Miwkamgn
Сообщение Miwkamgn » 12 май 2016, 14:23
Николай Николаевич писал(а):Если только через оптику подключать, через мини-джек наушники могут параллельно с динамиками ТВ работать.
Спасибо, именно через джека и был интерес запитать саб от компьютерных колонок.
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 12 май 2016, 15:19
Miwkamgn писал(а): Спасибо, именно через джека и был интерес запитать саб от компьютерных колонок.
Вот это, как раз, навряд ли
Sony KDL43W809C 2015
Philips 32PFL4606H 2011
Miwkamgn
Сообщение Miwkamgn » 12 май 2016, 16:04
Нашел выход: home-настройки-звук, там есть пункт связь с наушниками/линейным выходом, если поставить ВЫКЛ, то сразу и динамики тв играют, и то, что подключено на мини-джек. Но сразу проблема, регулируются они по отдельности. Можно в настройках включить чисто сабвуфер от линейного выхода, а остальные частоты будут выходить через динамики тв. Вроде нормально, но уж слишком тихо саб играет. Вернулся к прежнему звуку и теперь буду копить на саунд-бар. У кого какие саунд-бары имеются?
Сообщение Игорь » 12 май 2016, 19:14
Miwkamgn писал(а):Нашел выход: home-настройки-звук, там есть пункт связь с наушниками/линейным выходом, если поставить ВЫКЛ, то сразу и динамики тв играют, и то, что подключено на мини-джек. Но сразу проблема, регулируются они по отдельности. Можно в настройках включить чисто сабвуфер от линейного выхода, а остальные частоты будут выходить через динамики тв. Вроде нормально, но уж слишком тихо саб играет. Вернулся к прежнему звуку и теперь буду копить на саунд-бар. У кого какие саунд-бары имеются?
Есть пару тем:
viewtopic.php?f=9&t=549
viewtopic.php?f=3&t=132
Miwkamgn
Сообщение Miwkamgn » 13 май 2016, 18:54
TV w808c, сделал настройки как в 1 посте, теперь акцентирую внимание на мелочах. Такое ощущение, что в динамичных сценах проседает "fps". Это действительно так, если убрать уплавнялку, то конечно изображение перестает быть плавным... У всех так?
Сообщение Игорь » 13 май 2016, 22:49
Miwkamgn писал(а):TV w808c, сделал настройки как в 1 посте, теперь акцентирую внимание на мелочах. Такое ощущение, что в динамичных сценах проседает "fps". Это действительно так, если убрать уплавнялку, то конечно изображение перестает быть плавным... У всех так?
Проседает как - лагает или общая четкость снижается? Ставлю плавность на макс, четкость на 2(если помещение затемненное, можно и 3-4) + Фильм Сильн.
Попробуйте импульсный режим - плавность 0, четкость макс - картинка будет мерцать без плавности, но четкость максимальная - поможет ли это как-то.
Miwkamgn
Сообщение Miwkamgn » 14 май 2016, 05:35
Игорь писал(а):Проседает как - лагает или общая четкость снижается? Ставлю плавность на макс, четкость на 2(если помещение затемненное, можно и 3-4) + Фильм Сильн.
Ощущение, будто пропадают кадры и движения рук, к примеру, рывками по экрану проходят. Импульсного режима нет. В общем сбросил все настройки, решил жить с этим эффектом дальше, думаю это из-за слабого процессора
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 14 май 2016, 07:45
Miwkamgn писал(а):В общем сбросил все настройки, решил жить с этим эффектом дальше, думаю это из-за слабого процессора
Скорей всего, это ваши глаза так воспринимают артефакты от избыточной деятельности уплавнялки, попробуйте плавность, наоборот, снизить до 2-3. Тестить на хорошем материале с родным плеером!
Miwkamgn
Сообщение Miwkamgn » 14 май 2016, 10:28
Николай Николаевич писал(а):Скорей всего, это ваши глаза так воспринимают артефакты от избыточной деятельности уплавнялки, попробуйте плавность, наоборот, снизить до 2-3. Тестить на хорошем материале с родным плеером!
Спасибо, попробую
эдик-70
Сообщение эдик-70 » 14 май 2016, 12:05
здравствуйте.
ранее описывал свою проблему но ответа не услышал. может не смог верно описать .
потому решил записать на видео. помехи возникают при движении камеры и в динамичных сценах только на черном фоне (при включенном MF). а видео записал на компе (тв в качестве монитора)двигая свернутым окном на черном фоне.
этот эффект или дефект возникает при просмотре любого контента как со спутника так и при просмотре родным плеером.
MF приходится выключать . хотелось бы понять что это за косяк такой может кто сталкивался.
тв sony 65w855c.
https://www.youtube.com/watch?v=cDwF4DxSiqo
