Обзор телевизора Sony KDL-42W706B (телевизор 2014 года)
Aleksandr
Re: Обзор телевизора Sony KDL-42W706B (телевизор 2014 года)
Сообщение Aleksandr » 15 мар 2014, 17:15
Модель новая, прошивок ещё нет наверное? В последующих прошивках обычно поправляют изображение.
Сообщение Игорь » 15 мар 2014, 19:10
Aleksandr писал(а):Модель новая, прошивок ещё нет наверное? В последующих прошивках обычно поправляют изображение.
Возможно, но самое интересное, что несмотря на новизну модели, при первом же включении она предлагает обновить программное обеспечение:) К сожалению, обычно в обновлениях содержаться мелкие правки, ничего глобального (вроде поддержки новых кодеков, поддержки новых устройств). Недавно техподдержка Сони в Британии "отчебучила": в моделях 2013 года 6 серии функция Моушн флоу 200 работает, но заблокирована для пользователей. В каком-нибудь обновлении функцию разблокируют:) Ага, сейчас. Функция не работает в принципе, поэтому и управлять нечем. Другой вопрос, что если, действительно, процессоры в серии от 6 до 9 одинаковые полностью, налицо блокировка определенных технологий. Как, например, отключают четвертое ядро процессора и продают как трехъядерный, причем определенные партии удавалось разблокировать. Есть теория, что через сервисное меню функции можно включить. Но для этого нужен спец пульт и знания. И если процессоры все-таки разные, можно получить кирпич.
Если процессоры одинаковые, то Сони на 8 новой серии может здорово заработать: ставит матрицы от 6 прошлогодней, разблокирует процессор и добавит 3-д. В случае активного 3-д даже не нужно тратится на матрицу с поляризационной пленкой сверху. Добавить пару чипов для обработки 3-д и синхронизации с очками (или что там нужно). Если взять, например, материнские платы для компьютера, то самые навороченные идут в двух вариантах - разрабатываются с нуля и только для конкретной аудитории (оверклокеры) либо разрабатывается максимально навороченная схема и применяется в дорогом сегменте, на ее же основе путем удаления некоторых блоков/замены на более дешевые из одной платы получается множество для разных ценовых уровней. И тут можно серьезно сэкономить, т.к. нужно разработать всего одну плату и потом только отключать лишнее для удешевления.
Например, те же стиралки (не знаю как сейчас, но раньше) шли в двух вариантах двигателей - до 1200 оборотов ставили один и с 1400 - другой. Купив стиралку на 800 оборотов, мы получали тот же двигатель, что в более дорогих моделях, но ресурс его был значительно больше (т.к. нельзя было выставить более высокие обороты). Но это меня уже понесло в совсем неведомые дали:)
Сообщение Игорь » 15 мар 2014, 19:44
В прошлогоднем 42W653/654 была Auo матрица T420HVF04, в этом - как уже ранее говорилось - T420HVF06. Т.е., это та же матрица более новой ревизии с небольшими косметическими изменениями (достоверно пока не ясно, какими).
Одному из товарищей не повезло - его экземпляр 42W705B попался с серыми вертикальными полосками и затемнениями на матрице в углах. Как уже неоднократно повторялось - нужно проверять конкретный экземпляр. До этого у него был W655 с равномерной подсветкой. Теперь жалеет о продаже.
wildcad
Сообщение wildcad » 15 мар 2014, 19:58
Игорь писал(а): Еще точно не известно. Возможно, в некоторых диагоналях будет пассивное 3-д. Высказывают предположение, что даже в этом случае матрица будет VA.
Из отзыва одного товарища, у которого есть 47 Сони 8 серии 2013 и он купил новую 8 серию Сони 2014 в 50 диагонали, он сам до конца не может понять, что лучше. Равномерность подсветки - на стороне новой модели, но HD материалы прошлогодний показывает четче, также он отметил, что в новой серии сэкономили на материалах отделки корпуса.
ну спасибо, успокоили!!! ))))
с равномерностью подсветки мне (тьфу-тьфу) повезло! а вот более дешевые материалы отделки уже не комильфо - все-таки диагональ обязывает! 50" и выше никак не назовешь дешевым тв.
насчет платформы и процессора скорее всего все одинаково. это же японцы!!! у них не может быть по другому. максимум - частота процессора разная.
кстати, многие японские авто поставляются с полной электронной начинкой - для активации каких то функций порой достаточно добавить кнопки вместо заглушек и датчики считывания )))
по поводу обновить ПО - содрали у Panasa )))
а нет инфы насчет X-Reality Pro? небось обычный китайский MediaTek...
Сообщение Игорь » 15 мар 2014, 21:06
Интересная информация об авто)
Процессор все-таки своей разработки, пробил артикул на одном из стоковых сайтов. Но вот одинаковые ли они во всех моделях - другой вопрос)
Сообщение Игорь » 15 мар 2014, 21:52
Вот, кстати, фото по процам (2011-2012, 2013-2014, 4к - подписаны)
В некоторых источниках указывают, что XCA7 - это и есть X-Reality Pro. Но фото с текстолитом датировано 2011 годом. А если посмотреть последнее фото, то оно не является настоящим, а идет как демонстрация эволюции - от старенького X-Reality, к XCA7 (Pro) и теперь - XCA8-4K (для моделей 4к). Однако на 2 и 3 скрине совершенно разный артикул. Возможно, 2 скрин придуман маркетологами. Было бы неплохо найти скриншот реальной платы тв 2013.
Сообщение Игорь » 15 мар 2014, 22:04
А вот так выглядит Медиатек в древнем тв Haier:
Сообщение Игорь » 15 мар 2014, 22:25
Я заметил, что во многих китайских тв стоит, как правило, один из двух процессоров:
MST... и TSUM... производителя Mstar Semiconductor (Тайвань) и медиатек (в меньшей степени)
Сообщение Игорь » 15 мар 2014, 22:36
Процессоры Самсунг имеют маркировку Sems, в некоторых моделях встречаются mst.
Сообщение Игорь » 15 мар 2014, 22:50
Насколько я понял, все процессоры Сони имеют маркировку CXD (замечены также в приставках PSP VITA и PS2)
X-Reality и X-Reality Pro появились в моделях 2011 года. Первый - для бюджетных моделей, одноядерный. Pro - двухъядерный.
С 2013 года Pro процессором стали комплектовать практически все серии, кроме бюджетной R. Ну а для топовых 4к тв - свой процессор.
