Sony 50W808C – лучший FullHD жк 2015 года?
mark
Re: Sony 50W808C – лучший FullHD жк 2015 года?
Сообщение mark » 29 янв 2016, 11:11
time2drum писал(а):Это действительно так?
типа привыкешь :mrgreen:
Сообщение Игорь » 31 янв 2016, 19:52
time2drum писал(а): В данной статье есть такая фраза:
Новые телевизоры могут иметь более высокую утечку подсветки, которая будет постепенно уменьшаться после нескольких недель/месяцев эксплуатации.
Может уменьшиться, может и увеличиться, может остаться без изменений. У меня небольшой засвет как был, так и остается уже года три-четыре как.
Сегодня заметил, что на двух тв (43W808 и 50W808) уплавнялка по-разному работает. На 43 относительно 50 был заметен микростроб. Сначала подумал, что разный MF выставлен - проверил, все в норме. Оказалось, разные прошивки. На 50-ке была свежее. Обновил 43 - теперь показывают одинаково).
Josters
Сообщение Josters » 02 фев 2016, 10:10
[quote="Игорь"][quote="time2drum"]
Это действительно так?[/quote]
Сегодня заметил, что на двух тв (43W808 и 50W808) уплавнялка по-разному работает. На 43 относительно 50 был заметен микростроб. Сначала подумал, что разный MF выставлен - проверил, все в норме. Оказалось, разные прошивки. На 50-ке была свежее. Обновил 43 - теперь показывают одинаково).[/quote]
Я меня на 805 только раз заметил засветы над индикатором питания в виде бабочки. После этого пропало и больше ни разу не видел, возможно я какие-то настройки включал, но после этого вроде все перепробовал возможное, засветов не вижу.
Сообщение Игорь » 03 фев 2016, 20:21
Josters писал(а): Я меня на 805 только раз заметил засветы над индикатором питания в виде бабочки. После этого пропало и больше ни разу не видел, возможно я какие-то настройки включал, но после этого вроде все перепробовал возможное, засветов не вижу.
Если есть конкретный засвет(виден при 0 контрасте, подсветке и яркости), он сам не пропадет. "Легкие" могут в процессе разогрева тв. Всегда есть искушение разобрать тв. Но пока работает, лезть не хочется, а когда сломался - уже не нужно)
time2drum
Сообщение time2drum » 05 фев 2016, 08:25
Вчера вылезло такое же пятно, как у Guver в этой или соседней теме.
Сдал в магаз, сегодня привезут новый 50w808c.
beland
Сообщение beland » 05 фев 2016, 08:38
какие приличные магазины то... меняют...
Сообщение Игорь » 05 фев 2016, 18:23
beland писал(а):какие приличные магазины то... меняют...
У нас за 8 лет по подсветке 2-3 обращения. Естественно, шли на встречу. Остальным не важно или думают, что так и должно быть)
time2drum
Сообщение time2drum » 05 фев 2016, 19:02
Второй такой же 50w808с еще хуже по засветам, просто ужасная подсветка.
На понедельник беседа с директором по поводу возврата денег.
Stroms
Сообщение Stroms » 09 фев 2016, 17:34
Очень интересный момент, когда я выключаю телевизор через зеленую кнопку пульта на ночь,
среди ночи загорается индикатор включения , сам экран остается черным ...если при этом включить с пульта - появляется изображение без звука и на пуль не реагирует вообще ..помогает только полное отключение из сети ?!!!
Сообщение Игорь » 09 фев 2016, 20:39
Stroms писал(а):Очень интересный момент, когда я выключаю телевизор через зеленую кнопку пульта на ночь,
Можно попробовать скинуть на заводской режим/обновить прошивку, но вообще на ночь все отключаю - периодические перепады напряжения/отключения света.
