Gaishnik
Сообщение Gaishnik » 29 янв 2016, 07:49
Время от времени посещает глюк - при просмотре аналога- нет сигнала,проверьте подключение антенны, как боротся? Пока спасаюсь прегрузкой.....
Последний раз редактировалось Gaishnik 31 янв 2016, 09:47, всего редактировалось 3 раза.
Sony 50w755c
time2drum
Сообщение time2drum » 29 янв 2016, 07:51
Кстати, я так и не понял как 808с выключить.
Просто жму на кнопку на пульте - спящий режим.
Жму долго - перезагрузка.
А если надо выключить полностью?
Gaishnik
Сообщение Gaishnik » 29 янв 2016, 07:59
time2drum писал(а):Кстати, я так и не понял как 808с выключить.
Как Вы понимаете что он не выключился по короткому нажатию?у меня вроде выключается по короткому (755с)заставка - стоит Сон
Sony 50w755c
time2drum
Сообщение time2drum » 29 янв 2016, 08:07
Из спящего он включается моментально. А вот после перезагрузки логотип цветные шарики и андроид надпись.
Я так понимаю, после полного выключения-включения должно быть тоже самое.
Gaishnik
Сообщение Gaishnik » 29 янв 2016, 08:16
Time2drum
это все равно что каждый раз перегружать, не вижу нужды, как телефон вы же не выключаете каждый раз когда не звоните( выключается кстатьи долго у меня)как я понял полное выключение только из розетки вынуть,хотя в старых тв всегда была кнопка для полного отключения, наверное об этом речь
Sony 50w755c
time2drum
Сообщение time2drum » 29 янв 2016, 08:28
Gaishnik писал(а):Time2drum
Согласен с Вами, но все же хотелось бы знать как полностью отключить до отсоединения от розетки. Например, выключили свет, ибп пищит, надо бы все обесточить. И как быть?)
washburn
Сообщение washburn » 29 янв 2016, 09:47
[quote="time2drum"][quote="washburn"]Здравствуйте.
Какие 3D очки подойдут к телевизору SONY KDL-43W805C?
Есть родные очки, которые не шли в комплекте, но цена на них завышена. Модель очков: TDG-BT500A.
Технлогия активная, передача данных через bluetooth.
Собственно вопрос, подойдут ли очки другого производителя с активной технологией и перечей данных через bluetooth, или нужно покупать только рекомендуемую производителем модель?
И если да, то какие есть предложения на рынке?[/quote]
Заказал с али Xiaomi 3D, писали, что подойдут[/quote]
Напишите, когда протестируете.
Siriuzz
Сообщение Siriuzz » 29 янв 2016, 16:29
Заметил странность в 50W805. Самопроизвольно меняется яркость картинки. Если сцена в кино темная, то картинка становится еще темнее. Если сцена становится светлее, то и телек еще ярче ее делает. Сенсор выключен. Как-то напрягает. Кто сталкивался и можно знает решение проблемы?
Guver
Сообщение Guver » 29 янв 2016, 20:05
Имеется свежекупленный 50W805С. В темноте заметна неоднородность выцветания матрицы - слева какой - то зеленоватый отлив на тёмном фоне, если смотреть на телевизор стоя, стоит ли беспокоиться или всё в пределах нормы? видно на чёрной заливке в темноте.
Да яркость тоже как - то самопроизвольно меняется
