Дмитриц
Сообщение Дмитриц » 26 дек 2015, 17:09
Подскажите, реально ли смотреть на Sony телевидение через приложения Android в хорошем качестве и без тормозов, зависаний, да еще и не платить за установленные приложения?хочу,использовать Android, как основной траслятор телевидения!Или все это хрень на самом деле?
Николай Николаевич
Сообщение Николай Николаевич » 26 дек 2015, 18:11
Дмитриц писал(а):Подскажите, реально ли смотреть на Sony телевидение через приложения Android в хорошем качестве и без тормозов, зависаний, да еще и не платить за установленные приложения?хочу,использовать Android, как основной траслятор телевидения!Или все это хрень на самом деле?
В хорошем - да, в hd - вряд ли. Попробуйте установить у себя http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=554116 это практически максимум того что можно вытянуть из бесплатного iptv.
Sony KDL43W809C 2015
Philips 32PFL4606H 2011
Vlan
Сообщение Vlan » 26 дек 2015, 18:55
Использую Torrent Stream Controller. Чаще всего каналы (смотрю почти все что интересует в честном HD) идут без проблем. Сигнал с КТВ перестал смотреть. :D
Тема на том же ресурсе, что указана постом выше.
Тоже самое, но выбор каналов по-скромнее на Torrent TV. Там же найдете на указанном ресурсе.
Есть бесплатный доступ, есть платный.
Качество и стабильность, ессно, зависит от Вашего местоположения и провайдера.
shyrikos
Сообщение shyrikos » 28 дек 2015, 05:55
Vlan писал(а):Использую Torrent Stream Controller. Чаще всего каналы (смотрю почти все что интересует в честном HD) идут без проблем. Сигнал с КТВ перестал смотреть. :D
Можно ли как-то переключать, хотя бы последовательно, каналы с пульта. Или только выходить в список каналов, выбирать другой и запускать?
Vlan
Сообщение Vlan » 28 дек 2015, 06:17
shyrikos писал(а): только выходить в список каналов, выбирать другой и запускать?
Именно так. По мне, это не большая цена за доступ к нужным телеканалам.
Переключение с пульта в разделе потоковое видео есть, в частности, в Укр ТВ.
vost
Сообщение vost » 30 дек 2015, 13:46
Добрый день. Установил Torrent Stream Controller. Подскажите как можно посмотреть телепрограмму канала на весь день. Полную версию купил. При запуске просмотра канала вижу только название и время той передачи, которая идет сейчас. Смотрю на телевизоре Sony 43W755C на Андроиде. Пульт управления обычный, кнопочный.
Vlan
Сообщение Vlan » 30 дек 2015, 14:06
Задайте вопрос разрабам http://www.vidsoftware.ru
Если поставите Torrent TV (там требуется регистрация), то телегид будет доступен.
Ligivan
Сообщение Ligivan » 03 янв 2016, 12:16
столкнулся с такой проблемой, скачал Tree VideoBox для Android TV, включаю фильм или сериал он грузиться, показывает какое то время и влетает. в чем проблема? кто знает?) заранее благодарю за помощь
maleziv
Сообщение maleziv » 04 янв 2016, 10:24
Ligivan писал(а):столкнулся с такой проблемой, скачал Tree VideoBox для Android TV, включаю фильм или сериал он грузиться, показывает какое то время и влетает. в чем проблема? кто знает?) заранее благодарю за помощь
Возможно у телевизора заполнена оперативная память, перезагрузите телевизор перед просмотром фильма, извлеките флешки, диски если подключены. Удалите с оперативки фоновые приложения лаунчеры, виджеты и т.д. Я использую для этих целей диспетчер задач.
Ligivan
Сообщение Ligivan » 06 янв 2016, 13:00
не помогает, так почему практически на всех приложениях включаю фильм он либо зависает либо просто выкидывает из фильма.
а как перезагрузить телевизор ( kdl 5w755 )
