Hellomoto
Сообщение Hellomoto » 06 апр 2016, 07:12
Здравствуйте,помогите, такая проблема с w808c- во время просмотра фильмов, вокруг движущихся объектов (например вокруг головы темноволосого актера на фоне светлого окна) появляется размытый полупрозрачный ореол. И это прилично портит впечатление от просмотра. Сталкивался кто-нибудь? Как избавиться от этого эффекта?
Сообщение Игорь » 07 апр 2016, 18:58
Hellomoto писал(а):Здравствуйте,помогите, такая проблема с w808c- во время просмотра фильмов, вокруг движущихся объектов (например вокруг головы темноволосого актера на фоне светлого окна) появляется размытый полупрозрачный ореол. И это прилично портит впечатление от просмотра. Сталкивался кто-нибудь? Как избавиться от этого эффекта?
Попробуйте резкость поставить 0, Создание реальности - выкл, шумоподавление выкл, также можно в последнем случае отключить Motion Flow.
Ореолы на SD каналах или на HD тоже?
Hellomoto
Сообщение Hellomoto » 09 апр 2016, 06:58
[quote="Игорь"][quote="Hellomoto"]Здравствуйте,помогите, такая проблема с w808c- во время просмотра фильмов, вокруг движущихся объектов (например вокруг головы темноволосого актера на фоне светлого окна) появляется размытый полупрозрачный ореол. И это прилично портит впечатление от просмотра. Сталкивался кто-нибудь? Как избавиться от этого эффекта?[/quote]
Ореолы на SD каналах или на HD тоже?[/quote]
Изменение резкости, реальности, шумоподавления не помогли. А вот с MF другое дело. MF 5/2 + Режим фильм: Сильное дают этот эффект. Ореолов нет когда один из этих режимов отключен или у обоих среднее значение. Добиться по настоящему плавной картинки без этих ореолов не получается. Это нормально?
vvb63
Сообщение vvb63 » 09 апр 2016, 11:49
Здравствуйте.
На матрице 43W808C есть дефектный пиксель.
На красной заливке он чёрного цвета, на белой и серой - бледно бирюзового. На синей и зелёной его не видно.
Вопрос к знатокам. Это битый/застрявший пиксель/субпиксель и можно ли его "вылечить"?
Это второй ТВ по замене. На предыдущем так же был битый пиксель чёрного цвета на всех заливках и чёрный с ужасными засветами.
Сообщение Игорь » 09 апр 2016, 19:06
Hellomoto писал(а): Изменение резкости, реальности, шумоподавления не помогли. А вот с MF другое дело. MF 5/2 + Режим фильм: Сильное дают этот эффект. Ореолов нет когда один из этих режимов отключен или у обоих среднее значение. Добиться по настоящему плавной картинки без этих ореолов не получается. Это нормально?
Да, тут или или. Но у Сони при максимальной плавности минимум артефактов из всех виденных мной тв. Попробуйте разные комбинации (разные положения режима Фильм + плавности, четкость MF сильно на артефакты не влияет).
Сообщение Игорь » 09 апр 2016, 19:09
vvb63 писал(а):Здравствуйте.
Битый субпиксель. Можно попробовать легонько постучать пальцем - иногда отлипают.
vvb63
Сообщение vvb63 » 09 апр 2016, 19:35
Игорь писал(а): Битый субпиксель. Можно попробовать легонько постучать пальцем - иногда отлипают.
Я запускал Pixel Flipper с Блурей диска Disney's World of Wonder: AV Calibration Suite, и вручную пробовал "массировать". Не помогло, поэтому и засомневался - может это всё-таки пиксель вышедый из строя (мёртвый).
Я весь в раздумьях - может ещё раз попытаться телек поменять.
Hellomoto
Сообщение Hellomoto » 11 апр 2016, 03:38
[quote="Игорь"]Да, тут или или. Но у Сони при максимальной плавности минимум артефактов из всех виденных мной тв. Попробуйте разные комбинации (разные положения режима Фильм + плавности, четкость MF сильно на артефакты не влияет).[/quote]
Спасибо, понял. Только не понятно чем отличаются эти режимы. Какой из них приоритетней?
4kashnik
Сообщение 4kashnik » 11 апр 2016, 08:52
всем бы хороши sony w750-w800-w850
если бы не низкий уровень яркости всего 185кд/м2
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 12 апр 2016, 11:10
4kashnik писал(а):всем бы хороши sony w750-w800-w850
Яркость - max,
Контрастность - max (но лучше 90-95),
Четкость - min,
Дополнительное улучшение контраста - сильно (привык, без этой функции уже не интересно смотреть).
И можно сварочную маску одевать при просмотре)))
Sony KDL43W809C 2015
Philips 32PFL4606H 2011
