Sony 50W808C – лучший FullHD жк 2015 года?
Re: Sony 50W808C – лучший FullHD жк 2015 года?
Сообщение Игорь » 02 сен 2015, 21:14
Diskord писал(а):Стал обладателем данного ТВ. Получилось так что покупал не сам, работаю вахтами. Когда приехал проверил матрицу, выявлено два заметных и два слабо заметных субпикселя. На чёрной заливке их нету, на белой тоже отлично, чёрных пикселей нет, а на цветных проявляются как белые точки. При просмотре контента их и не видно. Теперь вот ломаю голову сдавать или нет, просто мне его везти тока 300 км в одну сторону. Как они себя дальше поведут, не усугубится?
Очень вряд ли. К тому же не факт, что новый будет без битых. Последнее время достаточно большой % панелей идет с битыми пикселями, касается всех производителей.
Vitaly
Сообщение Vitaly » 08 сен 2015, 19:21
Vitaly писал(а): Игорь, спасибо.
Выставил настройки, и почему-то зеленый в тенях преобладает. Как-то серо-зеленовато получается. Все делал в соответствии со скрин-шотами.
Неудивительно. Судя по бб 10 точек, они пытались побороть доминирование красного, которое имеется. При этом зеленый в тенях тоже никто не отменял, с уменьшением красного зеленого вылазит еще больше.
Тут можно, конечно, говорить о разных экземплярах и ином бб для регионов, но смотрим на их собственный график:
Мы видим, как на всем протяжении яркости синего не хватает, особенно в светлых сценах. Красный же достаточно хорош в тенях и наблюдается небольшой переизбыток в светлых областях.
Что мы видим в настройках - они убирают немного зеленого(-4) на светлом (хотя, судя по замерам, он в этом не нуждается) и еще меньшее кол-во красного(-2). Понятно, что сделано это, чтобы скомпенсировать отсутствие синего. Для темных сцен компенсации не вижу.
Далее идет регулировка по 10 точкам.
В тенях, близких к черному, убирают красный и немного синего (которого и так мало), на второй точке 10-20 на графике небольшой провал относительно 1 точки, но при этом красный стремится к идеалу, не выходя в отрицательные значения. Они же прибавляют к красному +15, чтобы в следующей точке отнять -15.
А что касается конкретного провала синего - ничего не делают, чтобы его как-то компенсировать. Все значения -1, либо 0. Можно было бы понять, если бы они конкретно меняли значения зеленого и красного и тем самым вытягивали синий, но по настройкам этого не видно.
Ощущение, что замеряли одно, а настройки от другого.
Жаль, на форуме пока нет профессиональных калибровщиков, чтобы как-то разъяснить ситуацию.
Что могу посоветовать - сбросить баланс белого на заводской (есть кнопочка). И просмотреть, чего хватает/не хватает. Попробовать изменить температуру (с эксперта на что-то другое). Выбрать оптимальную. Далее, если все еще не устраивает, попробовать покрутить баланс белого сначала по 2 точкам. Gain для светлых областей, Bias для черных(впрочем, там все подписано в подсказках). Ну, а если и это не поможет - крутить 10 точек(очень нудно). 1-4 точка(примерно) - темные сцены, 5-10 - светлые.
К нам сегодня доехал 43W807C наконец-таки. (серебристая металлическая рамка, Словакия, VESA 400x400 с двумя втулками). Очков в комплекте нет.
У 43 стеклоподобная матрица, как была в 42W8 прошлого года. Тогда это объяснялось наличием пленки для пассивного 3-д. Сейчас - непонятно. Визуально интереснее, но бликов гораздо больше, чем у Самсунг J6200/6300.
Подключил сразу флешку и цифровое через внешний тюнер - картинка не шибко порадовала. У Самсунг в режиме Кино было поинтереснее, хотя заметен уход в желтый с примесью еще чего-то.
Посмотрел через тюнер хоккей и теннис в HD (играл Надаль с каким-то молодым парнем, на соплях еле вытащил) - были интересны шлейфы. Криминала не заметил, теннисный мячик гораздо аккуратнее обрабатывается, чем в LF630 - тот местами оквадрачивался.
Пакостная особенность матрицы Сони - слабые углы по вертикали, из-за чего картинка обесцвечивается. Учитывая, что тв в магазине стояли на уровне пуза, пришлось заняться небольшой гимнастикой.
Заметил "облако" над надписью Сони, небольшой эгэ присутствует. Т.к. светодиоды остались на месте(вдоль нижней рамки), а область над логотипом уже не первый раз вызывает интерес, любопытно, что там намудрили инженеры с подсветкой в этом году.
Настройки изображения для 43W807C:
Для HD/SD сигнала цифры при достаточном освещении:
Cinema Home
Авторежим выкл
Яркость макс
Световой сенсор выкл
Цвет 64
Доп настройки
Яркость макс
Контраст 90
Гамма 0
Уровень черного 50
Ост выкл
Цветность 64
Оттенок 0
Цветовой тон Эксперт 1
Доп параметры цветовой температуры
R размах -12
Живые цвета выкл
Резкость 60
Создание реальности выкл
MF индивидуальный
Плавность Макс, Четкость 1
Фильм - сильное
С USB для затемненного помещения(1080р):
Cinema Home
Авторежим выкл
Яркость 35
Цвет 54
Доп настройки
Яркость 35
Контраст 76
Гамма 0
Уровень черного 50
Регулировка уровня черного - Сильн
Доп улучшение контраста - слаб
Ост выкл
Цветность 54
Оттенок 0
Живые цвета выкл
Резкость 35
MF индивидуальный
Плавность Макс, Четкость 3 (чем светлее помещение, тем меньше можно поставить. Но чем выше цифра, тем четче динамика)
Фильм - сильное
Написано профессионально!
Попробовать вот в этом разобраться, для меня задача.
Буду пробовать.
Игорь, вопрос.
Почему при боковом подключении флешки не могу ее открыть? ТВ ее не видит...
Странно как-то. Да и конечно удобство для пользования не как в Самсунге (все сбоку)..
Сообщение Игорь » 09 сен 2015, 15:37
Vitaly писал(а): Игорь, вопрос.
Надо подождать. Сек через 30 через приложения(видео, фото) тв начинает подгружать файлы.
Vitaly
Сообщение Vitaly » 09 сен 2015, 18:00
Спасибо, за то, что есть время отвечать на все наши вопросы!)
Vitaly
Спасибо, за то, что есть время отвечать на все наши вопросы и давать советы!)
Они нам реально помогают!)
yurastazzzzz
Сообщение yurastazzzzz » 10 сен 2015, 18:04
Игорь писал(а): К нам сегодня доехал 43W807C наконец-таки. (серебристая металлическая рамка, Словакия, VESA 400x400 с двумя втулками). Очков в комплекте нет.
Cinema Home
Авторежим выкл
Яркость макс
Цвет 64
Доп настройки
Яркость макс
Контраст 90
Гамма 0
Уровень черного 50
Ост выкл
Цветность 64
Оттенок 0
R размах -12
Живые цвета выкл
Резкость 60
MF индивидуальный
Фильм - сильное
Cinema Home
Авторежим выкл
Яркость 35
Цвет 54
Доп настройки
Яркость 35
Контраст 76
Гамма 0
Уровень черного 50
Ост выкл
Цветность 54
Оттенок 0
Живые цвета выкл
Резкость 35
MF индивидуальный
Фильм - сильное
Спасибо, Игорь за настройки, все отлично!!! Приобрел данную модель вот только есть пару вопросов:
1. при просмотре фильмов с флешки постоянно происходит что-то вроде фокусировки изображения, как на фотоаппарате, как будто он ищет лучшее качество и выдает его и так постоянно. Может это какая то функция или технология.... Вобщем хотелось ы вырубить ее?
2. Основным критерием при выборе был андроид, но все равно в Опере при просмотре видео требует обновить флэшплеер а в PlayMarket адоба нет да и вообще никакого нет.... я так понимаю выход один - ждать обнолений?
Сообщение Игорь » 10 сен 2015, 19:17
Vitaly писал(а): Спасибо, за то, что есть время отвечать на все наши вопросы и давать советы!)
Всегда пожалуйста)
Сообщение Игорь » 10 сен 2015, 19:24
yurastazzzzz писал(а): Спасибо, Игорь за настройки, все отлично!!! Приобрел данную модель вот только есть пару вопросов:
Хм, посмотрите, отключен ли эко датчик. Также нужно убедиться, что создание реальности либо отключено, либо в ручном режиме. Или это работа MotionFlow - попробуйте его отключить. Если поможет, в пользовательском режиме Четкость в зависимости от освещения, а плавность тогда поменьше - 1-2. Или вообще откл.(Тогда можно просто режим Четкий MF или по умолчанию TrueCinema оставить).
Вместо оперы (или кроме нее) установите Firefox и Chrome.
Подробнее про установку любых приложений:
viewtopic.php?f=9&t=645
katari
Сообщение katari » 11 сен 2015, 10:18
сегодня был в салоне ,смотрел модель KDL55W808C, крутился ролик на ней с животными и рептилиями ,что то мне показалось , что картинка какая то больно колючая ,типо перешарпа , мне вот интересно услышать от владельцев сего агрегата ,у вас такая же картинка или это витринный экзепляр так настроили или источник сигнала плохой у них.? и такой ещё вопрос ,двух ядерный процессор ни как не влияет на качество картинки в худшую сторону ,по сравнению с четырьмя ядрами.? спасибо. всем добра!
