Сообщение Игорь » 06 май 2016, 23:16
Innuendo писал(а): Добрый вечер.
Вы имеете ввиду эффект грязного экрана или же засветы? Есть немного, при просмотре спорта практически не заметно.
Так же подключил параллельно старенький самсунг(40M87, так же VA), чёрный цвет совсем другой, никаких пятен нет ни под каким углом, при отклонении на соньке чёрный уходит в синеву, на самсе просто становится светлее. Получается, что сейчас это норма? Или же есть производители у которых данного эффекта нет? Сдавать и брать CX700? Или будет примерно тоже самое? Спасибо.
У Соньки можно подсветку снизить, тогда и синевы меньше будет (хотя я эти модели смотрю строго напротив - углы обзора слабые). На Соньках это бывает (как и на других тв). Честно говоря, жк сбоку не смотрю, даже свой IPS постоянно держу строго напротив, т.к. имеются цветовые отклонения в картинке. Поэтому особо на этом внимание не акцентировал - знаю, что жк смотреть прямо нужно).
эдик-70
Сообщение эдик-70 » 10 май 2016, 17:01
здравствуйте.
являюсь обладателем двух тв SONY - KDL-55905A и KDL-65855C.
55тый просто супер вопрос к нему нет . а вот с 65тым немного не повезло.(криво работает уплавнялка)
надо сказать что оба телека выбирал тщательно, перебрал не одну коробку
проверяя на битые пикселы и равномерность засветки. работу уплавнялки проверял японкой,
гонконгом,и снайперами.битых не было ,уплавнялка работала на ура.
но вот уже дома обнаружил что на 65том при включенном motionflow на быстрых сценах в черных участках
в нижнем углу экрана появляются косые диагональные помехи. очень похоже на косой дождь в окне .
"эффект" исчезает как только сцена сменяется с динамичной на статичную
или вообще отсутствует если в сцене нет глубокого черного участка в нижнем углу.
эта неприятность наблюдается на предустановках motionflow : стандартный - плавность 3 четкость 2
и плавный - плавность 5 четкость 2.
а вот если индивидуально выставить плавность и четкость на максимум то все работает норм.
чем выше значение четкости я выставляю тем меньше "косяк" и совсем исчезает на пятерке.
однако на макс значении четкости, изображение становится темнее и сильно мерцает что оч не нравится.
к сожалению смотреть приходиться с выключеным motionflow так как периодически появляющийся "дождик" внизу экрана раздражает.
обновление не помогло . хотя заметил что режим "плавный" исчез после обновы.теперь только стандартный, индивидуальный и выкл.
хотелось бы спросить у форумчан сталкивался кто с подобной проблемой и как лечить?
заранее спс.
VladM
Сообщение VladM » 11 май 2016, 15:50
Доброго времени суток !
Принимайте в ряды владельцев Sony TV ! В прошедшие праздники приобрел KDL-43W808C :D Особая благодарность Игорю и Федоту за развернутые ответы по теме . В магазине все проверил,согласно рекомендациям данного форума. Попросил продавцов сразу же обновить систему по WiFi и предварительно настроить параметры ТВ.Дома только подключил внешнюю антенну и кабель интернета. Все ОК ! Читаю пока про Андроид ОС,так как раньше не доводилось работать с ней Подскажите,можно ли удалить ненужные встроенные приложения на телевизоре ? И как попасть в раздел настроек звука телевизора ? С изображением проблем нет.
Igo
Сообщение Igo » 11 май 2016, 18:32
Добрый день !
50w807c
Сегодня схватил первый глюк. Включил с пульта телевизор, но дальше телевизор не реагировал. Звука не было, каналы не переключал. Помогло выключение-включение с помощью приложения.
Также во время просмотра сериала начало раздражать постоянное изменение яркости. Световой фильтр выключен. В чем может быть проблема ?
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 11 май 2016, 18:59
Igo писал(а):Добрый день !
50w807c
Дополнительное улучшение контраста
Sony KDL43W809C 2015
Philips 32PFL4606H 2011
Igo
Сообщение Igo » 11 май 2016, 19:23
Благодарю !
Совсем выключить или режим поменять ?
эдик-70
Сообщение эдик-70 » 12 май 2016, 08:21
Благодарю !
Совсем выключить или режим поменять ?[/quote]
совсем выключить . мне только так помогло.
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 12 май 2016, 09:26
Igo писал(а): Благодарю !
Если мешает - выключить!
Но в режиме "сильн." достигается максимальная яркость экрана и скрываются засветы!
Miwkamgn
Сообщение Miwkamgn » 12 май 2016, 10:58
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли на телевизоре w808c одновременно проигрывать звук с динамиков тв и подключенных колонок?
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 12 май 2016, 13:48
Miwkamgn писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли на телевизоре w808c одновременно проигрывать звук с динамиков тв и подключенных колонок?
Если только через оптику подключать, через мини-джек наушники могут параллельно с динамиками ТВ работать.
