Сообщение Игорь » 25 авг 2018, 09:49
sun57 писал(а):
25 авг 2018, 09:02
это собственно реклама нвидии и новых видюх с технологией RTX (типа как играет свет и тени) думаю больше ничего)
"Hollywood-quality results still require nearly 10 hours per frame on a high-end multi-GPU mini-supercomputer".
Соответственно,
а) будет что-то попроще этой(относительно Голливуда) технологии, изобретенной более 10 лет назад (Вульф 2009 года демонстрировал через облако, а сама фича появилась еще в 3 кваке -
б) нагрузка на новые видеокарты заметно возрастет
в) владельцы старых карт останутся за бортом
https://www.extremetech.com/extreme/266 ... ay-tracing
GreshnikBY
Сообщение GreshnikBY » 26 авг 2018, 08:00
carsar писал(а):
25 авг 2018, 07:24
georgijlv писал(а):
25 авг 2018, 06:10
Технология трассировки лучей может вывести качество картинки на новый уровень
В текущей гибридной реализации это развод хомяков аля физикс и всякие pcss тени. А вот hdr - это совсем другое дело. И картинку улучшает знатно, причем эффект виден сразу, а не с лупой. И на производительности почти не сказывается.
Из-за второго хуангу и не интересен этот hdr)
Не правильно сравнивать HDR и трассировку лучей. Эффект от новой технологии можно будет увидеть только когда разрабы начнут ее активно использовать и научатся это правильно делать.
GreshnikBY
Сообщение GreshnikBY » 26 авг 2018, 08:03
georgijlv писал(а):
25 авг 2018, 09:32
В общем то ,там заявленно ,что это именно демонстрация расчёта глобального освещения в реальном времени
Это демонстрация освещения, то новая технология может быть использована и для расчета физики, например. столкновения двух тел. В теории можно улучшить ботов, действия которых будут не просто заскриптованы.
Look i4k
Сообщение Look i4k » 11 сен 2018, 07:48
Прошел человека-паука. В целом игра красивая, но бои в воздухе иногда выбешивали. Если кто-то думает играть или нет, то вот для размышления видео:
OLED55C8 + PS4 PRO
Сообщение Игорь » 14 сен 2018, 18:02
Что-то производительность в Ларке совсем не радует:
Кто-нибудь установил уже?
sun57
Сообщение sun57 » 14 сен 2018, 18:49
кстате, может кто подскажет на Sony 65XF9005, в настройках приставки Xbox One X --качество видео-- глубина цвета(стоит 10 бит), а дальше пункт ниже-- цветовое пространство-- стандартно или ПК RGB, что выбрать? может кто в курсе?
sidig
Сообщение sidig » 16 сен 2018, 13:33
sun57 писал(а):
14 сен 2018, 18:49
Pc RGB - если pc используется как монитор
sun57
Сообщение sun57 » 16 сен 2018, 14:39
sidig писал(а):
16 сен 2018, 13:33
sun57 писал(а):
14 сен 2018, 18:49
PC вообще не используется, есть только xbox one x и телек, именно в настройках бокса предлогает выбрать цветовое пространство стандарт или пк ргб, поэтому и спрашивал, что лучше.
TIMON
Сообщение TIMON » 17 сен 2018, 06:45
Помогите разобраться с игрой гот оф вар на пс 4 про на телевизоре В6 идет как будто в оконном режиме остальные игры нормально в чем причина подскажите
Вернуться в «Консоли и ПК»
