обязательно в полноэкранном режиме, задействование Direct3D для отображения видео, плюс настройка частоты кадров и чересстрочной / прогрессивной развёртки в зависимости от фреймрейта в самом видео.
Поскольку настройка настройка частоты кадров и чересстрочной / прогрессивной развёртки дала наибольшее влияние на результат, распишу ее для трёх общеизвестных тестовых видео:
"Снайперы", 23,976 fps: 1920x1280, 24p. Телевизор без проблем распознал режим 24p по HDMI, и сам переключился в режим True Cinema. Вместе с тем, именно в режиме True Cinema наблюдалось подёргивание, похожее на то, какое можно заметить в кинотеатре. А вот в рекомендуемом режиме уплавнялки "Индивидуальный, четкость - 2, плавность - 5" картинка стала действительно идеально плавной.
"Hong Kong Connection", 25 fps: 1920x1280, 25i. Здесь ключом к плавной картинке стало форсирование чересстрочной развёртки 25 кадров / сек. и включение режима "Фильм" на самом телевизоре.
"Японка на веревке", 30 fps: 1920x1280, 60i. При прогрессивной развёртке наблюдалась небольшая "гребёнка", при включении чересстрочной развёртки имеем плавную и чёткую картинку.
Из результатов эксперимента можно сделать вывод, что телевизор очень чувствителен ко входному сигналу для его корректного преобразования к частоте матрицы (pulldown) и эффективной работе системы MotionFlow.
Соответственно, при выборе внешнего медиаплеера я бы обязательно обращал внимание на возможность гибкой настройки видеосигнала, который плеер будет отдавать по HDMI на телевизор.
Сообщение Игорь » 09 янв 2016, 19:11
x-code писал(а): Соответственно, при выборе внешнего медиаплеера я бы обязательно обращал внимание на возможность гибкой настройки видеосигнала, который плеер будет отдавать по HDMI на телевизор.
Фильмы идут 24 к/с, так что тут проблем нет. Записи со спутника или напрямую - там 1080 60i или 720 60р.
