Грязный Билли
Сообщение Грязный Билли » 22 апр 2016, 19:17
Добрый вечер.Прошу помощи.Купил кабель hdmi и пока непонятно ,как его настроить ,чтоб рабочий стол ПК нормально отображался на 43w805c . Имеется ПК с видеокартой geforce730gt (драйвера самые последние) ,виндовс 7.Подскажите правильную последовательность действий пожалуйста.Жду советов от тех,кто в этом кумекает) Ибо у меня пока отображается просто картинка рабочего стола и то урезанная по бокам.Ни курсора ,ни иконок на рабочем столе на телевизоре я не вижу.Желательно подробнее мне все разжевать ,в какой из hdmi портов лучше включать?(их там много) ,что и где настраивать.Премного благодарен заранее.
_________
Отбой.Пока вроде получилось все.Если что отпишу еще)
Грязный Билли
Сообщение Грязный Билли » 23 апр 2016, 05:03
Все же остался один вопрос) Все подключил,все работает,но так как на телике аж 4-ре хдми порта ,то вопрос следующий : есть ли разница в какой из портов в телике включать кабель?Может в каком-то из них будет лучше звук или видеопоток?
Сообщение Игорь » 23 апр 2016, 19:36
Грязный Билли писал(а):Все же остался один вопрос) Все подключил,все работает,но так как на телике аж 4-ре хдми порта ,то вопрос следующий : есть ли разница в какой из портов в телике включать кабель?Может в каком-то из них будет лучше звук или видеопоток?
4 HDMI поддерживает реверсивный канал звука - с телевизора и на телевизор. В остальном, вроде, разницы нет.
Russkiy4
Сообщение Russkiy4 » 24 апр 2016, 08:06
Достал глюк. Жесткий диск при выключенном с пульта тв, не уходит в режиможидания, если уйдет через несколько минуь включается. Прошивка последняя. Так и работает всю ночь.
Lexad
Сообщение Lexad » 24 апр 2016, 20:54
Во во у меня тоже, что ндд что флэшка, при выключеном тв. то замрёт, то заведётся, горит постоянно, так должно быть?
Sony KD-43X8309C
Сообщение Игорь » 25 апр 2016, 18:00
Lexad писал(а):Во во у меня тоже, что ндд что флэшка, при выключеном тв. то замрёт, то заведётся, горит постоянно, так должно быть?
Надо в настройках посмотреть, например, у LG есть функция Эко для жесткого диска. А так в режиме ожидания на порты все равно напряжение подается.
Lexad
Сообщение Lexad » 25 апр 2016, 19:42
ничего в настройках не нашёл, у всех такая беда???
Sony KD-43X8309C
Andros
Сообщение Andros » 27 апр 2016, 06:29
Всем Доброго дня! Подскажите - Могу ли я подключить саундбар по оптике к Sony KDL 50W808C?
IvanAss
Сообщение IvanAss » 27 апр 2016, 11:44
День добрый.
Правильно ли я понимаю, что w755, w756, w805, w807, w808 (все С)- это один и то же ТВ, только рамка разных цветов и 7 серия без 3Д?
Poloz1306
Сообщение Poloz1306 » 27 апр 2016, 14:31
Всем доброго дня! Подскажите, как решить проблему, может кто-нибудь, сталкивался с этим? ТВ 55W807C, при просмотре видео с VS Videobox, через МХплеер, темнеет изображение. Когда появляется рамка плеера, оно снова становится светлым, рамка уходит и опять темнеет.
