Re: Обсуждение телевзиоров Sony серии W750/W800/W850C FullHD
Сообщение Игорь » 26 сен 2015, 19:56
Сравнивал сегодня 55JU7000 и 55W808C.
У Сасмунг режим Кино, у Сони - Cinema Home.
Часто слышал, что есть нарекания к заводским режимам у Сони, де Самсунг лучше показывает.
Поэтому решил немного подкорректировать картинку, сделать в стиле Самсунг. Картинка на оба тв подавалась через генератор и сплиттеры. Само собой, встроенные настройки у генератора могут отличаться от того оборудования, на котором смотрите Вы.
Режим Cinema Home
Световой сенсор выкл
Цветность 54(можно меньше, на нашем генераторе выглядит немного насыщеннее, чем у Самсунг, то тут сделал отступление)
Уровень черного 43 (по умолчанию Сони отображает гораздо больше деталей в тенях, но черный не такой насыщенный)
Цветовой тон Нейтральный - белый более чистый, чем у Самсунг. Что удивительно, черный тоже с меньшим кол-вом синевы в тенях. Впрочем, для себя выбрал бы более теплую температуру.
Резкость 65 - по умолчанию на 50 Сонька подмыливает относительно Самсунга.
MF Плавный или Пользователь (Плавность на макс, Четкость в зависимости от освещения. Ставил на 0, но реально можно 1-3)
Остальные параметры без изменений. Bravia Sync отключен.
Воффка82
Сообщение Воффка82 » 29 сен 2015, 08:28
Доброго дня.
Подскажите, какие 3д очки подойдут для sony 55kdl807c ? Просто смотрю на оф сайте пишут модель 500, но и читал по отзывам мол с 500 не стыкуется телик и говорят надо другие очки. Подскажите как быть.
Tventin
Сообщение Tventin » 29 сен 2015, 14:53
Всем привет! Приобрел неделю назад Sony KDL-55W808C, выбор пал на него во многом благодаря этому форуму.
Очень радует картинка, глубина черного и пр. В общем, я доволен!
Хочу спросить про режимы выключения этого телевизора. Вообще какие они бывают?
Насколько я понял, если нажать кнопку "выкл" на пульте, то телевизор просто гасит экран и усыпляет приложения,
энергопотребление в таком "выключенном" состоянии около 10 вт. Если кнопку "выкл" подержать, то телевизор перезагружается.
Есть ли вариант более полного выключения, кроме выдергивания из розетки?
Электричества не жалко, но очень интересно)
Dmitrij17
Сообщение Dmitrij17 » 29 сен 2015, 16:40
Вообще действительно интересно, как оно?
Tventin
Сообщение Tventin » 29 сен 2015, 19:45
Столкнулся с одной особенностью на Sony KDL-55W808C.
Иногда при воспроизведении фильма через стандартное приложение видео просто останавливается и дальше не идет.
Лечится выходом кнопкой home и повторным воспроизведением с того же места.
Так же часто не работает перемотка, если попытаться перемотать фильм сразу на середину, например, то проигрыватель затыкается. Чем лечить пока не нашел. Пробовал смотреть через mx player, там с этим ок, но картинка отличается, да и стандартный плеер нравится всем, кроме этой беды.
Замечено это на файлах начиная со среднего размера 10-20 гб и выше. На 1,4 гб рипах все ок, но смотреть их на такой диагонали не хочеться)
Сначала подозрение пало на то, что воспроизвожу с nas через es explorer (подключение по проводу), думал nas виноват. Однако подключив жесткий диск по usb проблема повторилась. Затыки при обычном просмотре очень редки, но вот частая невозможность перемотать на нужный отрывок напрягает.
У кого какие соображения будут на этот счет?
Можно конечно не париться и смотреть через mx player, но хочется все же решить проблему изящней.
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 29 сен 2015, 20:34
Tventin писал(а): У кого какие соображения будут на этот счет?
У себя подобной проблемы не наблюдал. Может питания диску не хватает? подключен к usb-rec? Удлинитель присутствует?
Sony KDL43W809C 2015
Philips 32PFL4606H 2011
Сообщение Игорь » 29 сен 2015, 21:49
Tventin писал(а): Есть ли вариант более полного выключения, кроме выдергивания из розетки?
Доброй ночи!
Кнопкой выключения на самом тв. Там несколько нажатий. Выключение, перевод в спящий режим, включение. Понятное дело, что при этом на внешний блок питания все равно будет подаваться ток.
Tventin
Сообщение Tventin » 29 сен 2015, 22:42
Доброй ночи, Игорь! Попробовал только что кнопкой на самом тв. Все то же самое, что и с пульта.
Просто нажатие - гасим экран, долгое удержание - телевизор перезагружается.
Может я что-то делаю не так?)
Tventin
Сообщение Tventin » 29 сен 2015, 22:48
Диск был подключен к usb, на котором 800 mAh. Удлинителя не было.
Думаю не в этом причина, а в сырости родного плеера. Пока это основная версия.
Может кому полезно будет. Установил час назад Archos Video Player - умеет сам и по шарам сетевым заходить, и библиотеку видео описанием и постерами дополняет, и с перемоткой проблем нет. По картинке на первый взгляд не отличается от родного. В общем, пока приятные впечатления.
Буду наблюдать. Но решить квест с родным плеером и косяками при перемотке все равно интересно.
Savstas1
Сообщение Savstas1 » 30 сен 2015, 08:39
Купил 43w807.
картинка класс.
Но дальше такие проблемы:
1. После простоя в дежурном режиме 4-6 часов (ночь, когда все спят. рабочий день, когда все на работе) телевизор не с пульта, не в панели управления не включается. Нашел решение данной проблемы в выдергивании вилки из розетки на 1-3 минуты.
Звонок в сервис центр ничего не дал (прошивку обновите..., а сетевой фильтр у вас стоит?..., и т.д.)
Но дело в том что это второй телевизор с такими проблемами, поэтому думаю что что-то в настройках
Поделитесь опытом использования.
2. USB накопители.
подключил, система написала что его увидела. А что дальше: где найти "корень" флешки. Все программы флешку (как устройство не видят).
На ПК скинул на флеш плейлисты для LazzyIPTV думал импортирую...
