MeDd
Сообщение MeDd » 05 мар 2016, 16:52
Добрый день! Не подскажете, кто-то использует 50w808c как доп. монитор к компьютеру? Есть комп с Palit GTX 970 и данный телевизор. В видеокарте нет стандартного HDMI, только mini Display port и mini HDMI. Так вот, телевизор всего пару раз виделся как монитор компьютером. Чаще всего в винде не отображается вообще как устройство. Пробовал 3 разных HDMI кабеля. Пробовать подключать к Мак буку жены. Та же проблема. При этом XBOX через HDMI кабель к любому разъему телевизора идеально работает. Не знаю на что грешить. К компу подключал через переходник HDMI - Mini DP и HDMI - mini HDMI. Результат один. Не показывает. Пару раз получалось чтобы заработало. Но после отключения компа и телевизора и включения заново - опять не видит. Куда копать?
Сообщение Игорь » 06 мар 2016, 18:36
MeDd писал(а):При этом XBOX через HDMI кабель к любому разъему телевизора идеально работает. Не знаю на что грешить. К компу подключал через переходник HDMI - Mini DP и HDMI - mini HDMI. Результат один. Не показывает. Пару раз получалось чтобы заработало. Но после отключения компа и телевизора и включения заново - опять не видит. Куда копать?
Если у Вас материнка с интеловской встройкой, попробуйте через нее. Также можно попробовать цельный кабель хдми-мини хдми.
Стоит обновить драйверы на видеокарту.
Проблема, по идее, в видео дровах.
У нас ноут на радеон прекрасно работает с 808. В режиме дублирования, правда, там 1366*768 на обоих, но если основной - телик, то все в норме.
koraner
Сообщение koraner » 10 мар 2016, 12:28
Добрый день дорогие друзья.
На 8 марта жене подарил Sony KDL50W808C. При первом включении он обновился.. программа свежая.
Супруга большая любительница просмотра фильмов, скачивает их пачками, поэтому, чтобы не заморачиваться с перекидыванием уже скачанного фильма на флешку, установил на базовый домашний компьютер программу (Домашний медиа сервер DLN).
В режиме wi-fi телевизор прекрасно видит все папки базового компьютера (в частности диск "С" с папкой "загрузки" куда как раз и скачиваются фильмы) и легко проигрывает все видео файлы с одним но...
Если включаю фильм в Blu-ray качестве с весом файла около 20 гигабайт и больше, то по wi-fi он не идет.. мелькает первый кадр и фильм стопорится, как бы зависает с этим кадром, так что в итоге, приходится фильм в высоком качестве смотреть все равно через флешку.
Вопрос: возможно ли смотреть фильмы Blu-ray через "домашний сервер" через wi-fi?
Если да.. то как это сделать?
Если нет, то успокоюсь и фильмы в высоком разрешении будем смотреть через флешку, а все остальные просто так.. ))).
Сообщение Игорь » 10 мар 2016, 18:23
koraner писал(а):Добрый день дорогие друзья.
Воспроизведение тяжелых фильмов сомнительно по dlna. Если только не настроить, чтобы подобные фильмы обрабатывал сам комп и передавал на тв в разжеванном виде. Но качество может страдать.
koraner
Сообщение koraner » 10 мар 2016, 18:38
Уважаемый Игорь.
Спасибо вам большое за ответ.
Будем ждать развития технологий)))
А пока будем смотреть многогигабайтные фильмы через USB.
Настраивать комп для передачи с потерей качества смысла нет, так как точно такой фильм можно скачать в DVD качестве объемом так чуть больше одного гигабайта и спокойно смотреть через wi-fi.
Еще раз спасибо.. а то я бы морочил голову))
vuvazi41
Сообщение vuvazi41 » 14 мар 2016, 13:56
[quote="irulf"]Всем добрый день!
Помогите разобраться с настройками изображения.
Модель 755.
Устанавливаю настройки но по каким то причинам они записываются для сигнала с HDMI 3... Как выставить настройки к другим источникам сигнала?
В справке есть список с настройками, везде стоит стандарт а там где я настраивал соответственно иное.
Заранее спасибо![/quote]
Аналогичный вопрос! Может кто-то поможет советом?
Mendor
Сообщение Mendor » 14 мар 2016, 18:43
Всем доброго!
1.5 недели назад купил себе 55W807C. Поставил, воткнул шнурок сетевой, кабель HDMI в комп и поехали. Телевизор сразу же обновился до последней прошивки.
В целом всё работает и более-менее устраивает, но есть ряд моментов, которые я в этой ветке не нашёл (прочитал всю):
1. Телевизор работает на настройках "из коробки". Есть ли какие-то рекомендации/настройки, которые стоит сразу же применить и которые облегчат жизнь/улучшат картинку?
2. Что из приложений имеет смысл на него ставить сразу? Поставил kodi, ES проводник, VLC. Может есть ещё какой-то софт, который упрощает работу/помогает в жизни или раскрывает возможности телевизора чуть больше и полнее?
3. Касательно ТВ: настроил торрент-тв, но картинка там в HD каналах по качеству как-то не айс + регулярно лагает. Есть ли смысл переплачивать за какой-нить Триколор/НТВ+? Может ещё какие-то варианты?
4. IPTV: стоит встроенный SPB-TV. Есть ли какие-то бесплатные или недорогие аналоги, но с выбором каналов поболе? Интересуют познавательные каналы и кино в HD.
5. 3D. На торрентах есть множество разных фильмов в разных форматах и качестве. Есть ли по ним какие-то ограничения/предпочтения для данной модели? А то недавно скачал Тихоокеанский Рубеж в 27-гиговом рипе и ТВ ни одним из плееров его проиграть так и не смог. На компе при этом файл спокойно проигрывался.
6. Blueray и его образы: можно ли их как-то смотреть без отдельного железного проигрывателя и записи на болванку? Может есть какие-то плееры, понимающие ISO формат или флэшку, на которую этот образ разархивирован/скачан? А то я пробовал записывать на флэшку и образы, и просто содержимое, но тот же проводник и коди видят просто набор папок/файлов. А хочется всё-таки смотреть не рипы, а оригиналы в максимальном качестве.
7. Хочу повесить сабж на стену, но на кронштейн, регулирующийся в двух плоскостях (чтобы можно было и поворачивать, и наклонять). Есть ли какие-то рекомендации по ним?
8. Существует ли какой-то "диспетчер задач" чтобы можно было переключаться между приложениями? А то очень неудобно постоянно нажимать Home и лезть за нужным приложением.
Спасибо!
Roman86Nv
Сообщение Roman86Nv » 15 мар 2016, 11:44
Спасибо Игорю и Федоту за этот форум и за помощь в выборе телевизора. Стал владельцем 55w807c. Телевизор здоровый,не ожидал конечно что на столько. Установил приложения FS Videobox , ES проводник(на всех моих андроид устройствах стоит), MX player. Не смог увидеть компьютер через ES проводник,не получается хоть тресни. Стандартный плеер видит видео расшареные с помощью WMP, а ES проводник напрочь отказывается видеть компьютер(может кто подскажет что за беда? ). Цифровые каналы нашел,но настройка их порядка это просто что то. Не ожидал что он так будет тормозить при настройке порядка каналов. Форум перечитал но не могу нормально настроить изображение. Не могу настроить изображение для цифрового тв,так же настройки изображения для просмотра видео через приложения FS Videobox. Пока стоят настройки с http://www.rtings.com/,актуальны ли они для моей модели?
irulf
Сообщение irulf » 15 мар 2016, 17:42
[quote="vuvazi41"]
Мне помогло обновление с флешки. Автоматическое обновление не дает последнюю версиюПО
Tapkys
Сообщение Tapkys » 18 мар 2016, 11:10
Прошу прощения если не там написал, но что означает CSR2 BRAVIA в конце обозначения телевизора? В некоторых магазинах по маркету выдает такое название:
Телевизор LED Sony 43" KDL43W756CSR2 BRAVIA черный/серебристый
https://market.yandex.ru/product/124386 ... how=aprice
