Sony 50W808C – лучший FullHD жк 2015 года?
Re: Sony 50W808C – лучший FullHD жк 2015 года?
Сообщение Игорь » 09 фев 2016, 20:45
Еще одни настройки для качественного видео.
Cinema Pro
Яркость 35. Если темновато - макс
Цвет 50 (поцветастее 62)
Контраст по умолчанию, если темно, то макс
Уровень черного 50, если темно - 47
Остальное без изменений, эко датчик выкл
В балансе белого
R размах: -15
G размах: -3
B размах: -6
Остальное выкл
Motion Flow Пользователь, макс/2.
Грязный Билли
Сообщение Грязный Билли » 10 фев 2016, 20:54
Игорь писал(а):Еще одни настройки для качественного видео.
Cinema Pro
В балансе белого
R размах: -15
G размах: -3
B размах: -6
Остальное выкл
Баланс белого тут только одна точка,а их там 10=) Я кстати свой 805 откалибровал по 10-ти точкам ,как на rtings советовали для всех 8-ых моделей и остальные настройки тоже по их совету поставил.Вроде красиво смотрится.Вы не пробовали,Игорь?
Сообщение Игорь » 11 фев 2016, 12:52
Грязный Билли писал(а): Баланс белого тут только одна точка,а их там 10=) Я кстати свой 805 откалибровал по 10-ти точкам ,как на rtings советовали для всех 8-ых моделей и остальные настройки тоже по их совету поставил.Вроде красиво смотрится.Вы не пробовали,Игорь?
Если быть точным, там их 12) Настраиваются обычно все 2+10. Кстати, не помню) Надо будет завтра попробовать)
Грязный Билли
Сообщение Грязный Билли » 11 фев 2016, 14:57
Игорь писал(а): Если быть точным, там их 12) Настраиваются обычно все 2+10. Кстати, не помню) Надо будет завтра попробовать)
Эммм...в меню настроек только 10 точек.Возможно я туплю где-то,но откуда 12?Или там есть 2 ,которые стандартом идут и не настраиваются?
Сообщение Игорь » 12 фев 2016, 18:52
Грязный Билли писал(а): Эммм...в меню настроек только 10 точек.Возможно я туплю где-то,но откуда 12?Или там есть 2 ,которые стандартом идут и не настраиваются?
Вот это и есть первые две точки. Gain отвечает за светлую точку, Bias - за темную. До 2015 года была регулировка только их.
Настройки применил, хороши, только MF поставил Плавный(чтобы яркость не терять) и Фильм "Сильное". А так вообще можно и макс/2, но у нас прямо под лампой смотрится совсем уж блекловато.
Грязный Билли
Сообщение Грязный Билли » 12 фев 2016, 20:34
Уже понял насчет точек,спасибо за подробное объяснение)
kamskiy
Сообщение kamskiy » 19 апр 2016, 04:42
Всем привет. Задавил "жабу", после "отката" доллара, стал обладателем 50W808C. Буквально вчера, на пиксели проверили в магазине, засветы, насколько это было возможно при ярком свете. Вроде неплохо, дома после настройки цифровых каналов, бросилось в глаза ненормальное изображение. Оказалось, стоит макс. яркость, поменял режим, подстроил. После выключения(полного, но корректного, сначала с пульта, затем из розетки), оказалось опять яркое изображение, настройки не сохранились! Прошивку пока не обновлял, сброс не делал, но мне кажется, из коробки(с витрины), тв должен сохранять настройки?
Сообщение федот » 19 апр 2016, 05:56
kamskiy писал(а):Всем привет. Задавил "жабу", после "отката" доллара, стал обладателем 50W808C. Буквально вчера, на пиксели проверили в магазине, засветы, насколько это было возможно при ярком свете. Вроде неплохо, дома после настройки цифровых каналов, бросилось в глаза ненормальное изображение. Оказалось, стоит макс. яркость, поменял режим, подстроил. После выключения(полного, но корректного, сначала с пульта, затем из розетки), оказалось опять яркое изображение, настройки не сохранились! Прошивку пока не обновлял, сброс не делал, но мне кажется, из коробки(с витрины), тв должен сохранять настройки?
Здравствуйте! С хорошей покупкой.
Из коробки тв. находится в режиме "Магазин",поэтому настройка и слетела. Поменяйте режим на "Домашний".
kamskiy
Сообщение kamskiy » 19 апр 2016, 08:36
федот писал(а):...Из коробки тв. находится в режиме "Магазин",поэтому настройка и слетела. Поменяйте режим на "Домашний".
Благодарю, почти земляк ). Прочитал тоже про этот режим уже, вечером доберусь посмотрю. Пока на работе, вот переживаю, чувствовать себя счастливым, или лопухнулся. Дело в том что, сначала приобрел 43W808, в Э..о, потом другой магазин тоже цены скинул, правда 43w805, решил рискнуть сэкономить, сдал, а экземпляр был отличный(пиксели, засветка, на витрине не стоял). Сдал первый по акции Э., спустя 3 с половиной недели, и пошел брать новый, подешевле. А там пиксель, один, но в середине, светится во всех режимах малиновым, и черный не черный совсем, а отливает каким-то оттенком. Привезли с соседней точки экземпляр, вроде матрица в порядке, забрал домой. Но чутье напрягало, и при загрузке цветные шарики "застревали" как-то, аналоговые каналы -вместо 64, нашел 37, разбираться правда, времени не было. Снова просмотрев ассортимент, увидал ЭТО. Добавив 7 килорублей, ещё раз поменял, поручив тщательно проверить на пиксели, уже полуприятелю-продавцу. Авантюрист, ёклмн... сам себе удивляюсь.
P.S. Действительно, нашел, выключил демонстрационный режим, и настройки стали сохраняться.
Сообщение федот » 20 апр 2016, 06:44
kamskiy писал(а): Благодарю, почти земляк ). Прочитал тоже про этот режим уже, вечером доберусь посмотрю. Пока на работе, вот переживаю, чувствовать себя счастливым, или лопухнулся. Дело в том что, сначала приобрел 43W808, в Э..о, потом другой магазин тоже цены скинул, правда 43w805, решил рискнуть сэкономить, сдал, а экземпляр был отличный(пиксели, засветка, на витрине не стоял). Сдал первый по акции Э., спустя 3 с половиной недели, и пошел брать новый, подешевле. А там пиксель, один, но в середине, светится во всех режимах малиновым, и черный не черный совсем, а отливает каким-то оттенком. Привезли с соседней точки экземпляр, вроде матрица в порядке, забрал домой. Но чутье напрягало, и при загрузке цветные шарики "застревали" как-то, аналоговые каналы -вместо 64, нашел 37, разбираться правда, времени не было. Снова просмотрев ассортимент, увидал ЭТО. Добавив 7 килорублей, ещё раз поменял, поручив тщательно проверить на пиксели, уже полуприятелю-продавцу. Авантюрист, ёклмн... сам себе удивляюсь.
Всегда пожалуйста. ...есть и положительное,всё-таки 43" на 50" поменяли...Удачного просмотра.
