Игровые консоли.Всё что связано с играми.
magesun
Re: Игровые консоли.Всё что связано с играми.
Сообщение magesun » 13 ноя 2016, 21:52
После приобретения про консоли меня мой фулл хд перестал устраивать ))) к моему списку желаемых теликов (самсунг 65ks8090) присоединился ещё один кандидат (LG 65EF9509) он правда по дороже немного, но так понимаю инпут лаг у него куда лучше чем у самсунга?)
Pa1ny3
Сообщение Pa1ny3 » 13 ноя 2016, 22:54
Ivanych писал(а):
6 серия также поддерживает HDR и HDMI 2.0 имеется. По крайней мере, для HDMI1.
Похоже, что в PS4 Pro этот самый HDR и не поддерживает 6-ая серия. Сам сигнал HDR принимает, а потом его обратно масштабирует к SDR.
Сейчас часок погуглил по этому вопросу... много форинов именно это и отписывают.
Сейчас нужно дождаться счастливых обладателей PS4 Pro и Samsung KU6ХХХ и послушать их.
Так а настройки в тв-то правильные ставят? В прошлом году в 6 серии да, был, вроде, нюанс с 4к 60Гц (не было UHD Color в меню). Но в этом данный параметр для HDMI1 (куда и надо подключать консоль), присутствует.
А в кс8000 нужно что то настраивать при подключении пс4про? Для хдр например. Там есть хдми 2.0?
Serjant_ex
Сообщение Serjant_ex » 14 ноя 2016, 07:08
Pa1ny3 писал(а): А в кс8000 нужно что то настраивать при подключении пс4про? Для хдр например. Там есть хдми 2.0?
HDMI 2.0 есть (4шт), желательно подключить в порт HDMI 1. В телевизоре включить функцию UDcolor назначив на вход HDMI 1. И будет вам счастье! ;)
Картинка - конфетка! 8-)
Флудеры чем-то напоминают людей, так же болеют. Для того что б ваш питомец не хворал попытайтесь делать им ежемесячные клизмы и регулярно делайте прививки от бешенства. Если вы увидели какой-то синдром следует немедленно обратится к доктору Модератору…
Pa1ny3
Сообщение Pa1ny3 » 14 ноя 2016, 08:11
Спасибо. А я еще читал про переименование хдми в пк. Это для чего и нужно ли?
Serjant_ex
Сообщение Serjant_ex » 14 ноя 2016, 08:16
Pa1ny3 писал(а): Спасибо. А я еще читал про переименование хдми в пк. Это для чего и нужно ли?
Я ни чего не переименовывал. Телевизор сам определил вход и переименовал сам же в PlayStation, без моего вмешательства. Всё превосходно работает. Если не выполнить действия мною описанные выше, не получите к сожалению полноценного 4К RGB. Удачи ;)
Сообщение Игорь » 14 ноя 2016, 12:30
Вообще, конечно, это дикий маразм, что пользователю надо знать, что включать. Все должно синхронизироваться на автомате, по крайней мере, для консолей, их не так много.
Уже второй год как HDR, а на зап форумах 1000+ сообщений "смотрю 4к HDR онлайн, как понять, что тв дейстивтельно HDR-ит".
Serjant_ex
Сообщение Serjant_ex » 14 ноя 2016, 13:28
Игорь писал(а):Вообще, конечно, это дикий маразм, что пользователю надо знать, что включать. Все должно синхронизироваться на автомате, по крайней мере, для консолей, их не так много.
Игорь, полностью с Вами согласен!!!
Мало того ---- при переносе с одной PS4 на PS4Pro столкнулся с такой проблемой, в переводе видно ошибка - На экране PS4Pro выдало сообщение: "Нажмите кнопку включения на этой консоли и отпустите после звукового сигнала" ( Копирование начнётся) Я нажал, консоль ушла в сон и тишинаааа... А оказалось что нужно было на старой проделать всю эту манипуляцию... Вот так бы и ждал год копирования.. Хорошо Serg VV позвонил подсказал( он тоже копировал данные)... Не смешно ... :(
СергейСПБ
Сообщение СергейСПБ » 17 ноя 2016, 19:21
Что делать, если PS4 Pro выдает черный экран на 4K ТВ
Согласно сообщениям в сети, PS4 Pro не очень дружит с рядом 4K телевизоров, а так как люди специально покупали консоль для запуска игр на таких ТВ, то проблема крайне неприятна.
Суть заключается в том, что при подключении PS4 Pro к 4K ТВ в некоторых случаях приводит к тому, что на экране ничего не отображается. Пользователи полагают, что проблема связана с обновлением 4.05, которое влияет на настройки HDCP. Геймеры нашли решение в выборе старой версии 1.4, однако оно приводит к тому, что некоторые приложения, вроде Netflix, не будут работать на этой версии. С другой стороны, выбор данной версии никак не влияет на игры, так что их можно запускать, пока Sony не выпустит фикс.
Вот что делать, если на вашем 4K ТВ черный экран при запуске PS4 Pro:
1Выключите PS4 Pro
2Выключите ТВ
3Подключите HDMI в 4K 60hz порт на вашем ТВ
4Включите ТВ
5Задержите кнопку включения на PS4 Pro до двух сигналов — это безопасный режим
6Поменяйте настройки HDCP на 1.4
7PS4 Pro перезагрузится, но вы также можете ничего не увидеть
8Выключите PS4 Pro и снова запустите безопасный режим, удерживая кнопку включения на консоли
9Выберите изменение разрешения, что перезапустит PS4
10Если картинка появилась после перезапуска, выберите опцию YUV420
11Если сигнала так и нет после перезапуска, снова откройте безопасный режим и включите автоматический выбора HDCP
12Снова откройте безопасный режим и поменяйте разрешение, теперь на yuv420
13Если всеравно не работает, попробуйте все варианты выше еще пару раз
СергейСПБ
Сообщение СергейСПБ » 17 ноя 2016, 19:35
Sony PlayStation 4 Pro даёт преимущество в мультиплеерных играх
С момента анонса PlayStation 4 Pro компания Sony пыталась уверить пользователей, что мощная версия не ударит по обладателям обычной версии консоли. Однако далеко не все согласны с официальной позицией пиарщиков японской корпорации. Специалисты Digital Foundry провели собственное расследование и пришли ко вполне однозначным выводам: PlayStation 4 Pro действительно может повлиять на победу в онлайн-шутерах.
Для эксперимента они взяли популярный сетевой боевик Battlefield 1. Тест показал, что на мощной версии PS4 экшен работает в среднем на 10-15 кадров быстрее, чем на обычной. К тому же этот вариант игры не "тормозит" в особо динамичных сценах.
В результате сотрудники Digital Foundry пришли к выводу, что использование PS4 Pro может решить исход поединка между геймерами. Из-за отсутствия падений частоты кадров и более высокого показателя fps добиться положительного результата будет банально проще.
P.S От Себя,могу только на чисто Русском №;%*)((??:;%; и так далее...печалька конечно! Обеща ли же,что- в Мультике не будет рАзличий!!!!!!!
Сообщение Игорь » 17 ноя 2016, 19:46
Для начала, чтобы иметь реальное преимущество на консолях в шутерах, нужно это:
10-15 фпс не роляет, по крайней мере, если не лагает и без них. А если игры на консоли лагают, это печально.
Вернуться в «Консоли и ПК»
