Andros
Сообщение Andros » 18 май 2016, 06:17
федот писал(а):
Andros писал(а):Здравствуйте!
Sony KDL-50W808C во время просмотра сам переключается в режим Home.
Как исправить?
Т.е. Вы смотрите тв. в режиме "Магазин"? Если так,то все настройки будут слетать,поэтому рекомендуют в дом.условиях ставить режим "Дом".
Режим стоит Дом. Но телевизор продолжает перекдючаться в Home/
Сообщение федот » 18 май 2016, 07:41
Как исправить?
Привет!
Попробуйте тв. к заводским настройкам вернуть(Home->Установки->Системные настройки->Общие настройки->Заводские настройки. Только спишите/сохраните свои настройки для тв.,если же они Вас устраивают).
Сообщение федот » 18 май 2016, 07:42
wormix писал(а):Подскажите где тема по поводу проверки сони заливками?
Приветствую!
viewtopic.php?f=3&t=20
ncrmnt
Сообщение ncrmnt » 18 май 2016, 18:06
федот писал(а):
ncrmnt писал(а):Здравствуйте! Sony 43W808. Справляется ли у кого-нибудь данная модель с тестом "японка на веревке"? Тестил на индивидуальных настройках, предложенные в начале темы, на родном плеере с флэшки - не проходит. Первые 3 сек. нормально - потом начинаются рывки. В MF выбирал разные режимы- от стандартных до индивидуального с различной комбинацией плавность/четкость. Даже при выключенном MF разницы в динамике я не почувствовал.
Здравствуйте! А помимо тест.ролика,на основном материале,который предпочитаете смотреть,всё нормально?
А в общем,странно,что именно с японкой неприятности,т.к. этот ролик на проверку динамического разрешения(чёткость,резкость),а с плавностью должно быть всё в порядке,т.к. этот ролик в основном в 60 fps.(должен даже с вЫкл. уплавнялкой корректно,без рывков,воспроизводиться). Но ещё раз,если на повседневном контенте всё хорошо,то и не заморачивайтесь этими японками.
ЗЫ: На уплавнение это ролик со снайперами. Так же прямо над вашим сообщением,от Игоря,ознакомьтесь.
На том небольшом количестве материала, который испытал, вроде все нормально. Ролик со снайперами прошел на отлично. Но я предполагал, что он легче для воспроизведения: 24.000 fps, 35.00 mbit/s против 29.970 fps, 40.00 mbit/s у японки.
Сообщение федот » 19 май 2016, 06:47
ncrmnt писал(а): На том небольшом количестве материала, который испытал, вроде все нормально.
Это самое главное,Вы же не ролики тестовые всё время смотреть собираетесь ;) .Удачного просмотра.
Igo
Сообщение Igo » 19 май 2016, 08:52
Добрый день !
Появилась пара вопросов по эксплуатации.
1) отключаете вы тв из разетки, когда находитесь не дома в течение дня ? Где-то тут читал, что при вкл/выкл телевизор переходит в спящий режим, но не полностью выключается. Не вредно ли дёргать постоянно шнур из разетки ?
2) используете ли сетевые фильтры/стабилизаторы ? Есть ли смысл от фильтра или рассматривать столько стабилизатор?Этот огромный блок питания у Сони не защищает от скачков ?
3) жесткий диск воткнут сбоку. При выключении тв, диск все равно продолжает мигать и периодически шуметь. Есть ли решение кроме того, как вытаскивать его каждый раз из юсб ?
Сообщение Игорь » 19 май 2016, 15:11
Igo писал(а):Добрый день !
1) Всегда отключаю на ночь или когда нет дома - не хочу учиться на горьком опыте некоторых товарищей, у которых от скачка вся техника выгорала. Для этого в загородном доме розетки с выключателями, а в квартире - сетевые фильтры (не для защиты, а чтобы вилки не дергать).
2) Фильтр только для отключения, защиты в нем особой не вижу - при сильном скачке не факт, что успеет вовремя отключить, при пониженном напряжении вообще бесполезен. Для защиты лучше стаб рассматривать или ИБП, если аккумуляторы достать не проблема.
В теории блок должен защищать и если он правильно сделан, то при сильном скачке сгорит только он. Но ценник на блок и ему аналогичный заменитель - от 30$. Примерно в ту же стоимость можно стаб купить + он будет еще что-нибудь защищать (блок винчестера, проигрыватель и т.п.)
3) Воткнуть тв в сетевой фильтр и отключать кнопкой)
Pereiro
Сообщение Pereiro » 20 май 2016, 06:51
Подскажите, кто-нибудь уже пробовал включить 3D на 750 серии? Реально работает?
Miwkamgn
Сообщение Miwkamgn » 20 май 2016, 09:33
Доброго дня всем. W808c, смотрю контент через fs videobox. Проблема в том, что стандартный плеер после пары фильмов больше не проигрывает фильмы, бесконечно крутит колесо и пишет "загружается видео". Иногда такое проходит после перезагрузки, но сейчас даже она не помогла. Поставил Mx player, но он тупит ужасно, плавные сцены совсем сильно искажает. Кто сталкивался с такими проблемами?
Miwkamgn
Сообщение Miwkamgn » 20 май 2016, 15:43
Решил проблему, установил плеер Kodi, крайне рекомендую. Mx player на стандартных тестовых видео выдавал поразительные тормоза, после этого начал искать годный плеер, Коди воспроизводит все видосы поразительно четко!!!! Выглядит красиво интерфейс, очень гибкие настройки, сразу сервак с компа поймал, все классно. Теперь пользуюсь им. Стандартный плеер до сих пор не воспроизводит видосы.
