Russkiy4
Сообщение Russkiy4 » 15 апр 2016, 07:30
Добрый день. Купил два телека: sony 43808С, 50808c. У обоих глюк периодически: если выключить из розетки на длительный срок (на ночь), потом после включения в розетку загорается индикатор и не потухает, как при стандатртном пуске. Если нажать вкл с пульта, то телек запускается, есть видео и звук но ни одна кнопка на пульте и на задней панеле не работает, в том числе и длительное нажатие на вкл. Помогает только передергивание питания. Глюк плавающий. Замечен на 3.317 и 3.395.
Сообщение Игорь » 16 апр 2016, 11:22
Russkiy4 писал(а):Добрый день. Купил два телека: sony 43808С, 50808c. У обоих глюк периодически: если выключить из розетки на длительный срок (на ночь), потом после включения в розетку загорается индикатор и не потухает, как при стандатртном пуске. Если нажать вкл с пульта, то телек запускается, есть видео и звук но ни одна кнопка на пульте и на задней панеле не работает, в том числе и длительное нажатие на вкл. Помогает только передергивание питания. Глюк плавающий. Замечен на 3.317 и 3.395.
Можно попробовать отключить светодиодную индикацию в настройках вообще. После первого включения "думают" многие телики.
Russkiy4
Сообщение Russkiy4 » 16 апр 2016, 17:56
Дело не в индикации, отключал. Зависания на протяжении месяца не при первом включении.
Peskova
Сообщение Peskova » 16 апр 2016, 18:14
Добрый вечер! Помогите пожалуйста с сортировкой аналоговых программ, мучаюсь весь день. Под номером 1 пусто, под номером 2 показывает Первый канал. И так далее... В более старых моделях мне это далось проще, а здесь что-то не удается никак справится.
beland
Сообщение beland » 16 апр 2016, 18:59
Russkiy4 писал(а):Дело не в индикации, отключал. Зависания на протяжении месяца не при первом включении.
точно-точно. есть такая хрень.
периодически не включается тв и все тут. заводится только если софтину на телефоне запустить.
бесит неимоверно. как бороться - не ясно.
Russkiy4
Сообщение Russkiy4 » 16 апр 2016, 20:39
Да, софтина помогает.
Последний раз редактировалось Russkiy4 28 май 2016, 13:18, всего редактировалось 2 раза.
Russkiy4
Сообщение Russkiy4 » 16 апр 2016, 20:43
Плохо, что в эту цену по качеству и плавности изображения близкого ни кого нет. Если менять не на что. Я с жестким диском с видео fhd все пересмотрел в магазине. Разница в пользу sony оч большая. Особенно плохо смотрятся телики 4к в динамических cценах те что до 100 т.р. Да, картинка в статике четкая, но шлейфы и павность в динамике просто жесть. Плюс чистота цвета и объем изрбражения у сони тоже прилично лучше.
Прелести андройда не интересны, лучше бы без глюков и андройда.
Вот такая вот спорная покупка.....
Сообщение Игорь » 19 апр 2016, 18:45
Russkiy4 писал(а):Плохо, что в эту цену по качеству и плавности изображения близкого ни кого нет. Если менять не на что. Я с жестким диском с видео fhd все пересмотрел в магазине. Разница в пользу sony оч большая. Особенно плохо смотрятся телики 4к в динамических cценах те что до 100 т.р. Да, картинка в статике четкая, но шлейфы и павность в динамике просто жесть. Плюс чистота цвета и объем изрбражения у сони тоже прилично лучше.
Есть вариант попробовать найти новую модель 2014 года (50W705B/50W817B/828B) - без андроида. Правда, там нет раздельной регулировки уплавнялки и бб по 10 точкам.
vis
Сообщение vis » 19 апр 2016, 20:45
ТВ 50w808c, пользуемся 2 мес. Тоже были раза три такие зависания, когда телик не реагирует на пульт и на кнопки на задней панели. Помогает только выдернуть из розетки или запустить с приложения на телефоне. При этом мы из розетки не выключаем, только кнопкой на пульте, виснет просто на ровном месте, ни с того ни с сего. Меня не особо напрягает пока, лишь бы эта ошибка не участились. То, что пульт перестает работать на несколько секунд - тоже есть такой момент, и что-то все чаще....
Андроид мне очень нравится, считаю его большим плюсом этого ТВ. У нас как-то особо ничего не тормозит, все нормально работает и переключается.
Генчик
Сообщение Генчик » 20 апр 2016, 10:28
Добрый день! У меня на тв SONY 756 постоянно выскакивает - в приложении Ble Advertise Servise произошла ошибка и пока не нажмёшь ок, эта надпись посреди экрана и всё затемнено. Недавно было обновление, но эта штука не убралась, выскакивает почти при каждом включении тв. Что с этим делать? В гугле даже такого приложения не нашёл.
