Обзор и тест 43UF771V или развод по-корейски.
diman0978
Re: Обзор и тест 43UF771V или развод по-корейски.
Сообщение diman0978 » 24 фев 2016, 16:40
Думаю да, будет достойная альтернатива, как-нибудь схожу в магазин и посмотрю, как в динамике себя чувствует 650 в 50 диагонали (т.к там PMI 1100, а в 42 экране 550) и 49UF850v (многие пишут что в нем тоже нет трумоушина, надо сравнить, но как так то лыжа, телик за 80т и без плавности.) В общем сравню отпишусь))
Сообщение федот » 24 фев 2016, 18:58
diman0978 писал(а):Думаю да, будет достойная альтернатива, как-нибудь схожу в магазин и посмотрю, как в динамике себя чувствует 650 в 50 диагонали.. В общем сравню отпишусь))
Напомню,на всякий случай,у LF650V(=652=653) в 50" устанавливаются как IPS,так и VA матрица. Отличить можно по 4-ой букве,если Y,то матрица IPS(смотрим на стикере задней крышке) viewtopic.php?f=7&t=543
А имеется ли в тв. TruMotion и сколько там параметров можно убедиться взяв пульт и Настройки -> Изображение -> Параметры изображения -> TruMotion(если есть) -> Пользователь.
diman0978
Сообщение diman0978 » 24 фев 2016, 19:57
федот писал(а):Напомню,на всякий случай
1) О_о нежданчик, спасибо Федот, не знал. Если кому-то попадается VA матрица это очень плохо? Тип она хуже ips да?
2) 120Гц это реальная частота матрицы?))
3) Что значит TruMotion по двум параметрам?
diman0978
Сообщение diman0978 » 25 фев 2016, 16:57
diman0978 писал(а):сравню отпишусь))
Все верно, у 650 есть нормальный трумоушен, у 850 линейки его НЕТ!!!
Salivan писал(а):да, 650 модели поддерживают пульт, например magic AN-MR 600 =~ 3 000 рублей. Это хорошая замена 671 и 771 я считаю
Позвонил в поддержку LG по поводу совмести 600-го пульта с LF650 и сказали, что только AN-MR 500 поддерживается, 600-ый НЕТ.
Сообщение Игорь » 27 фев 2016, 19:47
Новые пульты точно не поддерживают все LF. Старый, в принципе, можно завтра проверить.
diman0978
Сообщение diman0978 » 28 фев 2016, 16:37
Игорь писал(а):Новые пульты точно не поддерживают все LF. Старый, в принципе, можно завтра проверить.
Игорь Спасибо, проверьте пжл и 600-ый заодно по возможности, чтобы точно)
tessi утверждает, что 600-ый пульт точно работает на LF650V
Сообщение Игорь » 28 фев 2016, 19:20
AN-MR600 не работает.
AN-MR500G (тот, что сейчас идет с LB67xV) - работает только выкл/вкл, громкость, и шестеренку можно нажать, чтоб меню появилось. Стрелки, указка не работают.
В этих двух пультах нет кнопки пересинхронизации.
В прошлогодних LB67-73 и выше серии пульт был немного другой - там можно было зажать две кнопки и синхронизировать пульт. В "новых" LB67 и UF77 таких кнопок нет - пульт либо подхватывается, либо нет.
diman0978
Сообщение diman0978 » 28 фев 2016, 20:05
Игорь писал(а):пульт либо подхватывается, либо нет.
И что же делать, главная фича же((( Подбирать индивидуально пульт? или искать др модель тв что ли?) Спасибо за проверку.
diman0978
Сообщение diman0978 » 29 фев 2016, 08:39
Что-то не так Игорь, то ли поддержка глубоко ошибается, либо пульт у Вас не стандартный
Сообщение Игорь » 01 мар 2016, 19:16
diman0978 писал(а):Что-то не так Игорь, то ли поддержка глубоко ошибается, либо пульт у Вас не стандартный
Пульт самый обычный 2015 года, предоставленный LG.
600 не подходит даже к 680 4к серии, не говоря уже о Full.
Подробнее можете тут посмотреть:
http://www.lg.com/us/tv-audio-video-acc ... gic-remote
Хотя на 630 не проверял.
