baditaraz
Сообщение baditaraz » 18 мар 2016, 12:05
Всем привет. полезная информация для владельцев моделей 7**
Необходимо зайти в сервисное меню. Для этого выключаем тв и на пульте последовательно нажимаем i+, 5, vol+ и кнопку включения. После этого должно появится синее окно сервисного меню. Зааходим в пункт Model information, затем в model number setting и кнопками вверх/вниз меняем модель тв на 805,807, или 808. выходим из сервисного меню кнопкой home. Можно выключить включить тв и наслаждаться просмотром 3d.
думаю многим поможет!
юзаю Sony KDL-43W808C
Сообщение федот » 19 мар 2016, 13:34
baditaraz писал(а):Всем привет. полезная информация для владельцев моделей 7**
О как! Если это действительно так,то практически равная цена м/у W75С и W80С начинает себя оправдывать. У Вас лично получилось?
Сообщение федот » 19 мар 2016, 13:50
Tapkys писал(а):Прошу прощения если не там написал, но что означает CSR2 BRAVIA в конце обозначения телевизора? В некоторых магазинах по маркету выдает такое название:
Телевизор LED Sony 43" KDL43W756CSR2 BRAVIA черный/серебристый
https://market.yandex.ru/product/124386 ... how=aprice
Бренд BRAVIA -Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture — Интегрированные Решения для Идеального Звука и Изображения высокой чёткости.
Обычно в магазине для простоты сокращают до С,что означает год выпуска(в данном случае 2015),следующая буква S означает цвет корпуса(S-серебристый,В-чёрный),R регион предназначения(R-Россия и бывшие в СССР).
baditaraz
Сообщение baditaraz » 19 мар 2016, 13:59
Зайти в СМ получилось,подтверждаю! Но мне чегото там менять ненужно, у меня 808 модель она уже с 3D.
Сообщение федот » 19 мар 2016, 14:18
baditaraz писал(а): Зайти в СМ получилось,подтверждаю! Но мне чегото там менять ненужно, у меня 808 модель она уже с 3D.
Зайти в СМ это-то не проблема,а вот поменять,что-либо там, это уж точно под личную ответственность,если кто-то решиться.
baditaraz
Сообщение baditaraz » 19 мар 2016, 15:42
Сообщение федот » 19 мар 2016, 16:15
baditaraz писал(а):Вот
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033&st=1420
почитай!
Да,уже нашлось,почитал. Лично для меня 3Д не интересно(не смотрю),а для любителей,очень полезная информация. Спасибо.
Roman86Nv
Сообщение Roman86Nv » 20 мар 2016, 07:06
55W807C у всех ли проблема с задержками при настройке списка цифровых каналов? Упорядочить список каналов целая проблема,на старой LG настраивал список за считанные минуты
Ronin
Re: Обсуждение телевзиоров Sony серии W750/W800/W850C FullHD
Сообщение Ronin » 22 мар 2016, 07:15
Mr.Freeze писал(а):Доброе утро!
Возник такой вопрос, при включении и ещё в течении 10-15 минут после него, и после выключения, в районе места подключения питания начинает хрустеть пластик. Понятно, что это обычное явление при нагреве, но больно долго хрустит и слух режет. Телевизор 755. Может уже кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте у меня такой же телевизор, тоже хрустит при включении, у вас это проблема прошла, как лечили?
MeDd
Сообщение MeDd » 25 мар 2016, 15:07
А еще, господа, не подскажете, телевизор если им пару дней не пользоваться уходит в слип чтоли? Пытаюсь включить, а он не реагирует ни на пульт ни на кнопки на самом телевизоре пару минут. Потом загорается лед-индикатор и он начинает грузиться. Так должно быть? Как отключить? Раздражает
