Обзор Sony 32R503C - последователь 32R413B на IPS
Сообщение Игорь » 02 июл 2015, 20:32
Ссылка на мой обзор:
http://www.vybortv.ru/obzory-modelej-te ... -goda.html
Вопросы принимаются, комментарии приветствуются)
У нас ценообразование на данные модели несколько иное. Скажем, если на яндексе разбежка между R503 и J5500 1000 рублей, у нас - 1000 000, т.е. 65$ на текущий момент :) Где-то может быть еще выше.
Если есть информация, как включить браузер - пишите)
Re: Обзор Sony 32R503C - последователь 32R413B на IPS
Сообщение Игорь » 03 июл 2015, 18:36
Настройки изображения для FullHD в статье, настройки изображения для социальной цифры (DVB-T/T2) с комнатной/внешней антенны:
Сцена универсальная
Режим Стандартный
Подсветка 8
Контраст 66
Яркость 51
Цвет 38 (по желанию можно добавить)
Оттенок - 0
Резкость 2
Цветовой тон - Теплый
Шумоподавление выкл (оба)
Доп установки:
Доп улучшение контраста Слаб, остальное выкл.
sergzn
Сообщение sergzn » 14 дек 2016, 11:36
Игорь писал(а):Настройки изображения для FullHD в статье, настройки изображения для социальной цифры (DVB-T/T2) с комнатной/внешней антенны:
Сцена универсальная
Режим Стандартный
Подсветка 8
Контраст 66
Яркость 51
Оттенок - 0
Резкость 2
Доп установки:
привет.не могу настроить 32r503c с пс4.в настройках пс4 стоит автом. вывод картинки в 1080p.,rgb полный ,но при смене rgb разницы нет.стоит ли вообще ставить полный если тв не поддерживает?расстояние до тв 1.9 м. глаза устают быстро,уменьшение контраста облегчает напряжение,резкость по умолчанию в режиме игра 5.иногда кажется много,при уменьшении немного мылит.в настройку захожу через звук,т.е. нажимаю настройка звука и затем поднимаюсь до изображения.а так изображение в сцене игра заблочено.подскажите настройку для пс 4 в сцене игра.может выводить в 720p?по отклику пикселя заметно остаточное изображение.это можно улучшить или нет?
