Panasonic 50CSR520, Sony 48W705C, Samsung 48J5500
Сообщение Игорь » 08 авг 2015, 20:32
Небольшая таблица с комментариями:
Комментарии.
Яркости в динамическом режиме у Панасоник ощутимо выше конкурентов со всеми отключенными датчиками. Сони оказался самым тусклым в этом году.
Т.к. это «бюджетные» тв, уплавнялок в них нет. Впрочем, смарт присутствует. У Панасоник и Сони — на прошлогодней платформе. У Самсунг — на Тайзен, пока раздражающе тормозит интерфейс. Из этих трех предпочтительнее смарт у Панасоник на текущий момент (у Сони нет браузера, возможно, появится в след обновлениях).
Равномерность подсветки средняя у всех. Субъективно хуже всего в этот раз у Сони, у Самсунг опостылевшие затемнения вдоль рамок, у Панасоник также имеются затемнения, не столь существенные и он мог бы в этой категории быть лучшим, если бы не два настораживающих обстоятельства:
1)на черном слайде мерцала длинная вертикальная линия шириной в один пиксель. На темном видео ее не было. Глючный экземпляр или софтовый баг.
2)На некоторых сценах (как темных, так и светлых) вдоль левой кромки на всю длину виднеется полоса засвета. Что интересно, появляется она на определенных оттенках в светлых и темных сценах. Неизвестно, частный ли это случай или закономерность.
Настройка изображения в Пользовательском режиме для Panasonic
50CSR520:
Подсветка 32
Контраст 90
Яркость -16
Цвет 52
Фон — 0
Четкость 22
Цветовая температура Теплый 1
Все ост выкл
Баланс белого: усиление синего +5, отсечка синего -20.
Субъективно, картинка становится лучше, чем в заводских режимах других тв, которые, в свою очередь, при желании тоже можно поднастроить.
Воспроизведение с USB:
все файлы полностью не прочитал ни один.
Панасоник: некоторые без звука или с тормозами
Сони: просто не отображал те, что не мог проиграть
Самсунг: часть без звука
Ценник, по крайней мере, у нас, примерно одинаковый. В случае с Панасоник получаем +2 дюйма к диагонали, недополученное можно просмотреть в таблице.
Если бы не "настораживающие обстоятельства", наиболее интересным видится Панасоник. Тут уже по месту можно проверить при покупке, благо ничего сложного нет. Если же дефекты подтвердятся и в других экземплярах (главным образом, полоса у левой кромки), более интересным выбором будет Самсунг как наименьшее из зол, т.к. его рамные затемнения на светлых сценах тоже не радуют.
Re: Panasonic 50CSR520, Sony 48W705C, Samsung 48J5500
Сообщение федот » 09 авг 2015, 11:38
Спасибо Игорь. "Всё в дом" ;)
