Выбор 4к телевизора
Re: Выбор 4к телевизора
Сообщение Игорь » 13 ноя 2016, 06:54
whuhnkryduwbrp писал(а):Здравствуйте! Помогите выбрать 4K телевизор для PS4 Pro + просмотр фильмов на Blu-ray. Присмотрел несколько моделей:
1. Samsung UE55KS7000U
2. Samsung UE55KS8000U
3. Sony KD-55XD9305
Заранее спасибо!
Доброе утро!
Первые два одинаково хороши, разница в дизайне и цене.
Сони по инпут лагу для игр в обычном режиме будет немного уступать, зато отклик пикселя ниже. Но в HDR режиме на Сони лаг практически неиграбельный, хотя и был снижен в последних обновлениях. Т.е., Сони для своей же собственной консоли телики до ума довести не может.
Возможно, в целом в заводском игровом режиме картинка на Сони будет поинтереснее (не сравнивал), но инпут лаг в 4к HDR режиме 59 мс никуда не годится. У Самсунг в аналогичном режиме 38 мс (макс качество), а в режиме без 4:4:4 - вообще 21 мс. Т.е., один вариант можно использовать для какого-нибудь Натана Дрейка, а второй - для шутеров по сети.
Pa1ny3
Сообщение Pa1ny3 » 13 ноя 2016, 07:17
3. Sony KD-55XD9305
Заранее спасибо!
Доброе утро!
Подскажи пожалуйста из 75 дюймов огромная ли разница будет между например кс8000 и сони850 / лджи 8500. Инпут лаг не особо важен потому что играл и на 60мс и на 2 и разницы не особо заметил. Интересует именно яркость картинки, контрастность. Сильно ли я проиграю взяв сони или лджи.
Demmel
Сообщение Demmel » 13 ноя 2016, 11:38
Demmel писал(а):Прошу знающих подсказать - чем отличается модель Sony KD-65XD9305 2016 года от такой же (как я понял) модели KD-65X9305с 2015 года? Какие есть принципиальные улучшения или отличия у свежей модели? :?:
C - Edge подсветка снизу, D - Edge подсветка по бокам.
В новом подняли пиковую яркость для HDR, понизили отклик пикселя, антибликовый фильтр и цветовой охват остался без изменений.
Спасибо!
Сообщение Игорь » 13 ноя 2016, 12:37
Pa1ny3 писал(а): Подскажи пожалуйста из 75 дюймов огромная ли разница будет между например кс8000 и сони850 / лджи 8500. Инпут лаг не особо важен потому что играл и на 60мс и на 2 и разницы не особо заметил. Интересует именно яркость картинки, контрастность. Сильно ли я проиграю взяв сони или лджи.
Огромная или нет - это субъективно. Как минимум контраст в 4+ раза выше у Самсунг, по общей яркости тоже выше, но не так значительно для обычных материалов. А вот с HDR Самсунг работает гораздо лучше, повышая яркость там, где нужно с 500 кд/м2 до почти 1500. Сони850 работает на постоянной максимальной яркости, лджи8500 пытается подавать разную яркость, но в результате, когда надо отобразить мелкие вспышки, яркость вместо того, чтобы расти, падает.
whuhnkryduwbrp
Сообщение whuhnkryduwbrp » 13 ноя 2016, 14:13
3. Sony KD-55XD9305
Заранее спасибо!
Доброе утро!
Огромное спасибо! А Sony KD-55SD8505 как?
chibo
Сообщение chibo » 13 ноя 2016, 21:26
Подскажите, хочу телевизор с реалистичной картинкой.
Рассматриваю
Самсунг ks7000( но что-то не лежит к нему душа. Какие-то не естественные цвета выдаёт(?)
Как альтернатива ему смотрю сони
Сони XD8599 но на форуме как альтернативу советуют Xd93... Но на неё не хватает. Сильно дороже как я понимаю из-за 3D или не только?
Будет ли ks7000 альтернатива XD9005 (2015)
Лучше ли она xd8599 и сильно ли уступает xd93...?
Планирую смотреть только фильмы по ночам.
Milano
Сообщение Milano » 13 ноя 2016, 22:25
Господа, а в 2017 ожидаются какие-то интересные новинки с диагональю до 43", ну или хотя бы до 49? А то я для пс4 про в итоге присмотрел только Sony XD80**, но не знаю брать или не брать сейчас. Может в 2017 ожидается много новинок, с поддержкой HDR?
48hd
Сообщение 48hd » 14 ноя 2016, 07:51
AnYunGen писал(а):Пожалуйста, помогите с выбором: нужна модель 40-43 дюйма, не больше, с HDR и достаточной яркостью. Бюджет - 60к.
Заранее спасибо!
На достаточную яркость маловат бюджет. Мелкие диагонали в хозбыте похоже считают полным отстоем для малоимущих и оставляют без нормальной яркости и хдр. Или надо ждать 1..2+ лет чтобы хдр с терпимой яркостью спустили в мелкие диагонали. А промышленые панели в 4х диагонали с приличной яркостью стоют существенно побольше 60 тыр.
Сообщение Игорь » 14 ноя 2016, 12:18
Milano писал(а):Господа, а в 2017 ожидаются какие-то интересные новинки с диагональю до 43", ну или хотя бы до 49? А то я для пс4 про в итоге присмотрел только Sony XD80**, но не знаю брать или не брать сейчас. Может в 2017 ожидается много новинок, с поддержкой HDR?
Нет, тенденция идет к повышению диагонали. Если в 2015 можно было урвать хороший 40, в 2016 49, в 2017, возможно, уже и до 55 не будет ничего интересного.
Сообщение Игорь » 14 ноя 2016, 12:25
chibo писал(а):Подскажите, хочу телевизор с реалистичной картинкой.
Рассматриваю
Цвета настраиваются, панель из высококонтрастной можно сделать низкоконтрастной. Но если нужен по ночам - в идеале вообще олед, если уж не FullHD (55EG910), то 4к 55B6. А из списка - 7000. Он кое-где уступает, кое-где превосходит 9305. XD85 точно не стоит рассматривать в Вашем случае, там IPS. Но вполне можно X8505C, 2015 года - там -VA матрица. Фильтр от 9305 для просмотра в темноте не нужен.
