Выбор 55 (Топовый Full HD или Топовый UHD)
Неведимка
Re: Выбор 55 (Топовый Full HD или Топовый UHD)
Сообщение Неведимка » 20 ноя 2015, 09:58
[quote="Игорь"][quote="Неведимка"]Добрый день. Помогите с выбором из двух моделей:
Samsung UE55JS8500T
LG 55EG910V
Телевизор использую для просмотра цифровых каналов, IPTV (кстати сам телик можно настроить для просмотра через интернет?, где то читал что у LG есть приложения), также 3д, фильмы с флэшки, игры на PS3. Стоит ли заморачиваться с изогнутым экраном? читал, что если смотреть, чуть с боку то искажает, телевизор планирую вешать на стену, расстояние 4 метра. В магазине продавец за Samsung сказал, что с 2015г тупит операционка, LG работает шустрее.[/quote]
Первый - это 4к жк, второй - FullHD олед.
Сбоку у Самсунг будет искажать по-любому из-за относительно небольших углов обзора. У олед углы обзора самые широкие на рынке. Изогнутый тв нужно правильно разместить по вертикали - на уровне глаз при просмотре. Иначе может быть виден изгиб горизонтальных линий.
По смарту да, причем пульт для смарта тоже удобнее в LG благодаря наличию колеса прокрутки.
При дневном просмотре Самсунг будет ярче в светлых сценах, в сценах с черным выиграет олед, причем чем больше темного, тем больше будет отрыв. Особенность олед технологии - управлять каждым пикселем и выключать его полностью при необходимости, благодаря чему достигается невиданный ранее [b]реальный[/b] контраст от 100 000 до 400 000:1 в зависимости от настроек.
Согласно эффекту Бартлесона и Бренемана, на черном фоне цвета человеческим глазом воспринимаются как более насыщенные. В результате, у олед не только идеальный черный, но и сочные краски. К тому же он способен, как и жк, давать чистый яркий белый цвет.
Олед сочетает лучшее от двух технологий:
плазма - глубина черного (даже лучше плазмы), максимальный контраст, широчайшие углы обзора, нулевое время отклика пикселя(нет шлейфов)
жк - яркий белый, четкое изображение, яркая картинка при любых условиях освещения, тв практически не греется, энергопотребление меньше равноценных по классу жк(FALD)
Разницу в картинке между олед и жк можно увидеть при любом освещении, однако по-настоящему олед раскрывается при кинотеатральном просмотре без света - такой картинки вы не увидите ни в одном кинотеатре;)
При этом, как и в кинотеатрах, используется пассивная технология 3-д(нет мерцания, глаза меньше устают, вылеты из экрана объемнее).[/quote]
спасибо за ответ.
еще подскажите стоит ли гнаться за технологией 4К или FullHD будет достаточно еще несколько лет, или может стоит добавить и взять LG 55EG920V ?
и в чем отличие LG 55EF950V и LG 55EG920V кроме экрана. И если выбирать между прямым и кривым, какой лучше?
Сообщение Игорь » 20 ноя 2015, 21:10
Неведимка писал(а): спасибо за ответ.
Взял бы прямой, т.к. дисторсий нет при любом расположении своего тела относительно тв) И если вдруг менять обстановку в комнате, не нужно будет особо думать, как бы его правильно установить - отовсюду картинка отличная.
Я бы брал или EG910, или уже EF950 (если ценник не кусается) - в нем уже поддержка HDR+4к.
Лично мне субъективно EG910 за глаза хватает. А пока 4к материал поднакопиться, пока окончательно введут все стандарты 4к/8к - к 2020 можно и поменять. Также читал недавно интересную статью, автор разбирал Fox-кие фильмы в 4к. Определенная их часть - банальный апскейл с 2к до 4к, т.е. реально никакого прироста. Причем это новые картины вроде Исхода.
У него упор в статье бы на исходник пленки в чб, из которого потом вытаскивают изображение. Тащить 4к очень дорого. А голивудцы экономят при всех их раздутых бюджетах. Иначе уже давно бы смотрели не 24 к/с, а 120. Но куда там, даже имея цифровые камеры, жмут в 24.
4к блурей фильм будет занимать до 100 гб при 24 к/с. Соответственно, имеем уже 400-500Гб с серьезным фреймрейтом в 100-120 к/с. Дорого и мало кому нужно - лучше мыло в динамике смотреть. 4к/8к реализовать попроще и донести на фотослайдах(теперешние 4к ролики) эффективнее.
Zlatan
Сообщение Zlatan » 20 ноя 2015, 21:37
Добрый день, мой друг хотел себе взять телевизор 4к, и выбрать модель не из самых дорогих. Я ему посоветовал взять топ фулл 55 lg lb690, но немного покопался и увидел, модель 4к LG 55UF771V, по параметрам с ips матрицей просто великолепный вариант, единственное, что смущает Частота обновления экрана 100 Гц, в отличие от lb в 200, то, что lb690 шикарен и не будет ошибкой я понимаю, но может кто-то знает достоинства более новых моделей, предпочтительно марка lg, как думаете на чем остановить свой выбор или порекомендуйте 55 4k в районе 87 тысяч:))
Неведимка
Сообщение Неведимка » 21 ноя 2015, 10:39
спасибо за ответ.
и в чем отличие LG 55EF950V и LG 55EG920V кроме экрана. И если выбирать между прямым и кривым, какой лучше?[/quote]
4к блурей фильм будет занимать до 100 гб при 24 к/с. Соответственно, имеем уже 400-500Гб с серьезным фреймрейтом в 100-120 к/с. Дорого и мало кому нужно - лучше мыло в динамике смотреть. 4к/8к реализовать попроще и донести на фотослайдах(теперешние 4к ролики) эффективнее.[/quote]
да хотелось бы прямой, но цена кусается, думаю всё таки EG910, а там уже года через 3-4 поменять, 910 видел в живую, понравился, 950 сегодня только в магазинах появился, поеду гляну
и еще, на что стоит обратить внимание при покупке? посмотрел тему "Как проверить тел при покупке" вроде всё понятно, единственное не понял вот этот тест "Тест на эффект грязного экрана:" на что там нужно смотреть, что должно быть так, а что не так?
Сообщение федот » 21 ноя 2015, 19:16
Неведимка
(DSE) Эффект грязного экрана,может быть заметен (в виде пятен,полос)во время просмотра динамических сцен с однотонными цветами(например небо,вода,или при просмотре спорт.программ
-хоккея,фигурного катания...или просто перемещении камеры от одной точки к другой на экране появляются отчетливо заметные вертикальные полосы).А вот при просмотре обыкновенных передач с большой цветовой гаммой этот эффект может быть и не заметен. Для проверки может хватить белой и серой заливки. В общем:
Dr.riabov
Сообщение Dr.riabov » 23 ноя 2015, 18:46
Помогите, ночи не сплю, мозг кипит :(
Бюджет до 100тр. Нацелился на Lg 55UF850V.
Почитал тут мнения, про проблемы с дерганьем, урезанной платой и расстроился :cry:
Телик нужен 50% IPTV (HD каналы в приоритете), 50% фильмы с ПК. Смотрю чаще в темноте, расстояние 3,5м. 3d не важно, звук тоже.
Думаю варианты:
1) Ждать весны 2016 что там будет (может UF950 подешевеет, ну или 60UF850)?
2) Искать что то у самсунгов, сонек?
3) забить на 4к? Тут совсем глаза разбегаются, в голове каша.
Сообщение Игорь » 24 ноя 2015, 16:39
Dr.riabov писал(а):Помогите, ночи не сплю, мозг кипит :(
Думаю варианты:
Так а нет ли в наличии 55UB950V? Он должен быть дешевле и там без лотереи.
Но если смотрите в темноте, лучше выбрать что-то из -VA матриц (или олед в идеале).
По VA из этого года вариант - 55W808C/807C. Из прошлого - 55W817/828B или 55H7000.
Кстати, из 4к на -VA матрице вполне в бюджет может влезть Panasonic TX-55CXR800 или 55CX700(он же для Европы).
Dr.riabov
Сообщение Dr.riabov » 25 ноя 2015, 12:58
[quote="Игорь"][quote="Dr.riabov"]Помогите, ночи не сплю, мозг кипит :(
[/quote]
Кстати, из 4к на -VA матрице вполне в бюджет может влезть Panasonic TX-55CXR800 или 55CX700(он же для Европы).[/quote]
55UB950V
-Я правильно вас понял, т.е. эту модель можно относительно безопасно заказать в интернете без предварительной проверки(у меня в регионе цены +15-20тр от цен яндексмаркета). На сколько он адаптирован к 4к? все же 2014г.
[quote] Но если смотрите в темноте, лучше выбрать что-то из -VA матриц. 55W808C/807C [/quote]
А варианты сонек с 4к хуже?(KD-55X8507C) или самсунг 55JU7000? или по бюджету не влезу? Яндекс дает цену от 95тр на оба. Вообще есть ли преимущества FullHD моделей перед 4к кроме цены?
Опять же вопрос лотереи, собираюсь брать в инет магазине с доставкой в другой регион. У какой модели более стабильное качество?
На лыже понравился мейджик и всеядность. Покупать видяху за 30тр для меня не вариант, потому если 4к, то наверно не с компа (средние видюхи 4к контент не потянут?). Но почитав тут пару дней, думаю переключится в поиске на сони или самсунг. Панасоники кажутся слишком радикальным уходом в сторону от мейнстрима, так сказать, может ошибаюсь.
Denis_86
Сообщение Denis_86 » 27 ноя 2015, 08:01
Добрый день, Уважаемые Игорь и Федот.
Помогите с выбором телевизора:
1. LG 55EC930V
2. LG 55UF850V
3. Samsung UE55JU7500U
Телевизор нужен в основном для просмотра фильмов + кабельное тв. Также планирую подключение игровой приставки. Или посоветуйте аналоги этим телевизорам в этот бюджет.
Спасибо.
Dr.riabov
Сообщение Dr.riabov » 27 ноя 2015, 10:46
[quote="Denis_86"]Добрый день, Уважаемые Игорь и Федот.
1. LG 55EC930V
2. LG 55UF850V
Спасибо.[/quote]
Простите, что вмешиваюсь, но
1. LG 55EC930V 130тр
2. LG 55UF850V 84тр (средние цены яндекса). Разница в полтора раза. Про какой "этот бюджет" речь?)
