Покупка Sony KDL-48W605B
Re: Покупка Sony KDL-48W605B
Сообщение федот » 12 июн 2015, 06:36
nsv-valerijj
он без вертикальной регулировки
Если будете менять положение просмотра,то Игорь прав,лучше взять с регулировкой(проще подстроить и действительно,шея уставать не будет,к этому вопросу нужно подойти серьёзно).Я бы отказался и заказал,как советовал Игорь.И на уровне глаз тоже.
nsv-valerijj
Сообщение nsv-valerijj » 12 июн 2015, 07:02
Получается это надо будет каждый раз регулировать угол. Допустим поиграл я, потом лег кинчик посмотреть и придется опускать?
nsv-valerijj
Сообщение nsv-valerijj » 12 июн 2015, 07:26
федот писал(а):nsv-valerijj
какую все же сборку лучше взять ? И как проверить телевизор при покупке?
На сборку особого внимания не обращайте.Начните с дешёвого варианта:
viewtopic.php?f=3&t=20
viewtopic.php?f=11&t=476
Так же возьмите для проверки материал,который часто будете смотреть,как он будет смотреться на данном тв.
Главное,что бы после проверки,тв Вас устроил.
viewtopic.php?f=17&t=178&start=10
На что обратить внимание при просмотре видио по первой ссылке? Посмотрел его на мониторе все дергалось, аж мутно стало, чуть не стошнило)
Сообщение Игорь » 12 июн 2015, 11:43
nsv-valerijj писал(а):Получается это надо будет каждый раз регулировать угол. Допустим поиграл я, потом лег кинчик посмотреть и придется опускать?
Можно отрегулировать некое промежуточное положение, при котором будет оптимально видно с разных точек. В случае с наклонным кронштейном сделать это проще.
Сообщение Игорь » 12 июн 2015, 11:51
nsv-valerijj писал(а): На что обратить внимание при просмотре видио по первой ссылке? Посмотрел его на мониторе все дергалось, аж мутно стало, чуть не стошнило)
На тв тоже будет дергаться, т.к. нет уплавнялки. Для данного тв смысла в этом тесте нет. Он нужен для оценки эффективности работы уплавнялки в тех тв, где она есть (где проседает четкость, где появляются артефакты, в каком положении стробит).
Кому нравится уплавнялка, лучше смотреть в сторону 50W705B. Однако многие, в том числе и авторы обзоров, постоянно ее отключают. Создана уплавнялка для повышения четкости в динамике, т.к. изначально жк отражает всего 300 линий из 1080. Тем не менее, видимо, многих устраивает и 300. Второй вариант - вместо создания промежуточных кадров или дублирования старых вставляется черный кадр (гаснет подсветка). В результате динамика становится четче, но строб не устраняется и в моделях с небольшим максимальным запасом яркости картинка становится чрезмерно тусклой - только ночью смотреть, да и то на светлых сценах будет видно мерцание. В новых моделях SUHD Самсунг и, возможно, Сони, этот режим улучшили.
nsv-valerijj
Сообщение nsv-valerijj » 12 июн 2015, 12:46
Я так понял что уплавнялка в играх не нужна, только для фильмов. А в фильмах без нее вообще туго будет ?
Сообщение федот » 12 июн 2015, 13:13
nsv-valerijj
Наоборот,многие при просмотре фильмов отключают "уплавнялку",т.к. наблюдают эффект "спектакля"(или "мыльной оперы"),но не все этот эффект наблюдают(я например не отключаю).А "уплавнялка" хорошо "пригождается" ,например в спорт.передачах...
nsv-valerijj
Сообщение nsv-valerijj » 12 июн 2015, 13:55
У меня у родителей филипс не помню какая модель, и у них когда смотришь тв, такое ощущение что всё на экране происходит быстрей чем нужно, какой то небольшой ускоренный режим. Это случайно не уплавнялка?
Сообщение федот » 12 июн 2015, 14:01
nsv-valerijj
Ну не знаю,такого ощущения нет,не при вкл. не при выкл. "уплавнялке". А MotionFlow(на Сони)это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Motionflow
nsv-valerijj
Сообщение nsv-valerijj » 12 июн 2015, 16:34
наконец то забрал ТВ при покупке проверять не стали. сейчас попробую сам проверить. хотя с такими теликами дело еще не имел)))
