beland
Сообщение beland »
эт как всегда... или халявно, или хорошо...
платные листи - стабильны...
кстати, попробуйте форк-плеер... там как-то тоже постабильней чуток листы... вроде от забава.тв рабочий был... там и ХД каналы были...
vost
Сообщение vost »
Уважаемые знатоки. Прошу по возможности дать совет, как решить следующую проблему. Имеется: ТВ Сони 43W755C, домашняя сеть по витой паре и WI-FI, роутер TP-Link Archer C2, ноутбук с Win 7( в другой комнате). Есть беспроводная мышь, но на ТВ она работает плохо- переключение иконок не поддерживает, экранную клавиатуру ТВ не поддерживает дополнительно приходится использовать пульт. Поставил на ТВ TorrentStreamController и через него более- менее смотрю много каналов, но есть следующая проблема. Есть несколько каналов, которые или плохо работают или часто вообще не работают (причем этих каналов или нет в Плейлистах или если есть то не работают ) – например последнее время почти невозможно смотреть канал УСАДЬБА. На компе я могу найти на сайтах трансляцию этого канала, для компа нет проблем с поддержкой Flash, но для этого приходится открывать и закрывать множество сайтов, пока найдешь, где идет трансляция в более-менее приличном качестве. Делать это на компе удобно (клава и мышь – все быстро) на ТВ – неудобно и долго и многие сайты не показывают – TV не поддерживает Flash. Вроде бы решение видится следующее – найти на компе сайт с трансляцией требуемого канала, запустить трансляцию на компе , сделать ТВ удаленным вторым монитором, подключить беспроводную клавиатуру и управлять работой компа используя ТВ как монитор. Вопрос как это сделать-?
Последний раз редактировалось vost 08 дек 2015, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Воффка82
Сообщение Воффка82 »
HDMI кабелем соеденить комп и тв и в общем то всё. Наверное самое простое решение.
NMA
Сообщение NMA »
Подскажите пож-та, чем на соньке 808 смотреть 3d с флэшки? Родной плейер не очень устраивает.
NMA
Тут ещё "какое" 3Д качаете.Если память не изменяет,то Игорь(сам лично 3Д не смотрю)советовал:-"Для 3-д основное требование - стереопара горизонтальная(предпочтительнее) или вертикальная(два кадра одновременно выводятся сверху-снизу или справа-слева). Не анаглиф".
Ну и любой плеер https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=11&t=170
или медиаплеер(Дюна многим нравится)с поддержкой 3Д.
NMA
Сообщение NMA »
[quote="федот"]
или медиаплеер(Дюна многим нравится)с поддержкой 3Д.[/quote]
Я не хочу внешнюю коробку, для этого и компа достаточно, нужна софтина в телевизоре, которая может с 3d работать.
Vlan
Сообщение Vlan »
vost писал(а):Есть несколько каналов, которые или плохо работают или часто вообще не работают (причем этих каналов или нет в Плейлистах или если есть то не работают ) – например последнее время почти невозможно смотреть канал УСАДЬБА. Вопрос как это сделать-?
Установите на компе к браузеру Хром расширение Google Cast. Далее с компа можно транслировать содержимое, открытое в Хроме, на экран ТВ.
vost
Сообщение vost »
Vlan
Установил браузер Chrome и стал ставить приложение Chromecast В конце пишет "не найдены устройства Chromecast". Телевизор включен, все вроде работает , проверил есть ли сеть - есть.
Что, нужно еще само устройство Chromecast?
Vlan
Сообщение Vlan »
Я без танцев с бубном запустил трансляцию из браузера на экран. Единственное что - установил актуальную версию Google Chrome.
maleziv
Сообщение maleziv »
Vlan писал(а):Я без танцев с бубном запустил трансляцию из браузера на экран. Единственное что - установил актуальную версию Google Chrome.
Не знаю о каких бубнах идет речь все настраивается и запускается довольно быстро: с хромом проблем нет, длна сервер скачал программу и установил настроил транслирую фильмы без проблем, единственно нагрузка на ноутбук большая так он слабый.
